170 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
сообщение 5.7.2019, 9:25
Сообщение #3051
Цитата(1300SL @ 5.7.2019, 7:43) *
ИванычЪ должна то должна, но падла тоже ржавиет. На первой ладушке пока не почистил, приборка немного не адекватно себя вела smile3.gif
ExL
сообщение 5.7.2019, 10:00
Сообщение #3052
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У кого что там под приборкой ржавеет? О_о ничего там ржаветь не должно и всё закручено норм.
Насчёт силовых
У меня музыка и гена 80А и потому такие провода. На блок предов всё сток, преды ножевые.
Лезть в приборку лишний раз не хочу.
сообщение 5.7.2019, 10:12
Сообщение #3053
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Окислы понимаш ли не отменяли..
сообщение 5.7.2019, 10:15
Сообщение #3054
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Шота любопытно уже стало как ты все подключил......
я музыку подключал напрямую к акуму толстой бескислодной медью , клемма хитрая с кучей дырок под провода.... две банки соят и колодка доп предов на переферию, ПТФ, б.насос , вольтметр......
ExL
сообщение 7.7.2019, 23:18
Сообщение #3055
Цвет:серый\белый
вчера встал посреди дороги, зажигания нет, скинул крышку трамблёра, оказывается зажал проводок, выправил завелась, проехал 200 метров опять заглохла, стал проверять все провода, шерудил никакого криминала, но завелась и сейчас работает норм, в чём причина не могу вычислить, т.е. гдето неконтакт или обрыв но где именно точно не могу определить
Кстати незадолго до этого появилась закономерность, пляски стали чётко после 2000 об, до этого подёргивается на ХХ на холодную.
Со вчера не заводил пока не знаю.
По поводу того как что подключено
ну примерно опишу
с АКБ идёт 2 силовых ПУГВ 25 на самодельный блок предов на общую колодку, на ту же общую приходит кабель со стартера (его не менял) совмещённая на 1ой клемме со всей силовой авто, и с генератора КГ 25
От с блока предов уходят силовые на музыку и магнитолу
Ещё у меня дубляж массы с кузова на генератор стоит и много лет назад ещё установленный ключ массы
вот и всё собственно
сообщение 7.7.2019, 23:54
Сообщение #3056
Из: Москва ЮВАО
Ну понятно , колхоз короче))))) Небось блок с грузовых стоит??? тока там по моему можно такие здоровые провода подключить......
У меня все проще, просто здоровая плюсовая клемма стоит и к ней все подведено.....
А ты пробовал косу от трамблера до комутатора менять??? может там че ? Вон у Поручика помнится в колодке неконтакт был, приходилось запасные провода возить с собой....
сообщение 8.7.2019, 1:02
Сообщение #3057
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
в жигулях чем меньше лезешь в проводку-тем меньше проблем. Есть такое выражение-не мешай машине работать,работает-не лезь.Либо на худой конец нормальную машину купить и не трогать проводку.
Route_66
сообщение 8.7.2019, 1:09
Сообщение #3058
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Проблемы возникают только в убитой или уколхоженной проводке. А купить машину ради хорошей проводки - это просто надо отлить в граните, никак не менее. Кстати, а что именно лучше покупать? CAN-шина - это достаточно хорошая "проводка", на твой взгляд? В плане поиска дефектов и ремонтопригодности?
У человека, как раз, НЕ работает нормально: тахометр время от времени любит мозги. Помимо проводки, я предположил дефект самого тахометра: он собран из вполне бытовых деталей, и может страдать перемежающимися отказами (подробности см. здесь). Если танцы с бубном вокруг проводки ничего не дадут, то можно попробовать подкинуть заведомо исправный тахометр.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.7.2019, 1:24
сообщение 8.7.2019, 1:19
Сообщение #3059
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(Route_66 @ 8.7.2019, 1:09) *
Проблемы возникают только в убитой или уколхоженной проводке. А купить машину ради хорошей проводки - просто это надо отлить в граните, никак не менее. Кстати, а что именно лучше покупать? CAN-шина - это достаточно хорошая "проводка", на твой взгляд? В плане поиска дефектов и ремонтопригодности?
тут напрашивается 2 вопроса.
1. Зачем лезть в штатную проводку? Если она работает?
2. CAN шина очень неплохая вещь,учитывая что там всего 2 провода то по сути. Думаю пару витых проводов в косе найти не проблема. Поиск дефектов? Диагностика, ремонтопригодность так же-2 провода это не 25.
Вот как раз из за колхозной проводки на 95% жигулей- мы категорически отказываемся даже смотреть что там,иногда в грубой форме. Ну и особо упертым предлагаем ПОЛНУЮ замену всей проводки. Потому как мне лично не интересно капаться в скрутках,соплях и перебитых проводах. За все время никто не захотел ремонтировать проводку на жигулях,почему то цифра в 25 000руб их пугает. Зато новая проводка и нет проблем.
