170 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение 22.8.2010, 19:19
Сообщение #294
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Denis_2103 @ 22.8.2010, 20:11) *
неужели никто не знает, как решается моя проблема? ато напряжно без правого поворотника ездить. сегодня снял руль, но не смог снять этот блок с подрулевыми переключателями. может хоть кто-нибудь подскажет, где хотя-бы копать, ато уже всю голову сломал? sorry.gif cray.gif sad.gif
Если самому не искать - ни кто не найдет! Что значит не смог снять переключатели? Хомутик снизу переключателей ослаблял?
ЗЫ: на 8-ми контактной колодке подключения переключателей замкни перемычкой (проводочком) синий провод и красно-синий (они на соседних контактах поперек разъема). Если правые заработают, то дело в преключателе.
Сообщение отредактировал Mitka - 22.8.2010, 19:28
pigon7755
сообщение 22.8.2010, 19:48
Сообщение #295
Из: планета Земля
Пользователь №: 37011
Цитата(DimCa @ 26.12.2009, 13:31) *
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се this.gif dance.gif
Cтартёр при этом свистит ?
Denis_2103
сообщение 22.8.2010, 21:48
Сообщение #296
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
Mitka, спасибо за цвет проводов - попробую. хомутик ослаблял, пластик хрупкий, снять без поломок было не возможно
Sergey071
сообщение 23.8.2010, 13:21
Сообщение #297
Из: Тула
Пользователь №: 35100
Цвет:коричневый баклажан
Добрый всем день! У меня такая проблема: когда нажимаешь на педаль тормоза, то загораются габариты и поворотни, а стоп не горит. И при включении поворотников тоже моргает и габарит. Что такое может быть?
PS. На машине до меня меняли блок предов на ГАЗовский. Может там проблема?
гесер
сообщение 23.8.2010, 15:04
Сообщение #298
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
После замены поначалу всё нормально было? Копай массу на фонарях
Цитата(Denis_2103 @ 21.8.2010, 20:01) *
в блоке контакты тоже нормальные
Всегда проверяй надёжность контакта и целостность преда( если конечно это и так не видно) с помощью на крайний случай индикатора. Провод от него на массу и щупом проверяешь наличие напруги на верхнем и нижнем контакте. Цепь испытуемого преда естес-но должна находится в состоянии работы.
kolobok
сообщение 23.8.2010, 23:06
Сообщение #299
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Цитата(KLUKVA @ 22.8.2010, 14:11) *
всем доброго времени суток .решил на свою шестёрку поставить семёрошную панель.панель встала отличьно тока вот с подключением приборов возникла проблема .если ктонибуть переделовал электрику поделитесь советом как это зделать проще и быстрей .фишки вроде подходят только вот расположение провадов другое .зарание спасибо
фишки не совсем подходят - у шестерочной проводки их две для жгута приборов, в семерке - три и подключены непосредственно к щитку. нормальный выход - делать переходной пучок от щитка к проводке самому. Делал когда-то: нужны провода, фишки, наконечники, 2 схемы и примерно час времени. Удачи!
Сообщение отредактировал kolobok - 23.8.2010, 23:07
Denis_2103
сообщение 24.8.2010, 15:17
Сообщение #300
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
Mitka, спасибо за подсказку friends.gif . позамыкал провода - поворотник зароботал. правда провода были не того цвета
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 15:48
Сообщение #301
Из: Днепр
Пользователь №: 32800
Машина:ваз2106
Подскажите, такая фишка, поставил 07 стёкла и электро подъёмники. Левая дверь норма и правая тоже, пока не начинаю сунуть вторую кнопку на правую дверь. Провода греются и стекло ездит очень медленно
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 17:05
Сообщение #302
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Как подключал все и что за кнопки?
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 18:38
Сообщение #303
Из: Днепр
Машина:ваз2106
Обычные, что шли в комплекте. Подключил так как и первую. Когда нажимаю их вместе, то нормально.
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 18:50
Сообщение #304
Из:
Можешь схематично изобразить,что куда подключал,так же откуда брал питание?
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 20:21
Сообщение #305
Из: Днепр
Машина:ваз2106
Два на движок, один на габарит, прямой + через предохранитель, - прикрутил внутри двери
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 20:35
Сообщение #306
Из:
Движки случаем не запараллелил?
Проверь подключение второй клавиши.
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 20:45
Сообщение #307
Из: Днепр
Машина:ваз2106
Не, смотри я всё подключил, всё норм. Потом решил на свою дверь поставить кнопку, чтоб открывать правое стекло. Все провода раздвоил. А как фото приложить? На выходных займусь, могу пофоткать
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 21:05
Сообщение #308
Из:
Т.е итого получается 3 кнопки?
Для понимания нарисуй схематично свое подключение)))
Если подключение такое,то это не правильно
Прикрепленный файл  2010_08_24_220050.jpg ( 101.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Подсветку клавиш рисовать не стал)
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.8.2010, 21:09
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 21:37
Сообщение #309
Из: Днепр
Машина:ваз2106
о-о-о-о, не я так не умею))) Но вроде у меня подключено так.
Павлуха
сообщение 24.8.2010, 21:44
Сообщение #310
Из:
Кнопка стеклоподьемника от 2110,в ненажатом состоянии замыкает двигатель,(думаю твоя сделана по такому же принципу)а у тебя 2 в параллели,вот такое и получается(нагрев и пр.)
Развязка на диодах может помочь,можно еще что подумать.
АЕ1966АТ
сообщение 24.8.2010, 22:02
Сообщение #311
Из: Днепр
Машина:ваз2106
На диодах, это как???
Павлуха
сообщение 25.8.2010, 20:44
Сообщение #312
Из:
Не нужны они пока)
Поключи все следующим образом
Прикрепленный файл  2010_08_25_214116.jpg ( 158.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
АЕ1966АТ
сообщение 26.8.2010, 17:14
Сообщение #313
Из: Днепр
Машина:ваз2106
Не нужны они пока)
Огромное спасибо, по свободе займусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 22:47
