170 страниц V  « < 146 147 148 149 150 > »
Санек-Братск
сообщение 30.9.2018, 7:25
Сообщение #2934
Пользователь №: 99995
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Реле стоит второй раз уже такое
Ludvig
сообщение 30.9.2018, 9:12
Сообщение #2935
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Провод от переключателя должен идти только на реле, а у тебя идет и на фару. Правильно?
сообщение 30.9.2018, 19:10
Сообщение #2936
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Санек-Братск @ 29.9.2018, 16:46) *
...второй раз сгорает контак на фары на переключателе
Цитата(Санек-Братск @ 30.9.2018, 6:25) *
Реле стоит
Значит или из-за неправильного подключения реле или из-за колхоза, переключатель напрямую, минуя реле, включает фары.
Сначала определись, включает ли переключатель реле БС. По крайней мере оно должно щелкать.
А вообще, нужно проверить подключение на нем.
Контакты реле подписаны на самом реле, а дальше для БС:
85-й вывод это черный провод, масса
86-й вывод это серый с красной полоской провод, он идет с переключателя.
Т.е. вывода 85 и 86 это катушка реле.
Далее, 30-ть это розовый провод, плюс 12 вольт
87-й это красный с синей полоской провод, который дальше идёт на предохранители и на ближний свет.
Т.е. контакты 30 и 87 подают питание непосредственно на лампочку.
Для ДС:
85-й вывод это серный провод, масса.
86-й это голубой с белой полоской, с переключателя.
30-й это розовый провод, плюс 12в.
И 87-й это коричневый, через предики на лампу ДС.
Если провода на реле так и подключены, то попробуй отключить от реле черные провода и включить свет. Если БС или ДС включиться, то тут явно колхоз, например перемычка между 86 и 87 выводами реле. В общем надо смотреть что нахимичено и приводить все к штатной схеме.
wenux
сообщение 30.9.2018, 20:49
Сообщение #2937
Пользователь №: 98885
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
Всем привет! может у кого было подобноее- уже со вторым генератором одна и та же проблемма-на ХХ (и в режиме газ в пол) без включенных фар(ближний или дальний) зарадка в диапазоне 14,3-14,5В. При включении регистратора, печки, аудио-зарядка 13,6+ В.
При включении ближних фар (даже на трассе на скорости 100+ в режиме тапок в пол)- моментальное падение напряжения до 12,1-12-6В, при включении дальнего - 11,6 а то и меньше.
Жига 2106.
Может кто посоветует что-то?
Возможна ли проблемма в блоке предохранителей?(стоит старого образца)
Сообщение отредактировал wenux - 30.9.2018, 22:49
сообщение 30.9.2018, 22:20
Сообщение #2938
нет. Если, канеш, там не поплавилося всё нафих)
На ХХ с печкой и дальним естессно будет падать напруга. Так и должно быть. Генератору ведь обороты нужны, чтоб выдать необходимую мошь
wenux
сообщение 30.9.2018, 22:23
Сообщение #2939
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
забыл добавить-напряжение падает даже если педаль газа в пол-будь то езда на трассе или ХХ
преддохранители новые, все целое, ничего не перегорает
Сообщение отредактировал wenux - 30.9.2018, 22:24
сообщение 30.9.2018, 22:33
Сообщение #2940
Да...действительно-забыл
Вопщем-не мешало бы реле напряжения проверить, ага.
wenux
сообщение 30.9.2018, 22:47
Сообщение #2941
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
и второй(б/у) гена-на первом точно такая же ситуация была..
началось все с того, что перегорела нихромовая нить на родном РР380..после того поставил РР от АвтоЭлектрики, потом Энергомаш, и сейчас опять еще..
