9.2.2019, 13:14
#2994
А смотря че за гена. Разве возбуждение через лампу? У меня просто, что есть она что нету, генератор пашет, вот не давно был букет, что не горела, а заряд был. Генератор 73А (для инжеторной 7-ки). У него через лампу. По заводской схеме 2106 со стоковым генератором и реле РС702 - естественно, что лампа ни на что не влияет. Лампочку (3 Вт) пока что лучше снаружи подоткни, по новой схеме. На желтый и оранжевый провода, снятые с реле РС702: В салон провода позже втащишь, когда все нормально заработает. Сообщение отредактировал Route_66 - 9.2.2019, 13:29 |
9.2.2019, 13:33
#2995
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2019 Пользователь №: 100316 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
До лампочки пока не дошел замкнул провода с реле 87 и 30 лампочка загорелась. Значит она целая поменял еще одно реле на новое включаю не горит. Где теперь
9.2.2019, 13:40
#2996
До лампочки пока не дошел замкнул провода с реле 87 и 30 лампочка загорелась. Значит она целая поменял еще одно реле на новое включаю не горит. Где теперь Ты новый генератор поставил? Тогда оставь в покое реле, не нужно оно тебе теперь. И на лампу на приборке не смотри, она пока не при делах. |
9.2.2019, 14:22
#2997
Да поставил новый генератор провод серый заилолировал от реле зарядки тоже отключил заилолировал подожду вечера акум зарчжу и буду проверять мультиметром
А разве она не должна гореть всегда после того как я поменял генератор |
9.2.2019, 17:45
#2998
Уже и не знаю что делать. Тегал друг час не заводится вроде схватывает лампочка генератора красным горит бросаешь сцепление тухнет.
9.2.2019, 19:05
#2999
Как-то мутно и непонятно все. Каким боком лампочка контроля зарядки (если ты имел в виду ее) может относиться к педали сцепления? Тем более, если реле контроля зарядки по новой схеме вообще надо отключить нафиг?
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.2.2019, 20:30 |
9.2.2019, 21:45
#3000
Ну так правильно, когда тягали, движок то не крутится, сцепу "бросаеш" движок работать начинает, генер вступает в работу, лампа гаснет..... Нада все таки с заряженным акумом со стартера ппопробовать завести, ну и померять напряжение на клеммах акума и на выходе конт. 30(болт гены) должно быть одинаково где то 14.2 .....
А то што завести не смогли, так скорей всего свечи залило, вот и не схватывало толком.... |
10.2.2019, 10:35
#3001
Все мужики завел слава богу. На 1000 об дает 13.9 с ближним 13.5 с дальним 13.3
Теперь надо лампочку перекинуть. Проблема была не было искры давно стояла бачек подтек и на катушку снял все зачистил завелась с пол оборота Скажите пожалуйста посмотрел видео электрика как он менял так же генератор он в панели так же сделал соеденил но и с реле 702 он снял черный и желтый провод и соеденил их вместе. Вопрос нужно ли это делать? |
10.2.2019, 11:11
#3002
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29692 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2209 раз |
Чёрный это масса,?
10.2.2019, 11:56
#3003
Чёрный на лампочку.. С реле зарядки.. А с реле света , да .. масса..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg |
10.2.2019, 14:05
#3004
Чёрный на лампочку.. С реле зарядки.. А с реле света , да .. масса.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Да, черный идет на лампочку. И его надо соединить с желтым, все правильно. А второй провод лампочки на тахометре (черно-белый) надо откусить от массы и подключить на "+". Думаю, что проще всего к оранжевому проводу: Сообщение отредактировал Route_66 - 10.2.2019, 20:06 |
11.2.2019, 12:14
#3005
Добрый день да вчера так и сделал с реле снял черный и желтый соединил их вместе, в панели так же от лампочки откусил белый с черной полоской провод и запитал на плюс на оранжевый, и все
11.2.2019, 12:29
#3006
Рад, что все получилось. Удачи!
13.3.2019, 8:10
#3007
Всем привет мужики подскажите пожалуйста сделал все по правилам но пропал теперь сигнал ((( и сигнализация стала по другому работать(((
13.6.2019, 18:44
#3008
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 31 Регистрация: 8.6.2012 Из: Novosibirsk Пользователь №: 68652 Машина:VAZ 21061 Цвет:Red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Не знаю в какой теме написать... Перестал запускаться вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор рабочий, проверял напрямую... Блок предохранителей волговский. В чем может быть проблема, где копать? Помогите пожалуйста разобраться...
13.6.2019, 19:01
#3009
Всем привет! Не знаю в какой теме написать... Перестал запускаться вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор рабочий, проверял напрямую... Блок предохранителей волговский. В чем может быть проблема, где копать? Помогите пожалуйста разобраться... По порядку. Передохранитель, датчик, реле, проводка. Схема в помощь. |
13.6.2019, 19:42
#3010
Где находится датчик и реле? Схема мне не поможет, не шарю...
Сообщение отредактировал raven54 - 13.6.2019, 19:44 |
13.6.2019, 20:03
#3011
Датчик внизу справа на радиаторе (к нему провода идут), реле под капотом слева на брызговике
13.6.2019, 20:03
#3012
raven54 а ты по проводам иди...
13.6.2019, 22:19
#3013
Датчик внизу справа на радиаторе (к нему провода идут), реле под капотом слева на брызговике При латуниевых радиках... датчик внезу слева,. Реле где то рядом... Схема мне не поможет, не шарю... Это не правильно... нужно шарить.... Так жить проще.. )))) |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 6:26 |
