170 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
ExL
сообщение 4.2.2017, 12:32
Сообщение #2711
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч релюхи 30А стандарт. Но по опыту не держат они 30А, у меня вот с ДС был прикол я когдато мучался, лампы 100 Вт и при включении релюшка залипала бывало.
Сообщение отредактировал ExL - 4.2.2017, 12:32
сообщение 4.2.2017, 22:32
Сообщение #2712
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
100 вт каждая или пара?
сообщение 4.2.2017, 22:48
Сообщение #2713
Каждая.... censored.gif Я на копейке ездил с такими.. 100 на 90.. Особой добавки яркости не заметил.. А геник просаживался.. crach.gif
сообщение 4.2.2017, 23:48
Сообщение #2714
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
надо брать НОРМАЛЬНЫЕ а не за 40руб и надеяться что все огонь будет
сообщение 5.2.2017, 0:01
Сообщение #2715
Денис ..... Не тупи.. Мы про завод.. У меня родные на свет стоят.. И всё огонь.. А на копей поставил.. шо попалось.. и тоже нет проблемм..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.2.2017, 0:02
pikabu
сообщение 24.3.2017, 16:55
Сообщение #2716
Пользователь №: 97214
Машина:2105
Господа, назрел вопрос. Я дилетант в электротехнике и физику тоже не знаю, собственно -- может ли постоянный магнит испортить прибор-указатель температуры или давления масла? Уровня топлива? Случайно положил их рядом. Когда купил -- держишь как дОлжно, показывает ноль, переворачиваешь -- единицу (самое крайнее правое положение), после намагничивания датчик давления масла залип на единице а датчик температуры вверх тормашками не доходил до конца. Опасаюсь не будут ли врать.
сообщение 24.3.2017, 20:24
Сообщение #2717
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
pikabu любой прибор такого плана будет чувствительный к магниту. А после длительного воздействия, может быть и большая погрешность.
Но при желании, можно проверить указатели "на столе".
Для этого нужен блок питания напояжением 12-14 вольт и набор сопротивлений. К блоку питания прибор нужно подключать через резистор, т.е последовательно.
Для указателя температуры при сопротивлении 640–1320 Ом стрелка должна быть в начале шкалы (около 40 градусов), при сопротивлении 77–89 Ом должен показывать 90–100°С (начало красной зоны по прибору) –, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом.
Для топливного указателя и указателя давления масла:
Начало шкалы, резистор 315–345 ом
Середина шкалы, резистор 100–135 ом
Конец шкалы, 7 ом и меньше.
сообщение 24.3.2017, 21:19
Сообщение #2718
Ну эти опыты возможны с любыми электромагнитными приборами.. Стрелочными.. Есть такой термин.. Намагничивание и его антипод размагничивание . результат не предсказуемый.. И зависит от силы и времени воздействия.. Не рекомендую прикладывать магниты к голове.. У некоторых к этому повышенная чуствительность.. big_boss.gif
pikabu
сообщение 25.3.2017, 10:58
Сообщение #2719
Машина:2105
Спасибо, будем посмотреть.
Nabar
сообщение 3.4.2017, 16:58
Сообщение #2720
Из: Москва
Пользователь №: 98278
Год Выпуска: 2010
Здравствуйте, друг уехал на месяц за границу, оставил машину жене, а меня попросил заменить акб, Магазин я нашел в конфигураторе подобрал по марке авто, но все равно выбыло кучу акб. Хочу спросить какой лучше купить аккумулятор, машина нива, с ней раньше дело не имел поэтому спрашиваю совета, возможно кто-то эксплуатировал и знает с собственного опыта, буду весьма благодарен
Строгое предупреждение от модератора МЫХЪ
Еще одна рекламная ссылка и будет рид онли на долго.....
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 3.4.2017, 22:02
Причина редактирования: убрал рекламу
сообщение 3.4.2017, 20:55
Сообщение #2721
Купи 60 А часов средней ценовой категории.. Варта , Мутли.. И не парься , а то выбирать будешь долго и друг сам потом покупать будет.. smirk2.gif
ExL
сообщение 7.4.2017, 9:07
Сообщение #2722
Цвет:серый\белый
Друзья подскажите у кого случалось, не работает правый поворотник, левый и аварийка в норме, можно ли однозначно сказать что виной тому подрулевой или нет?
Не щёлкает даже реле при включении правого поворотника. Преды в норме.
Сообщение отредактировал ExL - 7.4.2017, 9:08
сообщение 7.4.2017, 9:24
Сообщение #2723
Если на аварийке все лампы моргают , то наверное переключатель http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Для проверки я бы снял панель и на колодке поворотников перемычкой попробовал бы . если с колодки сработка есть , то снял бы подрулевой и разобрал на профилактику.. там контакты бывают загрязняются до шока.. big_boss.gif
dgamil
сообщение 7.4.2017, 10:00
Сообщение #2724
Пользователь №: 98339
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1974
Ребята, извиняюсь, но не могу создать тему. Нужна помощь, суть в чём - в ВАЗ 2101 поставили приборы от 2106. Делал приборы 1н человек, а ставил и подсоединял 2й. Проблема в том, что при включении зажигания все датчики (давл. масла, уров. топлива, темп. воды) находятся в среднем положении.
Вот ссылка на видео в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=qw_loPGioKc Помогите пожалуйста.
сообщение 7.4.2017, 11:10
Сообщение #2725
У меня в копейке тоже приборы 2106.. всё работает нормально.. а с датчиками .. проверяй как на них подано питание и минус.. big_boss.gif
сообщение 7.4.2017, 11:18
Сообщение #2726
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
тут скореене датчики нужно проверять, а подключение самих приборов. Только при чем тут датчики, топик - стеклоподъемники!
dgamil
сообщение 7.4.2017, 12:08
Сообщение #2727
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1974
Вот как он проводку самой приборной панели сделал, вывел все в 15пиновский разъём
Панель
сообщение 7.4.2017, 13:05
Сообщение #2728
Ну и правда киньте уже эти посты в электро.. ну и по факту не умеешь сам разобраться , спроси с тех кто накосячил.. не нужно было уходить от штатной схемы .. Там немного дополнить и добавить аварийку.. Я вот не знаю чего там у тебя накосячено.. Не Кашпировский.. censored.gif
ExL
сообщение 7.4.2017, 14:19
Сообщение #2729
Цвет:серый\белый
Самое интересное что подрулевые я недавно менял =)
dgamil
сообщение 7.4.2017, 14:41
Сообщение #2730
Машина:ВАЗ 2101
Год Выпуска: 1974
Ну и на том спасибо, я извинялся что пишу не по теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:29
