170 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
ExL
сообщение 13.6.2017, 9:35
Сообщение #2774
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Так а лампочка подсветки таха горела? если да то она и нагрела тах, лампочка подсветки сверху таха.
Что касается проблемы в целом, то я бы посоветовал подключать приборы по отдельности по одному и смотреть по схеме, где напруга должна быть и какая.
И землю просмотри ещё раз внимательно, а так же блок предохранителей.
сообщение 13.6.2017, 20:05
Сообщение #2775
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vampir_ @ 13.6.2017, 9:21) *
Сначала спидометр
Это не по электрике.
потом заметил что поворотники не работают
Кнопкой аварийки проверял?
а чуть позже перестали работать остальные приборы.
Проверяй 9-й предохранитель, не забудь про его держатель.
Ёжжка
сообщение 13.6.2017, 20:20
Сообщение #2776
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Из меня советник фиговый. Но ситуация почти похожая.
У меня после моего вмешательства в приборку перестало работать почти все.
Заменила ВСЕ преды, даже не смотря на то, что они были целые.
Проверила все колодки,прочистила контакты.
Заработало все, кроме прибора учета уровня топлива (или как его там?).
Спидометр - тоже не работал. Хз где отъехал, но переключила все по новой - показывает теперь. Подозреваю, что не встал в кпп.
По поводу нагрева - хз у меня приборка почти всегда теплая, то ли от солнца, то ли еще отчего...
vampir_
сообщение 13.6.2017, 22:17
Сообщение #2777
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Аварийка работает, лампочки моргают. На подрулевых переключателях не работают только поворотники. Подрулевые переключатели новые, поставил несколько дней назад. Правда они в гараже пылились год) Спидометр по электрике тоже, потому что он электронный от BMW =)
сообщение 13.6.2017, 23:35
Сообщение #2778
___«Carabinieri»___
vampir_ а про 9-й предохранитель полностью проигнорировал.
vampir_
сообщение 14.6.2017, 6:54
Сообщение #2779
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Проверил - сгорел)
Route_66
сообщение 22.6.2017, 0:25
Сообщение #2780
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Там еще и холостого хода не будет, при сгорании 9-го предохранителя. Если электроклапан с карбюратора колхозники не убрали, конечно ))
insane
сообщение 10.7.2017, 10:41
Сообщение #2781
Из: Украина
Пользователь №: 96572
Машина:ваз 21061
Цвет:голубой
Дано: аккумулятор 12.87 вольт
Поворачиваю ключ зажигания(все приборы выключены) на 180 градусов и зажигаются лампочки, при этом на мультиметре потребление - 3 ампера. В сети (вольтметр вместо лампочки бардачка) - ~11.20 вольт и улетает как секунды. 0.01 вольт/сек.
При этом, в заведенном состоянии - в сети 13.5 вольт.
Вопрос, такое и должно быть огромное потребление в незаведенном состоянии (горят лампы ручника, аккумулятора) или же это проблема, которую нужно решать? help.gif
сообщение 10.7.2017, 11:28
Сообщение #2782
Все норм.Этот ток кушает катушка зажигания.
Route_66
сообщение 10.7.2017, 16:26
Сообщение #2783
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Да, и плюс еще столько же обмотка возбуждения генератора.
Сообщение отредактировал Route_66 - 10.7.2017, 23:16
сообщение 10.7.2017, 19:42
Сообщение #2784
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Значит у меня акумы волшебные)))) на зажигании + ЭБН ниже 12.5- 12.2 не падает...... со стартером 11.5 .....
у тов. insane сто пудов где то утечка......
П.С И мерять надо не с лампочки, а непосредственно с акума..... и 13.5 маловато.... 14.2 это хорошо....
DUL06
сообщение 23.7.2017, 14:00
Сообщение #2785
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Приветствую всех, вопрос к нашим ГУРУ.
Есть схема страбоскопа, по его схеме вопросов нет. Есть вопрос по подключению диодов. Правильно ли так?
