25.1.2017, 22:22
#2691
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Получается, мне необходимо нормально замкнутое 5-ти контактное реле со стандартными 20-ю амперами?
25.1.2017, 23:04
#2692
Я тебе так и написал.. а про 20 ампер это почти в 100 раз больше , чем нужно.. Но можно..
Получается, мне необходимо нормально замкнутое 5-ти контактное реле со стандартными 20-ю амперами? Ну а нахрена ??.. Ресурса стокового реле хватит на 6 - 10 жизней автомобиля.. если не авария и физическое уничтожение.. |
25.1.2017, 23:25
#2693
Эстетики хочется... Чтобы все реле были нового типа, да и старое реле зарядки уже подокислилось слегка, т.к. корпус металлический.
25.1.2017, 23:46
#2694
26.1.2017, 1:09
#2695
Хочу заменить стандартные реле, что отвечают за дальний свет, лампу аккумулятора, ближний свет.. Если по финансам лимитировано, то идем в магазин и спрашиваем сколько стоят четырех контактные реле с крепление и сколько пятиконтактные, тоже с креплением. Если разницы нет, то берем три пятиконтактных реле, два из них подключаем на БС и ДС, а третье вместо РС702. Если разница в цене ощутимая, то берем два четырех контактных реле и одно пятиконтактное (и те и те с креплениями). Четырех контактные подключаем на БС и ДС, пятиконтаткное вместо РС702. Все. Больше для похода в магазин ничего знать не надо. Это я как художник художнику говорю. |
26.1.2017, 14:28
#2696
Спасибо огромное! Так и сделаю. Подскажите ещё по одному вопросу. Ставил зуммер на лампочку поворотов, пищал одновременно с морганием лампочки в приборке, но сгорел спустя какое-то время, не знаю почему. Заказал в Китае комплект этих зуммеров из 10-ти штук, у нас за эту цену можно купить всего один. Вот перед подключением нового сомневаюсь, может нужен какой резистор, чтобы зуммер снова не сгорел?
26.1.2017, 16:11
#2697
26.1.2017, 18:20
#2698
Попробовал подключить их, но почему-то они не пищат, а трещат. Причём все. Не знаю, что с ними не так. Можете подсказать? Заказывал отсюда: https://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-lot-p...0608.0.0.U775o6
26.1.2017, 20:48
#2699
Faust3000 потому что там написано - "пассивный зуммер" т.е. без схемы внутри. Короче или обычный мини динамик или пьезик.
26.1.2017, 21:06
#2700
А можно из имеющегося сделать активный зуммер?
26.1.2017, 21:16
#2701
Faust3000 можно, собрать схемку из мультивибратора.
Но дешевле будет сходить в магазин радиодеталей и купиь за обам уже готовый зуммер. |
26.1.2017, 21:20
#2702
У меня есть плата от вентилятора, там тоже стоит пассивный динамик. Есть там и резисторы, и конденсаторы. Только нет транзисторов, но есть какие-то детали похожие на транзисторы и имеющие маркировку MAC97A6. Может из этих компонентов собрать схему?
26.1.2017, 21:30
#2703
26.1.2017, 21:34
#2704
Распаяю я без проблем, но нужно знать какого номинала нужны резисторы и конденсаторы, и можно ли использовать вместо транзисторов те детальки.
26.1.2017, 21:40
#2705
Распаяю я без проблем, но нужно знать какого номинала нужны резисторы и конденсаторы, и можно ли использовать вместо транзисторов те детальки. я такой же как и ты.. Могу морду Гн-у Кличко начистить не хуже , чем Тайсон.. Во только надо немножко народа , чтоб его подержали.. Я к тому.. Сначала ищи схемку..Подбирай компоненты .. Делай плату .. А после уж и хвастай как паяешь.. |
26.1.2017, 21:42
#2706
Схему я нашёл, но там нужны два транзистора. Вот мне интересно, можно ли их заменить.
26.1.2017, 21:51
#2707
3.2.2017, 12:49
#2708
Заменил релюшку дальнего и ближнего света на бочонок, купил новый зуммер (и впаял на минус резистор на 47 Ом), не стал заморачиваться со схемой. Подключил бочонок реле вместо рс-702 на лампу заряда АКБ, но возникла проблема, а именно при работе на холостых, либо же вообще на оборотах ниже примерно 1200, лампочка мигает с разной частотой. При включении зажигания всё нормально, просто постоянно светит, стоит завести, моргает. Что это может быть? Подключил вроде правильно, провода на клеммах 86,85 и 30 поставил аналогично, а вот провод с клеммы 87 поставил на 88 нового реле.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 3.2.2017, 14:54 |
3.2.2017, 14:13
#2709
Реле на свет не обязательно на З0 ампер.. Такое только на втягивающее нужно.. На свет и на 10 ампер за глаза.. это как это так? 10 ампер за глаза... за красивые что ли? берем стандартные лампы дальнего света на наших машинах...55х4=210 далее по всем известной формуле... 210/12=17.5А и где хватит 10 ампер?? стоит принять во внимание качество исполнения деталей иии то что запас вас никоим образом не...имееет то 30 ампер самое то. |
3.2.2017, 14:40
#2710
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 7:16 |
