170 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
VladimirVDK
сообщение 3.2.2020, 19:27
Сообщение #3134
Из: Владивосток
Пользователь №: 101106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1990
Нет, все в порядке, уровень масла тоже в норме
сообщение 3.2.2020, 22:14
Сообщение #3135
У сторога маслянога насоса короткая шлицовка.. могет и пробуксовывать... В мистику не верю.. В отказ прибора почти как в мистику.... У меня все приборы и датчики СССР.. им почти по 40 лет и нормально работают... big_boss.gif
Route_66
сообщение 4.2.2020, 4:25
Сообщение #3136
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Намного скорее поверю в перебои с подачей масла (может, и не в уровне горе, а просто загадилось где-то - к примеру, сетка заборника заросла говнищем), чем в одновременный сбой электрики сразу по двум датчикам. Тем более, что датчик на лампочку - это просто мембрана, пружина и контакты. Чтобы они замкнулмись, и лампочка загорелась, давление на самом деле должно именно пропасть, чисто физически. В любом случае, до точного выяснения и устранения причины лучше не только не ездить, но и вообще лишний раз не заводить двигатель.
VladimirVDK
сообщение 4.2.2020, 8:45
Сообщение #3137
Из: Владивосток
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1990
ДВС после капиталки уже как два месяца, там все новое кроме самого блока, все было в порядке, вот такая беда началась две недели назад, и это редко случается но покоя не дает...
Добавлю что на холостом такое не случается, прогазовывал сколько раз, все в порядке
Сообщение отредактировал VladimirVDK - 4.2.2020, 8:52
сообщение 4.2.2020, 10:26
Сообщение #3138
VladimirVDK
сообщение 4.2.2020, 13:19
Сообщение #3139
Из: Владивосток
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1990
Цитата(ИванычЪ @ 4.2.2020, 20:26) *
Да.
Route_66
сообщение 4.2.2020, 14:09
Сообщение #3140
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Грязь, обрывок упаковки, кусок герметика где-нибудь в канале, по пути от насоса до датчиков?
Для диагностики можно вкрутить вместо датчика обычный стрелочный манометр на шланге через переходник. Тот врать не будет: если стрелка упала, то давления в данном месте действительно нет.
сообщение 4.2.2020, 15:06
Сообщение #3141
Мистика... censored.gif Тогда механический нужно в салон ставить.. big_boss.gif
сообщение 4.2.2020, 20:29
Сообщение #3142
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
Может начать с замены фильтра?
сообщение 4.2.2020, 21:17
Сообщение #3143
Можно... Свежий мотор на прикатке... мог... .... cray.gif засрать филь в аут... big_boss.gif
VladimirVDK
сообщение 8.2.2020, 11:24
Сообщение #3144
Из: Владивосток
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1990
Мужики всем спасибо за ответы! Я думал электрика но это оказалось не так! После вскрытия поддона я был в ауте, как такое возможно и почему так же напомню что масл. насос новый менялся осенью ! dntknw.gif
Сообщение отредактировал VladimirVDK - 8.2.2020, 11:32
сообщение 8.2.2020, 11:52
Сообщение #3145
Да.. это реальный ответ... При оборотах насос успевал всё масло в двиг закачать и хапал воздуха.. Удар по поддону ?? Или дефект детали ?? big_boss.gif
VladimirVDK
сообщение 8.2.2020, 12:04
Сообщение #3146
Из: Владивосток
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1990
Удара не было, просто брак... плохое качество.
сообщение 8.2.2020, 14:26
Сообщение #3147
сообщение 8.2.2020, 20:13
Сообщение #3148
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ ага...и сеточка ещё сверху...вдруг поддон присоски на высоких оборотах smile3.gif
сообщение 8.2.2020, 21:56
Сообщение #3149
Route_66
сообщение 8.2.2020, 21:57
Сообщение #3150
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Вовремя заметил. А то снова попал бы на капиталку.
сообщение 8.2.2020, 22:07
Сообщение #3151
Та не... Уровень был и давка подала редко... Но починить это святое.. drugba.gif
ExL
сообщение 17.2.2020, 10:14
Сообщение #3152
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Друзья интересно ваше мнение, мысли, размышления.
АКБ 60 Ач Варта АГМ 2 года от роду, зарядкой не обделен, изменений по зарядке не замечено, ток бесконечно не жрёт, в конце зарядки не более 0.5 А
Напряжение борт сети стабильно 14.4
Акуму не высаживал, эксплуатация бережная
На улице +\- 5 (на юге живу)
Утечка в состоянии покоя 30-35 мА (на сигналке)
Сутки-двое постоит машина без движения, утром напряжение 12.5-12.4, стартер еле крутит. Как так!?
сообщение 17.2.2020, 10:22
Сообщение #3153
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
ExL, это что-то со стартером, при такой напруге хорошо крутить должен. Проверь массу от АКБ на двигатель. Ну или АКБ сдох (внутреннее сопротивление слишком большое).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 18:32