Сначала вот схема.
А вот диоды.
Если правильно, то на фига так? Чтобы при перегорании одного, другие не гасли? Просто обычно вроде по 3 штуки через сопротивление подключаются, а тут чего-то все в кучу...
Сообщение отредактировал DUL06 - 23.7.2017, 14:03
Ludvig
сообщение 23.7.2017, 14:10
Сообщение #2786
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А пойдет, именно по такому подключению.
сообщение 23.7.2017, 16:09
Сообщение #2787
___«Carabinieri»___
А тут параллельно по три последовательно включенных светодиода. В принципе как в любой светодиодной ленте, только как правильно ты заметил, без резисторов.
Минус этой схемы в том, что ток через все свтодиоды ограничивается только одним резистором на всех.
DUL06
сообщение 23.7.2017, 16:25
Сообщение #2788
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо! А какой мощности резистор тогда нужен, если этих светодиодов будет 600 штук?
сообщение 23.7.2017, 20:36
Сообщение #2789
___«Carabinieri»___
Ого. Тогда тут не только мощность резистора нужно расчитывать, но и скорее всего транзистор по другим параметрам придется подбирать. Но нужно знать какие светодиоды будут использоваться.
DUL06
сообщение 23.7.2017, 21:13
Сообщение #2790
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Транзистор будет UF3205L, он на 110А. Светодиоды будут 5мм, белые, супер-яркие... В принципе там и IRFZ44N выдержит, он на 41А.
сообщение 23.7.2017, 22:27
Сообщение #2791
___«Carabinieri»___
Цитата(DUL06 @ 23.7.2017, 21:13) *
... Светодиоды будут 5мм, белые, супер-яркие...
Ну это мало о чем, нужно его название, например BL-L513UWC или хотя бы ток потребления и рабочее напряжение одного светодиода. Да и напряжение которое будет подано на резистор.
Чаще всего в продаже светодиоды с током потребления 20мА и номинальным напряжением 3 вольта.
Теперь считаем, у нас в одном звене 3 светодиода, т.е. три последовательно включеных светодиода, ток во всех трех будет одинаковый - ток потребления светодиода, он у нас 20 мА. Напряжение на одном звене будет 9 вольт. Дальше у нас получается 200 звеньев 600/3=200. Тогда ток потребляемый всеми светодиодами будет 200*0.02=4А.
Для расчета мощности резистора у нас есть данные - напряжение после резистора 9 вольт, ток 4 ампера, нужно еще напряжение до резистора, т.е. напряжение блока питания. Пусть оно будет 12 вольт.
Зная сопротивление резистора, высчитываем ток в цепи. 12/5.6=2.14 ампер. Нам этого мало, нужно почти в два раза больше.
По этому, пересчитываем сопротивление резистора: 12/4=3 Ома.
Считаем дальше. Падение напряжения на резисторе будет 12-9=3 вольта. Зная сопротивление резистора, высчитываем его мощность: 3*3/3=3 (напряжение в квадрате делить на сопротивление), умножаем на коэффициент запаса 1,2 получаем 3,6 Вт. Берем ближайший номинал 3 Ом 5 Вт.
Подведем итоги, если будет использоваться светодиод с рабочим током 20 мА и номинальным напряжением 3 вольта, в количестве 600 штук, включенных по схеме выше, а блок питания будет выдавать напряжение 12 вольт при токе в цепи 4 ампера, то резистор нам будет нужен 3 Ом 5 Вт.
DUL06
сообщение 23.7.2017, 23:55
Сообщение #2792
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
clapping.gif Я тебя обожаю yahoo.gif Вот разжевал так разжевал!!! good.gif Осталось всё это дело купить и собрать. hi.gif
Tolik2402
сообщение 24.7.2017, 0:36
Сообщение #2793
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
это стробоскоп для дискотеки? а то мне про автомобильный первая мысль в голову пришла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 16:10
