170 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Festival58
сообщение 9.2.2019, 11:51
Сообщение #2991
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Сергей290887 сменить лампу обязательно.
Или в провода пртыкатб мультиметром.
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 11:55
Сообщение #2992
Пользователь №: 100316
Год Выпуска: 2001
Понял спасибо пойду добираться до лампы
сообщение 9.2.2019, 12:54
Сообщение #2993
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
А смотря че за гена. Разве возбуждение через лампу? У меня просто, что есть она что нету, генератор пашет, вот не давно был букет, что не горела, а заряд был.
Route_66
сообщение 9.2.2019, 13:14
Сообщение #2994
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Генератор 73А (для инжеторной 7-ки). У него через лампу.
По заводской схеме 2106 со стоковым генератором и реле РС702 - естественно, что лампа ни на что не влияет.
Лампочку (3 Вт) пока что лучше снаружи подоткни, по новой схеме. На желтый и оранжевый провода, снятые с реле РС702:
В салон провода позже втащишь, когда все нормально заработает.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.2.2019, 13:29
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 13:33
Сообщение #2995
Год Выпуска: 2001
До лампочки пока не дошел замкнул провода с реле 87 и 30 лампочка загорелась. Значит она целая поменял еще одно реле на новое включаю не горит. Где теперь
Route_66
сообщение 9.2.2019, 13:40
Сообщение #2996
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Ты новый генератор поставил? Тогда оставь в покое реле, не нужно оно тебе теперь. И на лампу на приборке не смотри, она пока не при делах.
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 14:22
Сообщение #2997
Год Выпуска: 2001
Да поставил новый генератор провод серый заилолировал от реле зарядки тоже отключил заилолировал подожду вечера акум зарчжу и буду проверять мультиметром
А разве она не должна гореть всегда после того как я поменял генератор
Сергей290887
сообщение 9.2.2019, 17:45
Сообщение #2998
Год Выпуска: 2001
Уже и не знаю что делать. Тегал друг час не заводится вроде схватывает лампочка генератора красным горит бросаешь сцепление тухнет.
Route_66
сообщение 9.2.2019, 19:05
Сообщение #2999
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Как-то мутно и непонятно все. Каким боком лампочка контроля зарядки (если ты имел в виду ее) может относиться к педали сцепления? Тем более, если реле контроля зарядки по новой схеме вообще надо отключить нафиг?
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.2.2019, 20:30
сообщение 9.2.2019, 21:45
Сообщение #3000
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ну так правильно, когда тягали, движок то не крутится, сцепу "бросаеш" движок работать начинает, генер вступает в работу, лампа гаснет..... Нада все таки с заряженным акумом со стартера ппопробовать завести, ну и померять напряжение на клеммах акума и на выходе конт. 30(болт гены) должно быть одинаково где то 14.2 .....
А то што завести не смогли, так скорей всего свечи залило, вот и не схватывало толком....
Сергей290887
сообщение 10.2.2019, 10:35
Сообщение #3001
Год Выпуска: 2001
Все мужики завел слава богу. На 1000 об дает 13.9 с ближним 13.5 с дальним 13.3
Теперь надо лампочку перекинуть. Проблема была не было искры давно стояла бачек подтек и на катушку снял все зачистил завелась с пол оборота
Скажите пожалуйста посмотрел видео электрика как он менял так же генератор он в панели так же сделал соеденил но и с реле 702 он снял черный и желтый провод и соеденил их вместе. Вопрос нужно ли это делать?
сообщение 10.2.2019, 11:11
Сообщение #3002
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Чёрный это масса,?
сообщение 10.2.2019, 11:56
Сообщение #3003
Чёрный на лампочку.. С реле зарядки.. А с реле света , да .. масса..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
Route_66
сообщение 10.2.2019, 14:05
Сообщение #3004
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Да, черный идет на лампочку. И его надо соединить с желтым, все правильно. А второй провод лампочки на тахометре (черно-белый) надо откусить от массы и подключить на "+". Думаю, что проще всего к оранжевому проводу:
Сообщение отредактировал Route_66 - 10.2.2019, 20:06
Сергей290887
сообщение 11.2.2019, 12:14
Сообщение #3005
Год Выпуска: 2001
Добрый день да вчера так и сделал с реле снял черный и желтый соединил их вместе, в панели так же от лампочки откусил белый с черной полоской провод и запитал на плюс на оранжевый, и все clapping.gif clapping.gif
Route_66
сообщение 11.2.2019, 12:29
Сообщение #3006
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Рад, что все получилось. Удачи!
Сергей290887
сообщение 13.3.2019, 8:10
Сообщение #3007
Год Выпуска: 2001
Всем привет мужики подскажите пожалуйста сделал все по правилам но пропал теперь сигнал ((( и сигнализация стала по другому работать(((
raven54
сообщение 13.6.2019, 18:44
Сообщение #3008
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 68652
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Всем привет! Не знаю в какой теме написать... Перестал запускаться вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор рабочий, проверял напрямую... Блок предохранителей волговский. В чем может быть проблема, где копать? Помогите пожалуйста разобраться...
Route_66
сообщение 13.6.2019, 19:01
Сообщение #3009
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
По порядку. Передохранитель, датчик, реле, проводка. Схема в помощь.
raven54
сообщение 13.6.2019, 19:42
Сообщение #3010
Из: Novosibirsk
Машина:VAZ 21061
Цвет:Red
Где находится датчик и реле? Схема мне не поможет, не шарю...
Сообщение отредактировал raven54 - 13.6.2019, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 15:38
