170 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
karapuzZZ
сообщение 31.8.2010, 7:11
Сообщение #314
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34949
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Эээм, отпишемся сюда :)
Есть простенькая магнитолка и она периодически, в процессе езды, возьмет да и отключится, через промежуток времени снова включится. Рубает ее либо просто так (50/50, иногда в поездке работает на ура, иногда устраивает "клоунаду"), либо от пары миганий дальним светом (здесь практически 100% отключается), иногда при низких оборотах (к примеру, у перекрестка, стою/жду зеленого, обороты <500 - хоп, отрубилась; про низкие обороты другой разговор... хотя, если есть совет - пишите), дал газку, хоп, заработала %), либо от хрен знает еще каких дел ...проводка? :'(
Для начала заменить все реле наверное? Может, те же "холостые", может генератор? Жду советов.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал karapuzZZ - 31.8.2010, 7:19
ВаНеК
сообщение 31.8.2010, 7:50
Сообщение #315
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
подключена куда??? возьми более толстый провод и напрямую через пред к АКБ посади
warlock9000
сообщение 31.8.2010, 8:38
Сообщение #316
Пользователь №: 35014
Цвет:сафари
Народ, помогите советом - не работает подсветка приборов. Именно подсветка - индикаторы поворота, ст.тормоза и т.п. работают прекрасно. 7 пред в норме - подсветка номера, прикуриватель и т.п. работают. Реостат исключен - закорачивал проводку напрямую без него. Грешу на провод, на который выходит один из полюсов всех лампочек (по схеме проводки видно, что один полюс каждой лампочки запитывается с провода индикатора поворота или т.п., а вот второй у всех лампочек соединяется в один и идет к преду). Вопрос - а как его найти? Этот провод?))
P/S/ У меня тут еще мысля возникла - часы еще не работают, может быть из-за них проблема?
Сообщение отредактировал warlock9000 - 31.8.2010, 8:56
warlock9000
сообщение 1.9.2010, 11:06
Сообщение #317
Цвет:сафари
Сообщение отредактировал warlock9000 - 1.9.2010, 11:33
Dmitrich2
сообщение 1.9.2010, 12:54
Сообщение #318
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
Цитата(warlock9000 @ 1.9.2010, 11:06) *
Попробуйте подать отдельным проводом от 7предохранителя до реостата +, если появится подсветка значит ищите где обрыв в проводе.
Павлуха
сообщение 1.9.2010, 17:32
Сообщение #319
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Или замерь напряжение на колодке для регулятора.
warlock9000
сообщение 2.9.2010, 6:15
Сообщение #320
Цвет:сафари
Хмм, спасибо за подсказку, попробую :-)
TheDrDisel
сообщение 6.9.2010, 15:09
Сообщение #321
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:синий
Год Выпуска: 2005
Не знаю куда с таким вопросом. Народ подскажите где можно протянуть провода в салон. А то я потыкался, у чё куда не знаю, всё везде плотненько так.
MRAK O BES
сообщение 6.9.2010, 15:46
Сообщение #322
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
можно протянуть через основной жгут проводов, капот откроешь - видно будет, если провод довольно толстый, то лучше просверли дырку под бардачком, выше полки и ближе к кранику печки предварительно посмотрев под капотом что там с другой стороны, при сверлении надо быть аккуратным, ковролин накручивает на сверло.
TheDrDisel
сообщение 6.9.2010, 15:56
Сообщение #323
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:синий
Год Выпуска: 2005
В том то и дело что сверлить не хота. А в основной пучок вообще хрен подлезть, пробовал. А если сверлить я думаю что обычным герметиком норм будет за герметизировать?
GFK
сообщение 6.9.2010, 16:35
Сообщение #324
Из: г.Москва ВАО
Пользователь №: 10807
Машина:Ваз 21061
Тащи через основной пучек!!!Сам недавно в салон провод тащил у меня тоже место ваще небыло. протаскивай спомощью тонкого куска стальной проволоки к нему приматываешь свой провод и аккуратно протягиваешь если тебе нужно несколько проводов то протягивай по одному а не все сразу)))
Сообщение отредактировал GFK - 6.9.2010, 16:39
kolobok
сообщение 6.9.2010, 17:06
Сообщение #325
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
ненормально. В сверленое отверстие надо поставить специальное резиновое колечко с прорезью по наруже. Это обезопасит от перетирания провода о металл с поледующим КЗ.
Павлуха
сообщение 6.9.2010, 17:11
Сообщение #326
Из:
Подлезет,точней влезет.)
Протаскивай как тебе советовали выше,только осторожней.
ВаНеК
сообщение 6.9.2010, 20:53
Сообщение #327
Из: Северодвинск
через основной жгут ну никак не хотел ползти провод... пробывал проволку, не помгло... просверлил отверстие дополнительно, через него все и вывел без проблем
potalyukov
сообщение 8.9.2010, 9:07
Сообщение #328
Пользователь №: 33937
Год Выпуска: 1990
Народ, подскажите. Такая тема. Вынимаю предохранитель, беру тестер, измеряю сопротивление на контактах(куда предохранитель вставляется). Показывает что сопротивления нет, т.е. как будто бы там стоит новый предохранитель. И так на всех предохранителях. Мб я че не понимаю, но помойму так не должно быть. Я прав?
сообщение 8.9.2010, 9:12
Сообщение #329
включи тот девайс,который висит на этом преде,и будет показывать))к примеру,печку(пред.печки)
ВаНеК
сообщение 8.9.2010, 9:26
Сообщение #330
Из: Северодвинск
что значит сопротивления нет? тестер показывает по 00 или ты выбрал не тот диапозон измерений и он тупо показывает 1 в первом разряде?...
gruzochek
сообщение 8.9.2010, 10:44
Сообщение #331
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Не понятно что измеряеш сопротивление или напряжение или прозваниваеш smile.gif
Павлуха
сообщение 8.9.2010, 17:11
Сообщение #332
Из:
А зачем ты это делаешь?)
При измерении клемму с АКБ скидываешь?
Denya2106
сообщение 8.9.2010, 20:01
Сообщение #333
Пользователь №: 24516
Тоже интересно, а зачем мерить сопротивление на клеммах предохранителя dntknw.gif ? Напиши цель такого поступка acute.gif ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 22:48
