170 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
сообщение 7.8.2019, 8:58
Сообщение #3094
Не .. Там вроде как 972..
Route_66
сообщение 7.8.2019, 9:43
Сообщение #3095
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Ну, тогда еще не так трагично. Хотя тоже дохлый он для этой цели, 2108 катушку не потянет. И дарлингтоновский (составной), сволочь. Напряжение насыщения коллектор-эмитттер вольта 1,5 по определению. Греться будет, как свинья в духовке. И энергия искры получится меньше, т.к. эти 1,5 вольта вычитаются из напряжения аккумулятора.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.8.2019, 9:46
ExL
сообщение 7.8.2019, 9:48
Сообщение #3096
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Ну раньше то всё работало идеально! При чём много лет! Что же изменилось и что делать чтобы вернуть обратно?
И кстати не раз проверял искру на свечах, она одна на момент зажигания, не пучок а именно одна.
Вчера ещё раз зачистил шкуркой контакты прерывателя, пляска уменьшилась, но до конца не пропала
сообщение 7.8.2019, 10:00
Сообщение #3097
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2211 раз
ExL ну одна на глаз..а так частоту не вся глаз уловить могеть...он в телеке одна картинка...а на деле 50...
Кстати С2 проверял?
Route_66 а что можно на коленке сваять взамен 08 коммутатора, многоискровость хз...главное надега
Route_66
сообщение 7.8.2019, 10:17
Сообщение #3098
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Проверял осциллографом? Глаз больше 10 вспышек в секунду не различает. Там очень кратковременный процесс - глазом его не увидишь, а тахометр оно сбивает.
Вернуть обратно? Можно долго подбирать "удачную" пару контактов, а при малейшем сбое тереть их, как кобель сучку. Правда, тогда непонятен смысл установки электроники. Или поставить коммутатор, сделанный по заведомо грамотной схеме, невосприимчивой к дребезгу, и навсегда забыть о существовании этой проблемы. Причину я назвал, дальше дело сугубо хозяйское.
Хорошие вещи на коленках не ваяются. Если осилите вот это, то будет вам Счастье. Реально лучшее из всего, что мне доводилось видеть в этой области. С 1989 года на ней катаюсь. В 2015-м открыл, срисовал плату, чтобы тестю на "Москвич" сделать такую же, закрыл и поставил на место.
По ссылке сверху первоначальный вариант, под контакты. Если под датчик Холла, то вот соответствующий вариант, отличается только входными цепями.
Единственная сложность - для обеих схем нужна катушка Б-114 (ЗИЛовская). Но результат действительно того стОит. Да, и транзисторы сразу поставьте поприличнее, чем КТ315.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.8.2019, 10:27
сообщение 7.8.2019, 10:28
Сообщение #3099
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 эт для ксз, а для бсз? Кстати штатный коммутатор даёт многоискровку или нет-??? Интересно.
Route_66
сообщение 7.8.2019, 10:30
Сообщение #3100
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Поправил уже, для БСЗ здесь. Катушку Б-114 можно не переделывать, она и так прекрасно работает.
Нет, не дает.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.8.2019, 10:31
сообщение 7.8.2019, 10:36
Сообщение #3101
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Всегда смущали трансформаторы в схеме и подстроечные резисторы. Неужели в корпусе коммутатора все уместиться...
Плату глянуть бы...эх травить их...
Route_66
сообщение 7.8.2019, 10:49
Сообщение #3102
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
На самом деле, все еще гораздо хуже. В трубочном телевизоре в каждый момент времени на экране светится только одна-единственная точка! И цельная картинка получается только за счет того, что эта точка летает по экрану с бешеной скоростью, на ходу меняя свою яркость!
Уместится. Трансформатор там маленький, на ферритовом кольце. Я готовый заводской импульсник использовал, залитый. Подстроечник лучше использовать только при регулировке. Выставить напряжение на конденсаторе, как описано в статье, померять сопротивление, и впаять вместо него постоянный. Плату с монтажкой скинуть могу, но у меня вариант под контакты. Собрал в корпусе старого ЗИЛовского коммутатора.
сообщение 7.8.2019, 10:55
Сообщение #3103
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Route_66 я про корпус вазовского коммутатора глаголил..и картинка да в плазменном одна, а в ЭЛТ таки да точка летает по строчкам и выписывает кадр...
Надыбал про пульсары...кто о чем отзывы...
Route_66
сообщение 7.8.2019, 10:56
Сообщение #3104
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Старый ВАЗовский коммутатор образца 1985 года был намного просторнее внутри. Можно поискать.
Тебе что-нибудь вот такого плана надо:
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.8.2019, 11:07
ExL
сообщение 7.8.2019, 11:20
Сообщение #3105
Цвет:серый\белый
С2 не проверял, ты имеешь ввиду что это часть схемы подавляет дребезг
У меня стоит лавсан 0.33 х 630 В неужели он мог подохнуть при чём незаметно О_о
И дело получается всё тки в контакторе, и проблему не справить а только минимизировать можно?
