170 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
RickRiker
сообщение 8.10.2016, 19:50
Сообщение #2654
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
https://pp.vk.me/c638424/v638424838/3d58/4gI4-R5zanQ.jpg
Сообщение отредактировал RickRiker - 8.10.2016, 19:50
Festival58
сообщение 8.10.2016, 19:52
Сообщение #2655
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 526 раз
clapping.gif RickRiker да...придется ковырять-с
сообщение 8.10.2016, 21:06
Сообщение #2656
Цитата(RickRiker @ 8.10.2016, 19:50) *
Открой прибор и вытряхни эту фигню.. big_boss.gif Прибор открыть довольно просто.. Отвёрткою отжимаешь завальцовку , по кругу , пока кольцо не слезет.. Ставить на место в обратном порядке... big_boss.gif
Festival58
сообщение 8.10.2016, 21:53
Сообщение #2657
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ довольно просто и покоцать
сообщение 8.10.2016, 22:10
Сообщение #2658
Тёма , ты хотя бы раз открывал??.. Я это делал не раз и не два.. Первый раз всегда туго.. Потом как по маслу.. Все коцки внутри и с наружи не видно открывался или нет.. big_boss.gif
RickRiker
сообщение 10.10.2016, 14:57
Сообщение #2659
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Да, Юра.. я уже давно разобрался, спасибо.. понял, что то было такое)
frm2106
сообщение 29.10.2016, 13:06
Сообщение #2660
Пользователь №: 97084
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
друзья здравствуйте!
подскажите как бороться с проблемой
неделю тому что то произошло и
при включенном зажигании перестают работать габариты, ближний - дальний свет, часы салона, прикуриватель
при отключенном все нормально работает
п.с. предохранители проверил, стоят новые (менял на евро тип)
сообщение 29.10.2016, 14:07
Сообщение #2661
frm2106
сообщение 29.10.2016, 14:10
Сообщение #2662
Машина:vaz 2106
Цвет:bej
Год Выпуска: 90
да не, все работало уже как год, ето вот пропала недельку тому
Route_66
сообщение 29.10.2016, 19:08
Сообщение #2663
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Замок зажигания я бы глянул. Контактную группу.
сообщение 29.10.2016, 19:47
Сообщение #2664
Stanislav06
сообщение 31.10.2016, 17:02
Сообщение #2665
Из: Обнинск
Пользователь №: 91545
Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1980
Здравствуйте. Ситуация такая. Габариты работают. При включении ближнего света включается только левая фара (сторона водителя). При включении дальнего включается ВСЕ (в том числе и та что не горит в режиме ближнего). Предохранители проверил, целые (кстати при отключении преда отвечающего за правую фару не происходит характерный щелчок как при отключении любого другого преда (обычно искранет хоть чуть...а он вообще признаков жизни не подает)) Нашел реле ближнего света путем перетыкивания проводов umnik2.gif Все что происходит при отсоединении проводов и их подсоединения это вкл\выкл левая фара. В бардачке нашел 2 релюхи, (по-ходу новые, никогда не ставились судя по состоянию...видать прошлый владелец покупал), так вот, после перекидывания проводов на новую релюху ничего не поменялось. Проблему с фарами обнаружил после того как мне один "хороший" мойщик керхером помыл машину. (да еще помыл так, что краска слетела...) И еще вопрос. Сама лампочка имеет только один режим же? (одну спираль). Просто суть в том, что она не горит на ближнем режиме, на дальнем горит. У самого есть предположение что вылетел провод какой нибудь с блока преда по-этому такое и происходит. Или же мне керхером замыли и проводку? Большое спасибо за помощь, ребят. Надеюсь на вас.
сообщение 31.10.2016, 17:56
Сообщение #2666
что то с релюхами напутал,вот подробная схема что куда тыкать http://radikal.ru/lfp/s004.radikal.ru/i207...d4f9257.jpg/htm
у ламп {крайних}-2 спирали,ближнего и дальнего..у фар дальнего (те что ближе к центру)-одна спираль
Stanislav06
сообщение 31.10.2016, 18:15
Сообщение #2667
Из: Обнинск
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1980
Большое спасибо. Попробую тогда для начала лампу новую взять. Ведь релюхи я переставлял уже после проблемы. Будем пробовать, еще раз спасибо)
Route_66
сообщение 31.10.2016, 20:02
Сообщение #2668
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
В лампе, вообще-то, 2 (две) нити. На ближнем включается одна, на дальнем - другая. Если нить ближнего света правой наружной фары перегорела, то как раз и получим описанную выше картину. Замена лампочки с вероятностью 99% решит проблему.
Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2016, 20:19
сообщение 31.10.2016, 21:38
Сообщение #2669
Это , я дополню.. Это только в наружных фарах.. Во внутрених фарах лампочки 1 нитевые.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 31.10.2016, 22:12
Сообщение #2670
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Дык про именно наружные человек и спрашивал.
Хотя у меня, например, по 2 нити во всех фарах: машина 1981 г., и лампочки одинаковые стоят везде. Обычные, не галогенки. Во внутренних просто нить ближнего света не используется. Да, вот так когда-то делали.
сообщение 31.10.2016, 22:33
Сообщение #2671
Route_66 а кстати да,его шоха вполне может быть как у тебя,судя по году.
Route_66
сообщение 31.10.2016, 22:42
Сообщение #2672
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Я тоже обратил внимание. Именно поэтому и уточнил.
сообщение 1.11.2016, 0:09
Сообщение #2673
Если в историю , то я пас.. Простые лампы..40 на 45.. у меня уже закончилися.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 22:49
