5.10.2016, 7:54
#2651
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
5.10.2016, 9:27
#2652
Да, Юрий, есть смысл найти и разобраться в проблеме. спасибо тебе, также, за помощь, за подсказки Да , пожалуйста.. Когда я начинал водить интернета не было и мурзилок на каждом углу не продовали.. А ничё.. Ездили и чинились.. Так же более опытные секретами делились.. |
5.10.2016, 9:33
#2653
Ну конечно взялся и починял всё, стараюсь за машинкой следить. У меня тогда с реле поворотов двойная проблема случилась, я быстро новую купил и поменял, всё заработало, а старую потом пересыпал, от старости у неё даже ус на реле обломило, но эт совсем другая история. =)
8.10.2016, 19:50
#2654
https://pp.vk.me/c638424/v638424838/3d58/4gI4-R5zanQ.jpg
Сообщение отредактировал RickRiker - 8.10.2016, 19:50 |
8.10.2016, 19:52
#2655
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
8.10.2016, 21:06
#2656
Открой прибор и вытряхни эту фигню.. |
8.10.2016, 21:53
#2657
ИванычЪ довольно просто и покоцать
8.10.2016, 22:10
#2658
ИванычЪ довольно просто и покоцать Тёма , ты хотя бы раз открывал??.. Я это делал не раз и не два.. Первый раз всегда туго.. Потом как по маслу.. Все коцки внутри и с наружи не видно открывался или нет.. |
10.10.2016, 14:57
#2659
Да, Юра.. я уже давно разобрался, спасибо.. понял, что то было такое)
29.10.2016, 13:06
#2660
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Andjey Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 97084 Машина:vaz 2106 Цвет:bej Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья здравствуйте!
подскажите как бороться с проблемой неделю тому что то произошло и при включенном зажигании перестают работать габариты, ближний - дальний свет, часы салона, прикуриватель при отключенном все нормально работает п.с. предохранители проверил, стоят новые (менял на евро тип) |
29.10.2016, 14:07
#2661
29.10.2016, 14:10
#2662
да не, все работало уже как год, ето вот пропала недельку тому
29.10.2016, 19:08
#2663
Замок зажигания я бы глянул. Контактную группу.
29.10.2016, 19:47
#2664
31.10.2016, 17:02
#2665
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Ситуация такая. Габариты работают. При включении ближнего света включается только левая фара (сторона водителя). При включении дальнего включается ВСЕ (в том числе и та что не горит в режиме ближнего). Предохранители проверил, целые (кстати при отключении преда отвечающего за правую фару не происходит характерный щелчок как при отключении любого другого преда (обычно искранет хоть чуть...а он вообще признаков жизни не подает)) Нашел реле ближнего света путем перетыкивания проводов
31.10.2016, 17:56
#2666
что то с релюхами напутал,вот подробная схема что куда тыкать http://radikal.ru/lfp/s004.radikal.ru/i207...d4f9257.jpg/htm
у ламп {крайних}-2 спирали,ближнего и дальнего..у фар дальнего (те что ближе к центру)-одна спираль |
31.10.2016, 18:15
#2667
что то с релюхами напутал,вот подробная схема что куда тыкать http://radikal.ru/lfp/s004.radikal.ru/i207...d4f9257.jpg/htm у ламп {крайних}-2 спирали,ближнего и дальнего..у фар дальнего (те что ближе к центру)-одна спираль Большое спасибо. Попробую тогда для начала лампу новую взять. Ведь релюхи я переставлял уже после проблемы. Будем пробовать, еще раз спасибо) |
31.10.2016, 20:02
#2668
При включении ближнего света включается только левая фара (сторона водителя). При включении дальнего включается ВСЕ (в том числе и та что не горит в режиме ближнего). В лампе, вообще-то, 2 (две) нити. На ближнем включается одна, на дальнем - другая. Если нить ближнего света правой наружной фары перегорела, то как раз и получим описанную выше картину. Замена лампочки с вероятностью 99% решит проблему. Сообщение отредактировал Route_66 - 31.10.2016, 20:19 |
31.10.2016, 21:38
#2669
В лампе, вообще-то, 2 (две) нити. Это , я дополню.. Это только в наружных фарах.. Во внутрених фарах лампочки 1 нитевые.. |
31.10.2016, 22:12
#2670
Дык про именно наружные человек и спрашивал.
Хотя у меня, например, по 2 нити во всех фарах: машина 1981 г., и лампочки одинаковые стоят везде. Обычные, не галогенки. Во внутренних просто нить ближнего света не используется. Да, вот так когда-то делали. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 17:59 |
