170 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Route_66
сообщение 9.8.2019, 0:00
Сообщение #3114
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
ИванычЪ, это вообще о чем?
сообщение 9.8.2019, 9:06
Сообщение #3115
Так уже чего только про этот тахометр не написано.. Это у меня всплеск эмоций был.. ОНО работало.. и вот ... Дребезг , дерьмовая комплектовка.. censored.gif
ExL
сообщение 9.8.2019, 10:00
Сообщение #3116
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Извините что задолбал вас всех своей проблемой, но я так думал форум и создан для того чтобы помогать решать проблемы
сообщение 9.8.2019, 10:13
Сообщение #3117
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
Route_66 по поводу искры воспломеняющей гофракартон... Как то пошло с Луганска, был тут Кулибин создал систему зажигания... Искра без бокового электрода шпарила и жгла картон... Потом смотрю раскрутился и пошло на поток.. Система голдспарк кажись так начали бренд де то делать и активно продовать. Иммидж брэнд раскрутка. Но скажу так в то время просто коробок, с клемками и гнездо под свечной провод. Клемки вариации под ксз или бсз, даже для отопителя на запорожец были, но в два раза меньше диаметром... Размер сего чуда не большой 2/3 от катушки.
Выкидывалась катушка, ставилась приблуда.
Был и я до расскрутки девай са обладателем.
Отзывы положительные, в мороз зажигалок даже лёд smile3.gif. Уверенный пуск и сжигания всех дерьмовых свечей.
Покатался по городу гуд... А вот на трассе что то происходить стало, расход +2л выскакивать стал.
К карбюраторщикам заехал-все гуд. Заехал к другим -шарящим.
Выслушали, открыли капот, увидали приблуду... -"выкинь она на высоких уводит угол, вот и расход на трассе".
Не поверил, но проверил, воткнул на место старое бсз, проехал по трассам-расход в норме, поставил приблудку на место...трасса+не в коня корм.
Снял, отдал товарищю на заз...тот доволен по селу катает...
Вот интересно шош там за схема, и че тормозит на высоких оборотах...
сообщение 9.8.2019, 10:21
Сообщение #3118
Не правильно понял.. Не проблемка , а процесс её решения.. Я было когда у меня .. зачистил провод на катухе и привет... Ну я так помню.. А тебе уже и зажиг поменять предложено и камплектовку таха.. Ты другой тах пробовал ?... Я этот момент упустил.. ...
Route_66
сообщение 9.8.2019, 11:45
Сообщение #3119
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Другой тахометр пробовался. Прыгает так же. Я попросил схему коммутатора. Увидел, и прикуел. Какая бы то ни было защита от дребезга контактов там просто отсутствует, как класс. Ну, нельзя так делать вход под контакты! В принципе нельзя! 30 лет назад разработчики это знали, как "Отче наш". А тут, видать, новое поколение подросло, недоучки. Кстати, на машине без тахометра можно с этим кататься хоть всю жизнь, и так ничего и не заметить. Силовой ключ там конский стоит - чего ему сделается. Ну, будет вместо одной искры выдавать 2 или 3 подряд - так ведь главное, чтобы первую вовремя. А тахометр от такого дребезга, усиленного схемой, будет дрыгаться, как попало. Можно, конечно, экспериментировать с разными примочками и припарками дальше, зачищать, подгибать, плясать с бубном - но мне кажется, что лучше сразу поменять изначально безграмотное творение из говна и палок на заведомо хорошую и провереннную временем систему. 30 лет на ней катаюсь - поставил, и забыл.
Рискну предположить, что там искра появлялась с задержкой относительно момента размыкания контактов. Скажем, на пару миллисекунд. На малых оборотах это практически не влияет на работу двигателя. А с ростом оборотов угол зажигания из-за этой задержки начинает достаточно сильно уходить в "минус", отсюда и перерасход. Такой эффект может иметь место из-за неправильной схемы подавления того же дребезга: она ни в коем случае не должна задерживать импульс, соответствующий моменту размыкания контактов. Это, кстати, и ответ на вопрос, почему нельзя давить дребезг, просто повесив где-нибудь конденсатор в схеме.
