170 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Route_66
сообщение 14.8.2017, 13:08
Сообщение #2811
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Тогда вскрытие. Только оч-ч-чень аккуратно со шпильками (я писал выше)!
vaz2106071
сообщение 18.8.2017, 10:53
Сообщение #2812
Пользователь №: 98778
Машина:Ваз 21060
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток всем! У меня 6-ка 2001 года выпуска, брал в 2011-м. Езжу на ней уже 6-ой год.
Сейчас такая проблема, может кто подскажет. При езде, бывает либо постоянно горит лампочка аккумулятора, либо моргает. Проверяли мультиметром, заряд идет 14,6 вольта. Менял релюшку генератора (зарядки) и шоколадку не так давно.
Бывает, иногда, газу даешь - гаснет. о_О
Сообщение отредактировал vaz2106071 - 18.8.2017, 10:54
сообщение 18.8.2017, 11:05
Сообщение #2813
попробуй включить дальний-погаснет или нет
ExL
сообщение 18.8.2017, 15:11
Сообщение #2814
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
14.6 это под нагрузкой или без?
Вообще эт многовато, 14.4 +\- 0.1
Проверь РС702, какая напруга на него приходит ещё вот вопрос
vaz2106071
сообщение 18.8.2017, 16:01
Сообщение #2815
Машина:Ваз 21060
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Ок, попробую включить дальний
Насчет 14,6 - на холостых проверяли. Ну то есть вообще ничего не включал.
Может да, как вариант попробую релюшку заменить. х з, может сейчас такую ерунду выпускают )
Vyatich
сообщение 18.8.2017, 21:03
Сообщение #2816
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Щетки на генераторе нормальные? и проверь реле зарядки, которое на правом крыле.
frm2106
сообщение 20.8.2017, 12:47
Сообщение #2817
Пользователь №: 97084
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
Здравствуйте, такая проблема
на холодную может заводиться нормально без проблем,
а вот после даже небольшой работы все стаёт очень плохо.
Втягивающее щелкает/нещелкает но стартер не крутит, при подключении напрямую к акб проводом ситуация не меняеться.
Только чуток остынет начинает работать.
п.с.на стартере стоит реле, конт. группа не причем
SvatSV
сообщение 20.8.2017, 13:13
Сообщение #2818
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Была такая проблема несколько лет назад. Что тогда сделал: мелкой наждачкой зачистил вывода АКБ, клеммы АКБ, почистил массу с аккума на кузов, массу с кузова на блок (прикручена косичка с кузова на шпильку коллектора), зачистил наконечники силовых проводов (+) на генераторе и стартере - проблема ушла. Хотя многие при таких симптомах советуют смотреть стартер, не торопитесь, начните с зачистки контактов и обязательно смотрите наличие и чистоту контактов массы с кузова на двигатель (блок, ГБЦ, КПП). Стартер всегда успеете раскурочить.
PS: буквально вчера опять проявилась та же проблема, пока двигатель не остыл так и не смог завестись. Зачистка масс и выводов/клемм АКБ не помогла. Почищу ещё плюсовые контакты на стартере и генераторе - если проблема не уйдет, то буду смотреть пятак на втягивающем.
Сообщение отредактировал SvatSV - 20.8.2017, 14:16
Festival58
сообщение 23.8.2017, 9:50
Сообщение #2819
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
frm2106 как там втулки стартера поживают ?
dzog32
сообщение 25.8.2017, 2:06
Сообщение #2820
Пользователь №: 96784
Год Выпуска: 93
всем привет!
ситуация: сделал себе отдельную кнопку, чтобы включать только ближний свет фар (в обход подфарников, габаритных ламп, ламп подсветки и т.д.), чтобы ездить днем, не нарушая ПДД, но и не нагружая бортсеть лишними ваттами. Как реализовал: через кнопку соединил Оранжевый провод (+ появляется только при включении зажигания, например, провод на электроклапан карбюратора) и управляющий плюсовой провод на реле ближнего света фар (Серо-Красный провод). всё работает отлично, но замечена такая трабла: при выключенном зажигании (позиция I на замке) если я через свою отдельную кнопку включаю ближний свет фар (тем самым замыкая Оранжевый и Серо-Красный провода), затем включаю габариты и ручку управления освещением на рулевой колонке перевожу в позицию "Ближний свет", то включается зажигание!!! Машина заводится (если толкнуть) и работает, работают приборы, горят контрольные лампы, правда, видимо, на генератор не идет возбуждение, так как все лампы горят тускло.
В чем трабла? что именно я замыкаю, что включается зажигание?
