24.11.2009, 11:53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
1.11.2016, 0:39
#2674
У меня батя затарился ими еще в 70-е, на "тройку", про запас. По случаю 3 комплекта запасных взял. Именно такие, как на фотке, венгерские. А с завода стояли Tesla, но тоже обычные, 45/40 Вт. У них только колба не совсем шариком, а чуть продолговатая - единственное отличие. И сами фары чехословацкие, PAL. А на "тройке" фары ГДРовские были. С лампами Tungsram. Пару лет назад наконец-то перегорела одна, так я поменял сразу все. Чтоб новые и одинаковые стояли.
1.11.2016, 0:42
#2675
Route_66 ну вот до весны мы тебя снова не увидим,пока шарик не выедет снова на дороги)
1.11.2016, 0:45
#2676
Почему это - не увидите? Если вдруг забанить не надумаете, то видеть будете еще долго и нудно. Да, вот такая я сволочь.
А машинка таки да, до весны отдыхать будет по плану. |
1.11.2016, 0:58
#2677
Почему это - не увидите? Базара нема.. Заходи потрещать.. Тем и без колёс хватает.. |
8.12.2016, 13:52
#2678
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите куда соединять провод который сигналит об вытянутом тросе подсоса. там сейчас ничего нет ни кнопки, ни проводов, забываю часто вставить назад.
8.12.2016, 18:50
#2679
На концевик под подсосом https://h-a.d-cd.net/4c76cc8s-960.jpg с бриборки должен идти серый с красной полоской провод
8.12.2016, 20:58
#2680
Концевик ручника и подсоса одинаковый.. У меня , во всяком случае..
9.12.2016, 9:12
#2681
Иваныч вообще концевик подсоса другой нежели на ручнике или дверях.
9.12.2016, 12:05
#2682
9.12.2016, 15:13
#2683
25.1.2017, 18:43
#2684
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет всем. Хочу заменить стандартные реле, что отвечают за дальний свет, лампу аккумулятора, ближний свет, на новые, в виде небольших квадратиков. Но зайдя в автомагазин я офигел от их количества и разброса цен. Подскажите, какие нужны маркировки для этих реле и какой нужен ампераж?
25.1.2017, 19:14
#2685
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
25.1.2017, 19:22
#2686
Реле дальнего света уже одним контактом в могиле)) Нижняя часть, текстолитовая, держится на честном слове. А реле лампы на всякий случай, сломается ведь в самый неудачный момент, и вот в этот момент оно уже должно лежать в запасе.
25.1.2017, 21:02
#2687
25.1.2017, 21:12
#2688
Так и предполагал, спасибо. 30 Ампер обязательно? Есть аналог РС702 в таком же исполнении? Никак не могу найти, почему-то единственный аналог что я нашёл, именуемый 823777, тоже выполнен в виде большого прямоугольника. Оно что, так мега-нагревается что ему нужен просторный корпус?
25.1.2017, 21:58
#2689
Так и предполагал, спасибо. 30 Ампер обязательно? Есть аналог РС702 в таком же исполнении? Я уже тебе ссыль на схему давал.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Реле на свет не обязательно на З0 ампер.. Такое только на втягивающее нужно.. На свет и на 10 ампер за глаза.. а на лампочку геника и пол ампера много.. Теперь про реле.. По схеме это 4 5 6. если приглядеться то видно 4 это замкнутые контакты , а 5 и 6 разомкнутые.поэтому вместо 5 и 6 пойдут любые " квадратные " на 4 контакта.. А вместо реле геника нужно реле на 5 контактов.. И всё.. НО.. у меня все релюшки стоят заводские.. и пока они не развалятся .. Так что я их не смогу починить... Я их на новодел менять не буду.. ИМХО.. |
25.1.2017, 22:09
#2690
25.1.2017, 22:22
#2691
Получается, мне необходимо нормально замкнутое 5-ти контактное реле со стандартными 20-ю амперами?
25.1.2017, 23:04
#2692
Я тебе так и написал.. а про 20 ампер это почти в 100 раз больше , чем нужно.. Но можно..
Получается, мне необходимо нормально замкнутое 5-ти контактное реле со стандартными 20-ю амперами? Ну а нахрена ??.. Ресурса стокового реле хватит на 6 - 10 жизней автомобиля.. если не авария и физическое уничтожение.. |
25.1.2017, 23:25
#2693
Эстетики хочется... Чтобы все реле были нового типа, да и старое реле зарядки уже подокислилось слегка, т.к. корпус металлический.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 15:17 |