Ты все правильно думаешь. Я и помогаю - так, как понимаю и проблему, и пути ее решения. Извини, если излишне эмоционально пишу. drugba.gif
Просто не люблю безграмотные схемы. На дух их не переношу. Все нутро радиоинженера протетует и тянется к огнемету. censored.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.8.2019, 12:04
сообщение 9.8.2019, 12:27
Сообщение #3120
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 да ладно...это ещё огнемет ваять надо...а так гуманно положил в микроволновку и забыл...
сообщение 9.8.2019, 12:41
Сообщение #3121
И при этом всё ране работало и долгие годы.. А провод от катухи и до таха менялся ???... У меня на ОКЕ провод намотан на клемму катухи и никто никуда не прыгает.. обороты только занижает...
Route_66
сообщение 9.8.2019, 12:52
Сообщение #3122
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Изначально удачно стеклись обстоятельства. Хоть и на соплях, но в диапазон терпимого для тахометра грязь на выходе вундервафельного "недоперекоммутатора" как-то вписывалась. А потом дребездеть стало чуть больше - пружинка чуть ослабла, или зазор уплыл. И понеслась. Защиты-то нет никакой, от слова "совсем". Гадать на кофейной гуще не буду, не интересно. Извините. Подбирать густоту говна, чтобы палки держались подобающим образом - это не мое. Как сразу сделать хорошо на много лет, я предложил. Не хочется - хозяин барин. Могу только пожелать удачи.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.8.2019, 13:00
сообщение 9.8.2019, 14:35
Сообщение #3123
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Короче, вернуть в сток ксз или бсз...и тогда щастья
Либо собрать четкий тюнинх на 30 с хвостиком лет...
ExL
сообщение 26.8.2019, 12:13
Сообщение #3124
Цвет:серый\белый
всё дело в контакторе прерывателя
зачистил ещё раз стрелка плясать практически перестала
сниму пропаяю зашкурю более точно и будет норм
не первый раз сталкиваюсь с касячными контакторами, один раз вообще купил такой что контакты есть а контакта нет
Route_66
сообщение 29.8.2019, 2:23
Сообщение #3125
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Полумера. Истинная причина в том, что нету защиты от дребезга контактов. Для нормальной, грамотно спроектированной схемы коммутатора состояние контактов практически не критично, а тут только чуток окислится - и снова начнет дергаться и плясать.
сообщение 29.8.2019, 8:38
Сообщение #3126
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Эх...надо шоб топливо впрыскивалось без клапанов и искра била в поршень при его приближении...без коммутаторов и контактов...
ExL
сообщение 29.8.2019, 9:57
Сообщение #3127
Цвет:серый\белый
Роут эт я то понял, но что-то кардинально переделывать пока нет возможности, да и наверн желания.
Смысл в чём, крутой коммутатор городить с контакткой чтобы победить дребезг не вижу смысла проще чистить периодически контакты
А ставить БСЗ накладно
Route_66
сообщение 29.8.2019, 16:29
Сообщение #3128
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Дело сугубо хозяйское, тут каждый решает сам. Главное, что вопрос можно считать решенным, если я не ошибаюсь?
сообщение 29.8.2019, 21:51
Сообщение #3129
ExL
сообщение 30.8.2019, 9:39
Сообщение #3130
Цвет:серый\белый
Да вопрос решён, и ещё раз выражаю всем кто откликнулся огромную благодарность! hi.gif
VladimirVDK
сообщение 3.2.2020, 16:47
Сообщение #3131
Из: Владивосток
Пользователь №: 101106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1990
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой в машине, завожу машину, давление масла в порядке, лампочка тухнет после запуска, с этим проблем нет, при езде начал замечать бывает происходит непонятная ситуация, резко падает давление масла к примеру стрелка на 3 и падает на 0 и загорается аварийная лампочка давления масла и это максимум на секунды 2 , и стрелка возвращается на свое место и лампочка тухнет, этим летом менял датчик давления масла, и сам датчик который в панеле, датчик аварийки не менял, грешу на замыкание, возможно такое? что посоветуете?
сообщение 3.2.2020, 17:40
Сообщение #3132
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Это шоб лапочка масла загорелась, нужна масса.
А что бы стрелка упала на ноль, должен произойти обрыв...или заглохнуть движок.
Предохранители не горят?
Сообщение #3133
Цитата(VladimirVDK @ 3.2.2020, 15:47) *
что посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 1:31