Поэтому в приоритете иномарки, с мерседесами редко-у них стальная проводка была до 2000х годов-там только замена,так же не многие соглашаются отдать 10-15к за замену отдельной части проводки.
Route_66
сообщение 8.7.2019, 1:41
Сообщение #3060
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Вот здесь, на мой взгляд, все не столь однозначно. В 25 проводах вполне можно разобраться хоть в чистом поле, при луне и с волками - при помощи одной только контрольной лампы, которую, за неимением в наборе, можно тут же вытащить из какого-нибудь подручного патрона. Пусть не на 100% - но до состояния, позволяющего без проблем доехать своим ходом до дома, или до СТО. Насчет технологий 21-го века у меня такой уверенности нет.
сообщение 8.7.2019, 2:10
Сообщение #3061
главный по маслу
Из: Zwickau
ну как видим среди владельцев на форуме пока не было сообщений что машина отрыгнула CAN или просто отпала в состояние не позволяющее ехать.
Route_66
сообщение 8.7.2019, 3:17
Сообщение #3062
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Подозреваю, что данный форум не слишком показателен именно в этом плане. Google позволяет взглянуть на вопрос несколько шире.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.7.2019, 3:20
сообщение 8.7.2019, 3:33
Сообщение #3063
главный по маслу
Из: Zwickau
тут играет большую роль шалавливые ручонки,которые лезут не туда куда следует, думаю все помнят поговорку про стеклянный куй и дурака? big_boss.gif
ExL
сообщение 8.7.2019, 10:10
Сообщение #3064
Цвет:серый\белый
1. Никакого колхоза, всё очень красиво и грамотно сделано собественными руками на предах miniANL могу зафоткать
2. Провод с коммутатора на контактор разболтался я его поменял проблема ушла частично
И вообще много лет тому назад вся проводка в машине была зменена на новый заводской комплект, почти всё что переделывалось после этого переделывалось мной за исключением сигнализации, делалось со знанием без соплей и скруток надёжно и с возможностью ремонта, так что не надо думать, что все тут рукожопы, среди тех же "мастеров" на СТО рукожопов пруд пруди с соплями и синей изолентой.
Сообщение отредактировал ExL - 8.7.2019, 10:18
сообщение 8.7.2019, 23:19
Сообщение #3065
Из: Москва ЮВАО
Я за "колхоз" в хорошем смысле ))) Понятно што без него не обойтись никак)))))
А фотку блока с удовольствием гляну.
По таху - все таки мое предположение по поводу косы трамблера оказалось верным..... да и на самом приборе контакты стоит проверить..... этот коричневый провод, он ведь прямоходом от катушки идет через всю косу......
ExL
сообщение 9.7.2019, 11:01
Сообщение #3066
Цвет:серый\белый
У меня провод от контактора идёт на коммутатор, с коммутатора др провод идёт на катушку, у меня КТСЗ (контактно-транзисторное зажигание) коммутатор на логике + полевик
ExL
сообщение 9.7.2019, 22:46
Сообщение #3067
Цвет:серый\белый
Двойная коса ПУГВ 25 от АКБ на общую плашку блока предов, концевики пропаяны, красная изолента чтобы не ошибиться, сам кабель белый
Собственно сам блок предов
Слева вверху подводящие с АКБ, ниже кабель с генератора КГ 25, ещё ниже силовая проводка авто и стартерный кабель
а вот справа вывода на музыку
Предохранитель 3 шт miniANL 80 А и 1 пред на магнитолу
Слева замок массы, от него 2 косы, 1 просто на двигатель в штатное место 2ая 32 кв. мм. непосредственно на корпус генератора на шпильке крепления
Под помпой генератор, в красной изоленте силовой КГ 25 + на генератор
В дополнение:
генератор стартволь 80 А 01ый
РР электронный через реле с предом поставил много лет назад и тьфу тфьу тьфу, напруга 14.4 как вкопанная, не пляшет
Сообщение отредактировал ExL - 9.7.2019, 22:54
сообщение 9.7.2019, 23:01
Сообщение #3068
Из: Москва ЮВАО
Неплохо потрудился!!! колхоз форевер!! Кстати такую коробку ток черную, я в магазе видел , там болты с гайкой под круглые клеммы и преды лепестковые...... (косточки)
У мя все проще.... реализовано через большую музыкальную клемму , там 4 дырки разной толщины..... все провода туда загнал и развел через преды..... (силовой 10кв не КГ толстые жилы)
сообщение 10.7.2019, 9:38
Сообщение #3069
Круть реальная.. yahoo.gif . Я тихо плакаю.. За свою обделённую машину... ей такого не видать...
Route_66
сообщение 10.7.2019, 21:26
Сообщение #3070
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 18:18
