			  25.1.2017, 23:46
					#2694
 БЭДМЭН , Блин Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз  |
			  26.1.2017, 1:09
					#2695
 ___«Carabinieri»___ Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз  |
			 Хочу заменить стандартные реле, что отвечают за дальний свет, лампу аккумулятора, ближний свет.. Если по финансам лимитировано, то идем в магазин и спрашиваем сколько стоят четырех контактные реле с крепление и сколько пятиконтактные, тоже с креплением. Если разницы нет, то берем три пятиконтактных реле, два из них подключаем на БС и ДС, а третье вместо РС702. Если разница в цене ощутимая, то берем два четырех контактных реле и одно пятиконтактное (и те и те с креплениями). Четырех контактные подключаем на БС и ДС, пятиконтаткное вместо РС702. Все. Больше для похода в магазин ничего знать не надо. Это я как художник художнику говорю.  |
			  26.1.2017, 14:28
					#2696
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз  |
				Спасибо огромное! Так и сделаю. Подскажите ещё по одному вопросу. Ставил зуммер на лампочку поворотов, пищал одновременно с морганием лампочки в приборке, но сгорел спустя какое-то время, не знаю почему. Заказал в Китае комплект этих зуммеров из 10-ти штук, у нас за эту цену можно купить всего один. Вот перед подключением нового сомневаюсь, может нужен какой резистор, чтобы зуммер снова не сгорел?
			  26.1.2017, 16:11
					#2697
			  26.1.2017, 18:20
					#2698
				Попробовал подключить их, но почему-то они не пищат, а трещат. Причём все. Не знаю, что с ними не так. Можете подсказать? Заказывал отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-lot-p...0608.0.0.U775o6
			  26.1.2017, 20:48
					#2699
				Faust3000 потому что там написано - "пассивный зуммер" т.е. без схемы внутри. Короче или обычный мини динамик или пьезик.
			  26.1.2017, 21:06
					#2700
				А можно из имеющегося сделать активный зуммер?
			  26.1.2017, 21:16
					#2701
				Faust3000 можно, собрать схемку из мультивибратора.
		Но дешевле будет сходить в магазин радиодеталей и купиь за обам уже готовый зуммер.  |
			  26.1.2017, 21:20
					#2702
				У меня есть плата от вентилятора, там тоже стоит пассивный динамик. Есть там и резисторы, и конденсаторы. Только нет транзисторов, но есть какие-то детали похожие на транзисторы и имеющие маркировку MAC97A6. Может из этих компонентов собрать схему?
			  26.1.2017, 21:30
					#2703
			  26.1.2017, 21:34
					#2704
				Распаяю я без проблем, но нужно знать какого номинала нужны резисторы и конденсаторы, и можно ли использовать вместо транзисторов те детальки.
			  26.1.2017, 21:40
					#2705
			 Распаяю я без проблем, но нужно знать какого номинала нужны резисторы и конденсаторы, и можно ли использовать вместо транзисторов те детальки. я такой же как и ты.. Могу морду Гн-у Кличко начистить не хуже , чем Тайсон.. Во только надо немножко народа , чтоб его подержали.. Я к тому.. Сначала ищи схемку..Подбирай компоненты .. Делай плату .. А после уж и хвастай как паяешь..  |
			  26.1.2017, 21:42
					#2706
				Схему я нашёл, но там нужны два транзистора. Вот мне интересно, можно ли их заменить.
			  26.1.2017, 21:51
					#2707
			  3.2.2017, 12:49
					#2708
				Заменил релюшку дальнего и ближнего света на бочонок, купил новый зуммер (и впаял на минус резистор на 47 Ом), не стал заморачиваться со схемой. Подключил бочонок реле вместо рс-702 на лампу заряда АКБ, но возникла проблема, а именно при работе на холостых, либо же вообще на оборотах ниже примерно 1200, лампочка мигает с разной частотой. При включении зажигания всё нормально, просто постоянно светит, стоит завести, моргает. Что это может быть? Подключил вроде правильно, провода на клеммах 86,85 и 30 поставил аналогично, а вот провод с клеммы 87 поставил на 88 нового реле.
		Сообщение отредактировал Faust3000 - 3.2.2017, 14:54  |
			  3.2.2017, 14:13
					#2709
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза  |
			 Реле на свет не обязательно на З0 ампер.. Такое только на втягивающее нужно..  На свет и на 10 ампер за глаза.. это как это так? 10 ампер за глаза... за красивые что ли? берем стандартные лампы дальнего света на наших машинах...55х4=210 далее по всем известной формуле... 210/12=17.5А и где хватит 10 ампер?? стоит принять во внимание качество исполнения деталей иии то что запас вас никоим образом не...имееет то 30 ампер самое то.  |
			  3.2.2017, 14:40
					#2710
			  4.2.2017, 12:32
					#2711
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз  |
				Иваныч релюхи 30А стандарт. Но по опыту не держат они 30А, у меня вот с ДС был прикол я когдато мучался, лампы 100 Вт и при включении релюшка залипала бывало.
		Сообщение отредактировал ExL - 4.2.2017, 12:32  |
			  4.2.2017, 22:32
					#2712
			  4.2.2017, 22:48
					#2713
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 5:48 |
