170 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
ExL
сообщение 19.6.2018, 10:17
Сообщение #2891
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Яж сказал у меня стартвольт на 80 А =)
По поводу нарушения крепления клемм, ну тут как к вопросу подойти.
Я подхожу с некоторым фанатизмом даже - т.е. никаких скруток зажимов и болтовых соединений ТОЛЬКО пайка только хардкор! kozyvka.gif ну ессесно где эт возможно
Сейчас:
от генератора идёт 3 кабеля - коричневый и розовый это на блок предов у водителя как раз вся нагрузка борт сети авто и силовой 16 кв мм на АКБ
все 3 провода понятно что прикручены на шпильку генератора а вот клемники 1. медные 2. паянные 3. шпилька промазана литолом во избежании окисления, закручено на совесть с гровером
на АКБ провод прямой на РР через реле (делал сам), силовой с генератора и силовые (на музыку)
Клемники АКБ опять же с проводами не обжаты не прикручены а СПАЯНЫ! kozyvka.gif что "+" что "-"
Моё видение
На генераторе оставить только силовой 16 кв мм, или для фанатизма заменить на 25-35 кв мм
На АКБ коричневый + розовый + провод на РР, силовой с генератора (16-25 кв мм) и силовой на музыку 35-50 кв мм
Всё это припаять к клемме АКБ скорее всего будет затруднительно, потому есть мысль к клемме припаять только силовой на 50 кв мм, а от него уже сделать отпайки на всё остальное.
Т.е. на музыку от АКБ пойдёт 50 кв мм на блок предохранителей музыки, на входе этого блока предохранителей сделать медную плаху на которую впаять всю нагрузку борт сети и силовой с генератора.
Как я говорил ранее можно сделать отдельный предохранитель на силовой генератора и проводку борт сети для безопасности ибо силовой на генер вообще без преда а преды борт сети по проводке довольно далеко от АКБ
Сообщение отредактировал ExL - 19.6.2018, 10:01
ЭСКАЛАТОР
сообщение 19.6.2018, 15:36
Сообщение #2892
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
чето както сильно хардкорно - но работать будет
от себя добавлю - чтоб уж совсем по фэншую - надо и всю остальную проводку перефигачить, так чтоб на габариты подходило минимум 4мм, на фары соответственно поискать хотя бы шестерочку или ту же четверку вдвое - так, на всякий случай! И главное, никому не рассказывай,...а то машинку на цветняк стырят slezu.gif
сообщение 19.6.2018, 19:43
Сообщение #2893
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Warrior @ 19.6.2018, 3:30) *
Разве Г221 на 80А?
Во первых.
Цитата(Warrior @ 18.6.2018, 14:11) *
Будет. даже на стоковом генераторе 40А есть остаточная намагниченность
Где тут 80А. И я говорил о Г-224 и его аналогах, стартвольт 80А не исключение.
Во вторых, где в обсуждаемом сатрвольте встроенный регулятор напряжения?
Сань, читай внимательней пжлст.
ExL
сообщение 19.6.2018, 22:09
Сообщение #2894
Цвет:серый\белый
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 19.6.2018, 15:36) *
Питалова много не бывает =)
ЭСКАЛАТОР
сообщение 20.6.2018, 4:51
Сообщение #2895
Цвет:серый
ну тогда еще один акум и дополнительный генератор, тоже не меньше 80А
ExL
сообщение 20.6.2018, 10:19
Сообщение #2896
Цвет:серый\белый
Почти угадал, по хорошему нужна гена на 120 А и доп АКБ (АГМ\Гель или литий) ближе к усилителям. Тогда просада не будет вообще
dzog32
сообщение 9.7.2018, 0:06
Сообщение #2897
Пользователь №: 96784
Год Выпуска: 93
Всем привет. Машина ВАЗ 2106, генератор Г221, реле-регулятор электронный.
Сгорели на днях диодный мост и обмотка статора. Поменял на новые, купленные в магазине. До кучи поменял реле-регулятор, щетки и реле контрольной лампы заряда аккумулятора (РС-702). Как только поставил, запустил - всё работает, на холостых 14.2 В зарядка. Покатался день, вечером загорелась контрольная лампа заряда. Меряю напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ - 12.6-12.7 В, на 1500-2500 об/мин 13-13.5 без потребителей, с потребителями просаживается до 12-12.5 В. Никакого допоборудования на машине нет, электросхема полный сток без врезок. Снял генератор, разобрал, думал, опять диодному мосту кранты. Ан нет, всё цело, никаких следов сгорания нету, всё в идеале. Сгонял к местному электрику, прозвонил он весь генератор, сказал, что всё в порядке. Поставил генератор обратно - ситуация та же. Далее, отсоединяю оранжевый провод от вывода "15" реле-регулятора и соединяю его с серым проводом с вывода "67" реле-регулятора, ситуация та же - "...напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ - 12.6-12.7 В, на 1500-2500 об/мин 13-13.5 без потребителей...".