если скинуть клемму то машина работает)
Клемму снимал на самом первом РР(АВтоЭлектрика), так что сейчас стоит 100 % рабочее
сообщение 30.9.2018, 22:53
Сообщение #2942
может лампоски по 100 ватт стоят?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 30.9.2018, 23:19
Сообщение #2943
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
перед тем как поменял свой генератор на десятошный - тоже мучался - РР с десятка выбрал одно только боль-мень нормальное - остальные так же себя вели
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 1.10.2018, 0:02
wenux
сообщение 1.10.2018, 7:17
Сообщение #2944
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
55
wenux
сообщение 29.10.2018, 8:57
Сообщение #2945
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
разобрался
вдруг еще кому-то нужно будет-поменял РР - появилась другая проблемма, нашел РР 380(СССР)-проблема исчезла
Faust3000
сообщение 9.11.2018, 16:54
Сообщение #2946
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Долгое время использовал систему блокировки стартера от лампы давления масла, всё бы хорошо, но лампа гаснет быстро, бывает даже до полного запуска двигателя. Летом это не проблема, но зимой доставляет кой-какие неприятности. Нужно сделать блокировку по-умному, а именно по оборотам двигателя. Для этого нужен блок ЭПХХ 25.3761. ОК, стартер по оборотам он блокирует, НО обороты эти заданные стандартно в районе 1200. Нужно их как-то убавить. Что можно заменить на схеме или наоборот добавить для смены оборотов срабатывания? На Драйве есть похожий блок, но схема совсем другая https://www.drive2.ru/l/7404229/. У меня такой:
Маркировка чипа K561TM2
сообщение 9.11.2018, 22:21
Сообщение #2947
Цитата(Faust3000 @ 9.11.2018, 15:54) *
блокировка стартера от лампы давления масла..... но зимой доставляет кой-какие неприятности.
Ну дык...логично напрашиваются два способа решения проблемы
-отменить зиму
-отключать на зиму блокировку ...пфф
ps-и ваще-блокировка эта нужна только на учебных машинах...где будет защитой от неопытных курсантов...имхо
сообщение 9.11.2018, 23:28
Сообщение #2948
соглашусь...обычно стартер отключают вовремя примерно на втором месяце заводки мотора
но-примерные курсанты уже через неделю.Там же всё слышно на слух.
сообщение 10.11.2018, 3:11
Сообщение #2949
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2211 раз
Faust3000 обратите внимание на запорожец, на блок РБ-1.
ExL
сообщение 18.12.2018, 22:21
Сообщение #2950
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Друзья вопрос такого плана, я верно рассуждаю:
по мурзилке зазор разорванного контактора 0.4
если мы уменьшаем зазор то энергия искры увеличивается ибо в замкнутом состоянии у нас контактор находится дольше
и наоборот если увеличиваем то контактор размыкается быстрее энергии катушка запасает меньше
По холоду дёргается зараза, на улице сильная влажность, температура -2 -5 пока градусов до 70 двиг не прогреется его дико колбасит
грешу на недавно поменяный контактор
фейерверка под капотом не замечено
сообщение 18.12.2018, 22:53
Сообщение #2951
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Всё возможно..... пока контактное было , мучился при высокой влажности, в дождь ваще подтраивало пока не нагреется..... Переодически приходилось отверткой в контактное тыкать, то зазор не тот, то нагар..... даже щуп возил..... Бесконтакт решил проблему полностью, я уже и забыл што такое пропуски из за контактов....... Дружищще надо идти в ногу со временем)))))
ExL
сообщение 19.12.2018, 8:50
Сообщение #2952
Цвет:серый\белый
Зато коммутатор запасной и датчик хола с собой возить не надо а контактку на коленке в поле починишь
У меня КТСЗ стоит
технолог56
сообщение 19.12.2018, 19:53
Сообщение #2953
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Вот я тоже поставил безконтактное несколько лет назад. А при прогревах всё равно машина подтраивает. 4 цилиндр, ибо там постоянно свеча тёмная. Уже по всякому крутил трамблёр.
Как ты выставляешь зажигание на безконтакте? Метод лампочки уже не применишь. Выставил по искре на свече.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 14:11