Route_66
сообщение 7.8.2019, 11:26
Сообщение #3106
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Проблема в дребезге контактов. В тахометре на входе есть цепь для подавления ложных импульсов, вызванных дребезгом. В штатной схеме зажигания ее эффективности вполне достаточно. Но твой коммутатор фактически работает как усилитель-формирователь, разгоняя эти паразитные импульсы до амплитуды рабочих импульсов зажигания. И входная цепь тахометра с ними уже не справляется. Косвенно в пользу этой гипотезы свидетельствует то, что при последовательном подключении варистора тахометр ведет себя несколько спокойнее. А прямо указывает на эту версию безграмотная схема коммутатора.
С2 там не подавляет дребезг, а имитирует штатный конденсатор в КСЗ, снижая импульсное напряжение на ключевом транзисторе до относительно безопасной для него величины, и придавая его форме колебательный характер.
P.S. Обрати внимание на входную цепь тахометра - там стоит достаточно сложный фильтр для защиты от ложных импульсов, вызванных дребезгом. На входе твоего коммутатора ничего подобного нет!
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.8.2019, 11:53
ExL
сообщение 7.8.2019, 20:05
Сообщение #3107
Цвет:серый\белый
Похоже на схему ФНЧ у таха
Так и как быть что делать?
Route_66
сообщение 7.8.2019, 22:38
Сообщение #3108
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Применительно к импульсной технике - это не ФНЧ, а интегрирующая цепь с нелинейным элементом.
Заменить наличествующий недокоммутатор на полноценный, с нормальной защитой от дребезга контактов. До момента его готовности ездить на том, что есть, забивши на поведение тахометра. Думаю, как-то так.
ExL
сообщение 8.8.2019, 10:35
Сообщение #3109
Цвет:серый\белый
И где его взять полноценный? БСЗ ставить не хочу, схема тут предлагаемая подразумевает катушку от ЗИЛа что мне тоже неприемлимо.
Route_66
сообщение 8.8.2019, 11:19
Сообщение #3110
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Если хочешь сделать хорошо - лучше сделай сам. Я советую только то, что проверил на себе. В данном случае - на протяжениии 30 лет. Кстати, а чем ЗИЛовская катушка так плоха, вплоть до неприемлемости? Ставится на те же самые шпильки, один к одному. Клеммы точно такие же, высоковольтное гнездо тоже. В багажнике у меня на всякий случай лежит еще и простая Б-117 - в случае чего, просто прикрутить ее вместо ЗИЛовской, да перекинуть пару проводов в обход коммутатора. Правда, до сих пор пока что так и не понадобилась, тьфу-тьфу-тьфу. И тахометр с этой системой работает нормально.
Если все это для тебя по каким-то причинам не подходит, ищи более близкий твоей душе вариант. Требования я перечислил: ток через контакты порядка 100...150 мА, и нормальная защита от дребезга на входе. Искать лучше в журналах и книгах примерно за 80-е годы: тогда и системы были сплошь контактные, и специалисты нормальные еще не перевелись. Тиристорную систему лучше не делай: у нее искра короткая, и знергия маленькая. По эффективности будет еще хуже обычной.
ExL
сообщение 8.8.2019, 13:43
Сообщение #3111
Цвет:серый\белый
Где я тебе ЗИЛовскую катушку найду, вот почему неприемлимый вариант smirk2.gif
На биполярниках неприемлимо потому что сопротивление перехода большое, греться будет а искра слабая
Route_66
сообщение 8.8.2019, 16:09
Сообщение #3112
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
По пунктам:
1. При желании все элементарно находится. Пару лет назад без особого труда нашел аж целых 3. Для начала можно вот так.
2. У биполярного транзистора нет такого параметра, как сопротивление перехода. Есть напряжение насыщения коллектор-эмиттер, которое у сабжевого транзистора (1Т813 или ГТ806) по факту составляет доли вольта при токе в 15...20 А. Причем ток этот протекает не все время, а импульсами в длительностью в единицы мс. Реально корпуса ЗИЛовского коммутатора ТК-102 старого образца для эффективого теплоотвода более, чем достаточно.
3. 170 мДж - это слабая (???) искра?! У зубильного коммутатора почти в 2 раза меньше, и никто не жалуется. Не говоря уже о том, что у тебя сейчас. Сравни сопротивления первичек у Б-114 и Б-117, и никаких вопросов в эту сторону больше не возникнет. А еще лучше собери, заведи и посмотри на эту искру. При атмосферном давлении пробивает промежуток в 4 см, а на стандартном разряднике в 7 мм при частоте 100 Гц (3000 об/мин) это уже фактически открытое пламя - воздух реально горит в этом шнуре. Бумага воспламеняется мгновенно, упаковочный гофрокартон - в течение секунды.
Будут еще вопросы - задавай.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.8.2019, 16:16
сообщение 8.8.2019, 21:40
Сообщение #3113
Задавай... мы тут саплей намотаем... На чего там у тебя есть.... В шесть слоёф ... .... Бля.... Если До того как работало ..... То не нужно машину в костёр кидать..... И домыслы это не истина...... Это только ДОМЫСЛЫ.... ... А по факту Только реальная удача.,.... Например.... Если у тёти будет член.... То это уже будет дядя.... big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:39