Замена реле-регулятора и реле контрольной лампы зарядки на старые никакого эффекта не даёт.
При этом контрольная лампа заряда ведет себя довольно интересно: запускаю мотор - лампа горит, перегазовываю мотор где-то до 4000 об/мин - лампа тухнет и больше не загорается, хотя на холостых напряжение на клеммах аккумулятора при этом примерно 12.6 В.
9 и 10 предохранители целые, не горелые, не оплавленые, стоят по номиналу.
Подскажите, в чём прикол?
Сообщение отредактировал dzog32 - 9.7.2018, 0:21
сообщение 9.7.2018, 2:23
Сообщение #2898
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ремень нормально натянут???? Может провис пока ездил, или не сильно натянул?? Такое бывает из за хреновой натяжки, шкиф проскальзывает.....
Лично я если подобная проблема возникала, всегда ремень проверял.....
ExL
сообщение 9.7.2018, 10:42
Сообщение #2899
Цвет:серый\белый
И как там АКБ кстати поживает, мож ему уже кранты вот он нагрузку сильную и даёт.
Route_66
сообщение 10.7.2018, 11:30
Сообщение #2900
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Напряжение на выводе "15" РН есть? И под нагрузкой тоже? Если да, то сколько? Можно попробовать бросить на клемму "15" прямо с "+" АКБ. Если пойдет нормальный заряд, то смотрим цепь от замка зажигания, через предохранитель №10 (мог сгореть или пропасть контакт), и до клеммы 15.
Могут также щетки выделываться: то есть контакт, то нет.
iagsav
сообщение 13.7.2018, 23:06
Сообщение #2901
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, номера по каталогу проводов, которые минус на кузов подают. У меня они выглядят как толстые плетёнки, некоторые начали надрываться, думаю запасных купить.
сообщение 13.7.2018, 23:09
Сообщение #2902
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Смысл в запасных??? Надрываться стали за сколько лет то? Совсем не оторвуться smile3.gif
Возьми со сварочного провод и кинь 16-25 квадрат хватит с головой.
Tolik2402
сообщение 14.7.2018, 5:09
Сообщение #2903
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
приходишь в магазин и говоришь что надо медную косичку на массу тебе дают твои плетенки.
iagsav
сообщение 14.7.2018, 12:06
Сообщение #2904
Год Выпуска: 1992
Я просто все схемы обсмотрел - не могу найти, спортивный интерес =)
сообщение 14.7.2018, 12:14
Сообщение #2905
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Может проводка комплектом идёт с коссичками ?
Tolik2402
сообщение 14.7.2018, 12:53
Сообщение #2906
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
вот заводской номер 40-3724536, это 40см длинной
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 18:30
Сообщение #2907
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Подскажите, как подключить второй блок предохранителей. Поставил давно блок европредохранителей, но возникла надобность в ещё одном блоке, чтоб не висели сопли с колодками предов эл. эамков и прочего. Подключение стандартное, вроде такое: к первому преду подходит основной плюс, а уже от него через перемычки идёт соединение всех остальных предохранителей. Т.е. мне по-идее нужно кинуть перемычку от последнего предохранителя в первом блоке к первому предохранителю во втором?
сообщение 25.7.2018, 18:49
Сообщение #2908
___«Carabinieri»___
Что на последнем предохранителе первого (нового) блока?
На второй блок нужно подвести прямой плюс с АКБ.
Штатно с АКБ плюс приходит по коричневому проводу на вторую родную (маленькую) колодку предохранителей, конкретно на предохранитель аварийки или по розовому проводу на первый предохранитель основной.
Так что по хорошему это перемычку подсоединять к одному из этих проводов или тянуть отдельно провод от АКБ.
Faust3000
сообщение 25.7.2018, 18:57
Сообщение #2909
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Вся схема сохранена штатная. На последний предохранитель повесил обогрев заднего стекла, т.к. эта ячейка была единственно свободна.
сообщение 25.7.2018, 19:06
Сообщение #2910
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 25.7.2018, 17:57) *
... На последний предохранитель повесил ...
Если питание на этот предохранитель приходит по коричневому проводу (с АКБ), то можно от него перемычкой на новую колодку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:42