Сообщение отредактировал dzog32 - 25.8.2017, 2:08
Tolik2402
сообщение 25.8.2017, 7:20
Сообщение #2821
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
правильно. через штатную кнопку габаритов, переключатель на руле и твою новую кнопку приходит напряжение на оранжевый провод, оранжевый в свою очередь на блоке предохранителей соединен с синечерным на катушку зажигания. а возможно все это потому, что в 1 положении замка зажигания подается напряжение на штатную кнопку габаритов. подключи к своей кнопке вместо серокрасного провода свое реле ближнего света, его контакты подключи паралельно контактам штатного реле и будет тебе счастье: включил зажигание, включил ближний своей кнопкой и все ок, а надо- включил габариты штатной кнопкой, главное не забыть что дальний можно с ближним включить одновременно.
еще как вариант можно развести цепи габаритов и основного света, будет шикарно. зеленый провод соединяем с оранжевым, на котором напряжение появляется при включенном зажигании. включаешь зажигание и вместо своей кнопки, переключателем на руле включаешь ближний или дальний или можно нажать подрулевой и мигнуть дальним, а габариты включаются штатной кнопкой. только не забудь габариты включать ночью, а то едешь так, свет светит и габариты совсем и не нужны smile3.gifsmile3.gifsmile3.gif
Nabar
сообщение 30.8.2017, 16:35
Сообщение #2822
Из: Москва
Пользователь №: 98278
Год Выпуска: 2010
Здравствуйте, у меня возникла проблема с подключением аудиосистемы. Точнее проблемы появились после установки системы. Итак, поставил усилитель мощности Kicx AP 4.120AB, и сабвуфер Icon 10 Active Sub. Подключил все правильно, музыка играет отлично, но начали проседать автомобильные аккумуляторы, штатный и два на систему, так как связанные в одной цепи. Все подключение делал не я, но меня уверяли что мощности акб хвати выше крыше. Я проверял цепь на наличие утечки, но ничего не обнаружил, помогите устранить проблему. Акб как "реклама" штатный moll MG 62L и два дополнительных MOLL MG 75R.
Строгое предупреждение от модератора МЫХЪ
Опять рекламная ссылка???? последнее предупреждение, потом рид онли.
Причина редактирования: ссылку потер
Festival58
сообщение 30.8.2017, 16:42
Сообщение #2823
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Nabar что значит Проседать ?
При таких энерго затратах,надо иметь не хилый генератор...на три Акб то...явно не автомобильный
сообщение 30.8.2017, 17:47
Сообщение #2824
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я скажу проще-вы вкурсе товаристч что генератор на 20% должен быть мощнее акб как минимум? У меня 95-100Ач штатный акб и гена на 120А,а если ты это привязал к 80А гене-вот тебе и ответ
ЭСКАЛАТОР
сообщение 31.8.2017, 0:13
Сообщение #2825
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
бабла от дискотек должно хватить
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 31.8.2017, 0:15
сообщение 31.8.2017, 0:34
Сообщение #2826
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
а мне кажется у товарища и шестерки даже нет, это просто рекламный спамер очередной .....
в профиле ваз 06 аш 2010г выпуска)))))
ЭСКАЛАТОР
сообщение 31.8.2017, 0:41
Сообщение #2827
Цвет:серый
а как же 60 аккумы заряжались 40 амперным штатным генератором?
сообщение 31.8.2017, 0:57
Сообщение #2828
ток заряда 5-6А не больше..и не важно,42 или 200А гена.
вот и выходит,что большей емкости аккум будет заряжаться дольше (если до этого он был разряженный,конечно)
ExL
сообщение 31.8.2017, 12:17
Сообщение #2829
Цвет:серый\белый
+100500 угу =)))
У меня АКБ 77 гена 80 полёт нормальный
Чел у кого проблема озвучте плиз ёмкость всех АКБ и что за гена на сколько ампер
dzog32
сообщение 1.9.2017, 1:03
Сообщение #2830
Год Выпуска: 93
спасибо большое, попробую перемкнуть оранжевый и зеленый.
еще трабла нарисовалась, суть:
в дороге у друга на ино сломался генератор и он свой аккум разрядил в ноль, я приехал, мы махнули местами аккумуляторы, его аккум выдавал что-то около 10,5, мою машину завели с толкача и я его сопровождал около 70 км до сервиса. Всё это время у меня горела лампа зарядки аккума. В сервисе я забрал свой аккум, поставил себе, напряжение было около 12,5. Завелась норм, но продолжила гореть лампа зарядки аккума, причем зарядка идет и при скинутой клемме машина не глохнет, зарядка норм - около 14,4 на холостых без потребителей. Лампа, ПАДЛА, продолжает гореть. я и контакты чистил (начиная с генера и заканчивая блоком предов), и реле зарядки менял, не менял только само реле лампы.
не подскажешь, в чем может быть причина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:27
