29.11.2017, 15:15
#2851
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Лев Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2016 Из: Новоалтайск Пользователь №: 96526 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
29.11.2017, 18:06
#2852
26.12.2017, 23:14
#2853
По утюгу перенес сюда.
14.5.2018, 22:23
#2854
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: viktor Сообщений: 58 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 99669 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Вот, оживляю старенькую шестерку. Стояла в гараже без движения два года, до этого ездила раз в году на 3000 километров.
Аккумулятор при смерти, похоже. Заряжал щесть часов пятиамперным током - еле крутит стартер. Еще четыре часа модной авторегулируемой зарядкой - начал крутить пободрее. В процессе снимания-установки дважды была следующая ситуация. Поворачиваю ключ на стартер - тишина. ПОЛНОСТЬЮ пропадает питание. Как будто аккумулятора нет вовсе. Даже часы стоят и сигнал не бибикает. Чтобы вновь оживить - снимаем и вновь надеваем минусовую клемму. Тогда все опять начинает работать. Что это может быть? Какое-то реле в момент старта полностью обесточивает машину и так и остается в залипшем положении? |
14.5.2018, 22:27
#2855
Неплохо бы проверить массу на кузов...да...я бы так и сделал
14.5.2018, 22:39
#2856
Спасибо, сниму, почищу, подтяну.
14.5.2018, 23:29
#2857
и заодно массу Двигателя-с кузовом.
14.5.2018, 23:32
#2858
и как стартером покрутил сразу клемы проверь на нагрев. если сильно горячие осмотреть как провод в клеме обжат.
14.5.2018, 23:46
#2859
15.5.2018, 4:31
#2860
нагрев- признак плохого контакта в месте заделки кабеля в клеме.
15.5.2018, 10:47
#2861
17.5.2018, 22:02
#2862
Снял, зачистил и подтянул обе клеммы - на кузов и на двигатель.
До чего удобно работать под капотом шестерки Пока больше не наблюдается такого "пропадания электричества". Воткнул китайский вольтметр в прикуриватель. Сильно проседает напряжение при нажатии на тормоз. Около одного вольта на заведенной машине. Неужели стопари такой мощный потребитель? Решил пока заводить машину без привычного выжимания педали тормоза. |
17.5.2018, 22:20
#2863
17.5.2018, 22:25
#2864
Ну, про что забудешь, а что приобретешь.
Поворотники-то сами не умеют отщелкиваться, как выяснилось. Вот, походу, приобрету привычку пальцами выключать их. Это на всех шестёрках так или просто что-то неисправно на моей? Сообщение отредактировал stabst - 17.5.2018, 22:35 |
17.5.2018, 22:50
#2865
17.5.2018, 22:55
#2866
Это радует, значит починим, поменяем.
Цены на запчасти тоже, кстати, очень радуют. После того, как я покупал трубу (!), просто, блин, трубу глушителя - между штанами и банкой за восемь тысяч. Смотрю на цены запчастей к шестерке и слезы счастья утираю |
17.5.2018, 23:22
#2867
труба за 8тыс.руб это круто! она хоть нержавейка была?
17.5.2018, 23:30
#2868
Неа, обычная железяка. Сейчас, слава Мао, китайцы наклепали этих труб уже. А пять лет назад труба для Пежо 206 седан была исключительно оригинал, над которой лучшие умы Франции размышляли. И стоила реально восьмёрку. Оригинал и сейчас столько стоит, если не дороже. Главное, был бы там катализатор или резонатор, я бы простил такую цену. Но там нифига не было, просто труба. Восемь тысяч!
Вот как теперь не радоваться ценам на запчасти к шестерке? |
17.5.2018, 23:34
#2869
та да... с такими ценами и по разборкам пойдешь. коллега на опель вектру пружины с разборки взял, говорит что оригинальные новые дорогие, а абы-что не хочет, вот и поехал на разборку.
17.5.2018, 23:38
#2870
Ну да, ну да )))) За 8 рубликов можно всю выхлопную из нержи замутить и наверно еще останется......
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 11:22 |
