170 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
сообщение 23.7.2017, 22:27
Сообщение #2791
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(DUL06 @ 23.7.2017, 21:13) *
... Светодиоды будут 5мм, белые, супер-яркие...
Ну это мало о чем, нужно его название, например BL-L513UWC или хотя бы ток потребления и рабочее напряжение одного светодиода. Да и напряжение которое будет подано на резистор.
Чаще всего в продаже светодиоды с током потребления 20мА и номинальным напряжением 3 вольта.
Теперь считаем, у нас в одном звене 3 светодиода, т.е. три последовательно включеных светодиода, ток во всех трех будет одинаковый - ток потребления светодиода, он у нас 20 мА. Напряжение на одном звене будет 9 вольт. Дальше у нас получается 200 звеньев 600/3=200. Тогда ток потребляемый всеми светодиодами будет 200*0.02=4А.
Для расчета мощности резистора у нас есть данные - напряжение после резистора 9 вольт, ток 4 ампера, нужно еще напряжение до резистора, т.е. напряжение блока питания. Пусть оно будет 12 вольт.
Зная сопротивление резистора, высчитываем ток в цепи. 12/5.6=2.14 ампер. Нам этого мало, нужно почти в два раза больше.
По этому, пересчитываем сопротивление резистора: 12/4=3 Ома.
Считаем дальше. Падение напряжения на резисторе будет 12-9=3 вольта. Зная сопротивление резистора, высчитываем его мощность: 3*3/3=3 (напряжение в квадрате делить на сопротивление), умножаем на коэффициент запаса 1,2 получаем 3,6 Вт. Берем ближайший номинал 3 Ом 5 Вт.
Подведем итоги, если будет использоваться светодиод с рабочим током 20 мА и номинальным напряжением 3 вольта, в количестве 600 штук, включенных по схеме выше, а блок питания будет выдавать напряжение 12 вольт при токе в цепи 4 ампера, то резистор нам будет нужен 3 Ом 5 Вт.
DUL06
сообщение 23.7.2017, 23:55
Сообщение #2792
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
clapping.gif Я тебя обожаю yahoo.gif Вот разжевал так разжевал!!! good.gif Осталось всё это дело купить и собрать. hi.gif
Tolik2402
сообщение 24.7.2017, 0:36
Сообщение #2793
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
это стробоскоп для дискотеки? а то мне про автомобильный первая мысль в голову пришла.
DUL06
сообщение 24.7.2017, 0:47
Сообщение #2794
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Он самый. Че-то покупать за бешенные деньги, жаба душит... А тут всего-навсего меньше 1000 рублей выходит (это если в Китае покупать). Для автомобильного и 10 светодиодов хватит.
сообщение 24.7.2017, 11:44
Сообщение #2795
___«Carabinieri»___
А вот не все.
Ток который сможет дать блок питания, должен быть больше 4 ампер, что бы он не работал на своем пределе. Так как 4 ампера это расчетное потребление светодиодами, сюда нужно еще добавить ток потребления платы стробоскопа, плюс коэффициент запаса.
И как всегда, я не досмотрел приведенную схему, именно со светодиодами.
В этой схеме получается три последовательных звена по 20 параллельно включенных светодиода в каждом. Зачем так сделано, честно не знаю. Во первых, при таком включении будет более заметна разнояркость светодиодов, во вторых нужен более мощный БП, что не экономично.
Если сделать как я говорил, по три последовательно включенных светодиода, то ток потребления составит 0,4 ампера, если сделать как по приведенной схеме, ток потребления составит 1,2 ампера.
Если же в случае 600 светодиодов, разница будет вообще ощутимая.
DUL06
сообщение 24.7.2017, 14:52
Сообщение #2796
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо огроменное!!! Буду пробовать...
То есть так надо?
Сообщение отредактировал DUL06 - 24.7.2017, 15:03
сообщение 24.7.2017, 22:43
Сообщение #2797
___«Carabinieri»___
Цитата(DUL06 @ 24.7.2017, 14:52) *
То есть так надо?
Да.
Tolik2402
сообщение 24.7.2017, 22:47
Сообщение #2798
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Сань, а ты не думал что так сделано для того чтоб светодиоды по одному отказывали, а не вышел из строя один и не светят аж три?
