3.2.2020, 16:47
#3131
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2020 Из: Владивосток Пользователь №: 101106 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой в машине, завожу машину, давление масла в порядке, лампочка тухнет после запуска, с этим проблем нет, при езде начал замечать бывает происходит непонятная ситуация, резко падает давление масла к примеру стрелка на 3 и падает на 0 и загорается аварийная лампочка давления масла и это максимум на секунды 2 , и стрелка возвращается на свое место и лампочка тухнет, этим летом менял датчик давления масла, и сам датчик который в панеле, датчик аварийки не менял, грешу на замыкание, возможно такое? что посоветуете?
3.2.2020, 17:40
#3132
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29627 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Это шоб лапочка масла загорелась, нужна масса.
А что бы стрелка упала на ноль, должен произойти обрыв...или заглохнуть движок. Предохранители не горят? |
3.2.2020, 17:40
#3133
3.2.2020, 19:27
#3134
Нет, все в порядке, уровень масла тоже в норме
3.2.2020, 22:14
#3135
4.2.2020, 4:25
#3136
Намного скорее поверю в перебои с подачей масла (может, и не в уровне горе, а просто загадилось где-то - к примеру, сетка заборника заросла говнищем), чем в одновременный сбой электрики сразу по двум датчикам. Тем более, что датчик на лампочку - это просто мембрана, пружина и контакты. Чтобы они замкнулмись, и лампочка загорелась, давление на самом деле должно именно пропасть, чисто физически. В любом случае, до точного выяснения и устранения причины лучше не только не ездить, но и вообще лишний раз не заводить двигатель.
4.2.2020, 8:45
#3137
Намного скорее поверю в перебои с подачей масла (может, и не в уровне горе, а просто загадилось где-то - к примеру, сетка заборника заросла говнищем), чем в одновременный сбой электрики сразу по двум датчикам. Тем более, что датчик на лампочку - это просто мембрана, пружина и контакты. Чтобы они замкнулмись, и лампочка загорелась, давление на самом деле должно именно пропасть, чисто физически. В любом случае, до точного выяснения и устранения причины лучше не только не ездить, но и вообще лишний раз не заводить двигатель. ДВС после капиталки уже как два месяца, там все новое кроме самого блока, все было в порядке, вот такая беда началась две недели назад, и это редко случается но покоя не дает... Добавлю что на холостом такое не случается, прогазовывал сколько раз, все в порядке Сообщение отредактировал VladimirVDK - 4.2.2020, 8:52 |
4.2.2020, 10:26
#3138
ДВС после капиталки уже как два месяца, там все новое кроме самого блока, все было в порядке, вот такая беда началась две недели назад, и это редко случается но покоя не дает... Добавлю что на холостом такое не случается, прогазовывал сколько раз, все в порядке А насос масляный новый ?? |
4.2.2020, 13:19
#3139
4.2.2020, 14:09
#3140
Грязь, обрывок упаковки, кусок герметика где-нибудь в канале, по пути от насоса до датчиков?
Для диагностики можно вкрутить вместо датчика обычный стрелочный манометр на шланге через переходник. Тот врать не будет: если стрелка упала, то давления в данном месте действительно нет. |
4.2.2020, 15:06
#3141
Мистика...
4.2.2020, 20:29
#3142
Может начать с замены фильтра?
4.2.2020, 21:17
#3143
8.2.2020, 11:24
#3144
Мужики всем спасибо за ответы! Я думал электрика но это оказалось не так! После вскрытия поддона я был в ауте, как такое возможно и почему так же напомню что масл. насос новый менялся осенью !
Сообщение отредактировал VladimirVDK - 8.2.2020, 11:32 |
8.2.2020, 11:52
#3145
Да.. это реальный ответ... При оборотах насос успевал всё масло в двиг закачать и хапал воздуха.. Удар по поддону ?? Или дефект детали ??
8.2.2020, 12:04
#3146
8.2.2020, 14:26
#3147
8.2.2020, 20:13
#3148
ИванычЪ ага...и сеточка ещё сверху...вдруг поддон присоски на высоких оборотах
8.2.2020, 21:56
#3149
8.2.2020, 21:57
#3150
Вовремя заметил. А то снова попал бы на капиталку.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 21:47 |
