24.7.2017, 0:47
#2794
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
это стробоскоп для дискотеки? а то мне про автомобильный первая мысль в голову пришла. Он самый. Че-то покупать за бешенные деньги, жаба душит... А тут всего-навсего меньше 1000 рублей выходит (это если в Китае покупать). Для автомобильного и 10 светодиодов хватит. |
24.7.2017, 11:44
#2795
Вот разжевал так разжевал!!! А вот не все. Ток который сможет дать блок питания, должен быть больше 4 ампер, что бы он не работал на своем пределе. Так как 4 ампера это расчетное потребление светодиодами, сюда нужно еще добавить ток потребления платы стробоскопа, плюс коэффициент запаса. И как всегда, я не досмотрел приведенную схему, именно со светодиодами. В этой схеме получается три последовательных звена по 20 параллельно включенных светодиода в каждом. Зачем так сделано, честно не знаю. Во первых, при таком включении будет более заметна разнояркость светодиодов, во вторых нужен более мощный БП, что не экономично. Если сделать как я говорил, по три последовательно включенных светодиода, то ток потребления составит 0,4 ампера, если сделать как по приведенной схеме, ток потребления составит 1,2 ампера. Если же в случае 600 светодиодов, разница будет вообще ощутимая. |
24.7.2017, 14:52
#2796
24.7.2017, 22:43
#2797
24.7.2017, 22:47
#2798
Сань, а ты не думал что так сделано для того чтоб светодиоды по одному отказывали, а не вышел из строя один и не светят аж три?
26.7.2017, 21:34
#2799
10.8.2017, 21:50
#2800
Мужики кто сталкивался помогите
1. Лампочка недостатка топлива всё время горит, супертускло но горит. Едва заметно 2. Сегодня весёлые кони - шкалик топлива то полный бак показывает то норм, где собака порылась, при чём при вкл зажигания моментально улетает в полный бак. Шатай не шатай сам бак толку нет, посреди дороги сама может упасть в реальное положение а потом бац ни с того ни с сего опять улететь в полный бак. |
10.8.2017, 21:59
#2801
датчик топлива или проводка гдето пробивает на массу.Сыми клеммы и включи-станет ясно что именно.
10.8.2017, 22:12
#2802
Скорее всего нарушена изоляция провода от бака к прибору, тем более, если лампочка горит постоянно. Просмотри проводку внимательно, особенно в багажнике и под задней сидушкой. Датчик вряд ли, тогда бы прибор просто не показывал.
11.8.2017, 0:48
#2803
Снимал клеммы, мне вот ещё нрвится что у моего поплавка перепутаны контакты тот что на шкалик по буквенной маркировке на самом деле та самая лампочка
ну да не суть постоянно всмысле при вк зажигания и что интересно при съёме лампочка гаснет как будто у меня в баке жижа слабо проводящая ток, т.е. что тут касяк именно в баке сомнений нет. Что касается шкалика то надо бы залезть опять под обшивку сбросить клемму, тогда пойму где проблема в проводке или в баке |
12.8.2017, 0:54
#2804
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
ну вот как это - не суть?
если у тебя на поплавке перепутаны клемы и если у тя в баке телепается литров 5-7 - то оно будет себя вести так лампочка горит в пол-накала постоянно потому что цепь замкнута через реостат поплавка а стрелка дергается на полный бак потому что бенз в баке на буграх и кочках колыхает поплавок, а тот нет-нет да и замкнет контакт "недостатка топлива" а по твоему описанию похоже что эти два провода где то коротят между собой Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 12.8.2017, 1:01 |
12.8.2017, 21:25
#2805
если поменять местами провода ничерта не пашет =), раньше то всё работало и уровень норм кажет
Кстати проблема пропала так же неожиданно как и появилась О_о |
13.8.2017, 21:39
#2806
ну а масса то на баке четкая? или хз?)))
13.8.2017, 22:59
#2807
Тут всё чётко, спецом сразу проверил.
13.8.2017, 23:09
#2808
Контакты на крышке соединяются с датчиком (переменным резистором и контактами, включающими лампочку) латунными шинами. Которые могут гнить, обрываться и замыкать - как между собой, так и на корпус бензобака. Светомузыка и пляска стрелки при этом могут быть какие угодно. Что именно произошло в вашем случае - вскрытие покажет.
Внимание: шпильки на крышке бензобака изготовлены вместо металла из чистого гуано. Поэтому на них очень легко как сорвать резьбу, так и свернуть их вообще. Так что будьте осторожны! Сообщение отредактировал Route_66 - 13.8.2017, 23:17 |
14.8.2017, 7:40
#2809
короче, снимай оба провода с фишек и по очереди кидай на массу, если лампочка загорается и стрелка прыгает на максимум то с проводкой все в порядке - косяк в поплавке
хотя еще могут быть косяки в косе приборки |
14.8.2017, 12:34
#2810
Это я и делал и как раз таки дело в поплавке
14.8.2017, 13:08
#2811
Тогда вскрытие. Только оч-ч-чень аккуратно со шпильками (я писал выше)!
18.8.2017, 10:53
#2812
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 98778 Машина:Ваз 21060 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем! У меня 6-ка 2001 года выпуска, брал в 2011-м. Езжу на ней уже 6-ой год.
Сейчас такая проблема, может кто подскажет. При езде, бывает либо постоянно горит лампочка аккумулятора, либо моргает. Проверяли мультиметром, заряд идет 14,6 вольта. Менял релюшку генератора (зарядки) и шоколадку не так давно. Бывает, иногда, газу даешь - гаснет. о_О Сообщение отредактировал vaz2106071 - 18.8.2017, 10:54 |
18.8.2017, 11:05
#2813
попробуй включить дальний-погаснет или нет
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 6:09 |
