170 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Route_66
сообщение 13.6.2019, 22:45
Сообщение #3014
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(ИванычЪ @ 13.6.2019, 22:19) *
При латуниевых радиках... датчик внезу слева,. Реле где то рядом... big_boss.gif
Как властелин латуниевого радика, уточняю: реле не рядом с датчиком, а на левом брызговике. Вычисляется по белому с черной полоской проводу, который идет от датчика на радиаторе.
На некоторых поздних машинах реле может и не быть вообще, поэтому искать его можно долго:
Если реле с завода не было, то его лучше поставить, так будет намного надежнее.
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.6.2019, 22:45
сообщение 13.6.2019, 22:47
Сообщение #3015
Ахах...умилило вот это с белым проводом... Уверен 100%, что там грязищи под капотом и все провода уже черные))
сообщение 13.6.2019, 22:52
Сообщение #3016
raven54
сообщение 14.6.2019, 15:51
Сообщение #3017
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Всем спасибо за помощь! Разобрался, все нашел, реле работает, датчик нет... Завтра с утра в магазин...
сообщение 14.6.2019, 17:36
Сообщение #3018
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2209 раз
А в магазине смотри ещё какой покупаешь...есть на 1А а есть и на 16А не ток по температуре разница...
сообщение 14.6.2019, 20:38
Сообщение #3019
1А это для реле и 16А это прямого включяения.... Я за 1 А и реле... Так проще.... hi.gif
сообщение 14.6.2019, 22:40
Сообщение #3020
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
я как то не заморачивался..... просто купил новый и поставил...... к нему еще и принудиловка на замыкание подведена..... т.е если сам не сработает можно провода замкнуть..... Как то заглючил он, зимой дело было, включится и не выключается, пока зажигание не выключиш..... ага.... на трассе..... выморозил мне весь движок..... оказывается и так бывает.....
сообщение 14.6.2019, 22:57
Сообщение #3021
сообщение 15.6.2019, 11:13
Сообщение #3022
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ я за 16А +30А реле... Сносу контактам не будет.
сообщение 15.6.2019, 21:42
Сообщение #3023
И то так... Тока у меня и 30 реле на статер отказывало.... и Бля на копейках стартер через замок был.... smile71.gif
сообщение 15.6.2019, 21:51
Сообщение #3024
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ да был, а группу видел??! Она на текстолите сделана, почти карболит smile3.gif . а новье усе из пластика..контакт нагрелся, пластмасс поплыл...контакт загнулся...
сообщение 15.6.2019, 22:13
Сообщение #3025
Ты полностью прав..... древние были из латуни и с серебрянными контактами ... на текстолите не видел... А на карболите есть у меня... А новодел из покрашеного железа.. с медными контактами и на говнопластике.. чутка нагрев и фсё поплыло.... dash1.gif
сообщение 15.6.2019, 22:30
Сообщение #3026
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ один выход, разгружать...
сообщение 15.6.2019, 23:02
Сообщение #3027
Да . Саша... Реле на стартер... На свет. .. Обогрев заднего стекла... И стекло подымники если есть... drugba.gif
сообщение 16.6.2019, 22:10
Сообщение #3028
Из: Москва ЮВАО
Я себе контакты на замок нашел еще СССР ...... по соточке скупил несколько у деда на рынке...... , они лежали у него просто, он даж не знал по чем продавать))))) ну я и взял)))) пока тока 1 загнулось, да и то не факт...... там просто усик распорный подломился и контакт заедать начал..... поменял. пока запас есть..... а новодел на месяц - два и досвидос......
сообщение 16.6.2019, 22:31
Сообщение #3029
Проверяется легко... Не магнитятся.... big_boss.gif Они же из латуния... Новодел из железия... censored.gif
сообщение 16.6.2019, 23:14
Сообщение #3030
Из: Москва ЮВАО
Знаю..... мы с тобой это уже не раз обсуждали))))) в других ветках....
сообщение 16.6.2019, 23:40
Сообщение #3031
ExL
сообщение 1.7.2019, 9:41
Сообщение #3032
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Бесит уже
Прыгает стрелка тахометра, на холодную, после прогрева всё норм.
Система контактная. Была проблема с коричневым проводом (от контактора к катушке), устранил проблему, заводиться стала с полтыка, пару дней стрелка не прыгала
Сегодня вот опять
Мотор пашет идеально никаких проблем и даже в момент плясок стрелки тахометра пропусков в зажигании нет.
Куда копать есть соображения?
По схеме проводки от катушки идёт провод непосредственно на тах, стало быть при полностью исправном зажигании может быть либо неконтакт в колодке самого таха либо окисленый оборваный провод на катушке.
Сообщение отредактировал ExL - 1.7.2019, 9:44
сообщение 1.7.2019, 12:03
Сообщение #3033
Было и у меня прыгала стрелка... подёргал разъёмы зачистил клеммы... Вроде помогло.. drugba.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 4:57