сообщение 26.7.2017, 21:34
Сообщение #2799
___«Carabinieri»___
Цитата(Tolik2402 @ 24.7.2017, 22:47) *
..чтоб светодиоды по одному отказывали..
Да так и есть. Вообще обе схемы рабочие, и как говорится, для бюджетной сборки большего и не надо.
ExL
сообщение 10.8.2017, 21:50
Сообщение #2800
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Мужики кто сталкивался помогите
1. Лампочка недостатка топлива всё время горит, супертускло но горит. Едва заметно
2. Сегодня весёлые кони - шкалик топлива то полный бак показывает то норм, где собака порылась, при чём при вкл зажигания моментально улетает в полный бак. Шатай не шатай сам бак толку нет, посреди дороги сама может упасть в реальное положение а потом бац ни с того ни с сего опять улететь в полный бак.
сообщение 10.8.2017, 21:59
Сообщение #2801
датчик топлива или проводка гдето пробивает на массу.Сыми клеммы и включи-станет ясно что именно.
сообщение 10.8.2017, 22:12
Сообщение #2802
___«Carabinieri»___
Скорее всего нарушена изоляция провода от бака к прибору, тем более, если лампочка горит постоянно. Просмотри проводку внимательно, особенно в багажнике и под задней сидушкой. Датчик вряд ли, тогда бы прибор просто не показывал.
ExL
сообщение 11.8.2017, 0:48
Сообщение #2803
Цвет:серый\белый
Снимал клеммы, мне вот ещё нрвится что у моего поплавка перепутаны контакты тот что на шкалик по буквенной маркировке на самом деле та самая лампочка
ну да не суть
постоянно всмысле при вк зажигания и что интересно при съёме лампочка гаснет
как будто у меня в баке жижа слабо проводящая ток, т.е. что тут касяк именно в баке сомнений нет.
Что касается шкалика то надо бы залезть опять под обшивку сбросить клемму, тогда пойму где проблема в проводке или в баке
ЭСКАЛАТОР
сообщение 12.8.2017, 0:54
Сообщение #2804
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ну вот как это - не суть?
если у тебя на поплавке перепутаны клемы и если у тя в баке телепается литров 5-7 - то оно будет себя вести так
лампочка горит в пол-накала постоянно потому что цепь замкнута через реостат поплавка
а стрелка дергается на полный бак потому что бенз в баке на буграх и кочках колыхает поплавок, а тот нет-нет да и замкнет контакт "недостатка топлива"
а по твоему описанию похоже что эти два провода где то коротят между собой
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 12.8.2017, 1:01
ExL
сообщение 12.8.2017, 21:25
Сообщение #2805
Цвет:серый\белый
если поменять местами провода ничерта не пашет =), раньше то всё работало и уровень норм кажет
Кстати проблема пропала так же неожиданно как и появилась О_о
ЭСКАЛАТОР
сообщение 13.8.2017, 21:39
Сообщение #2806
Цвет:серый
ну а масса то на баке четкая? или хз?)))
ExL
сообщение 13.8.2017, 22:59
Сообщение #2807
Цвет:серый\белый
Тут всё чётко, спецом сразу проверил.
Route_66
сообщение 13.8.2017, 23:09
Сообщение #2808
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Контакты на крышке соединяются с датчиком (переменным резистором и контактами, включающими лампочку) латунными шинами. Которые могут гнить, обрываться и замыкать - как между собой, так и на корпус бензобака. Светомузыка и пляска стрелки при этом могут быть какие угодно. Что именно произошло в вашем случае - вскрытие покажет.
Внимание: шпильки на крышке бензобака изготовлены вместо металла из чистого гуано. Поэтому на них очень легко как сорвать резьбу, так и свернуть их вообще. Так что будьте осторожны!
Сообщение отредактировал Route_66 - 13.8.2017, 23:17
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.8.2017, 7:40
Сообщение #2809
Цвет:серый
короче, снимай оба провода с фишек и по очереди кидай на массу, если лампочка загорается и стрелка прыгает на максимум то с проводкой все в порядке - косяк в поплавке
хотя еще могут быть косяки в косе приборки
ExL
сообщение 14.8.2017, 12:34
Сообщение #2810
Цвет:серый\белый
Это я и делал и как раз таки дело в поплавке
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:08
