24.9.2016, 10:37
#2634
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дима Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2016 Пользователь №: 96713 Машина:Ваз 21099 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Да точно. когда нашёл пробитый диод, от радости припаял его другой стороной... перепаял и всё заработало! Спасибо большое!)))
24.9.2016, 10:56
#2635
24.9.2016, 16:30
#2636
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Лев Сообщений: 16 Регистрация: 25.8.2016 Из: Новоалтайск Пользователь №: 96526 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
24.9.2016, 16:32
#2637
... не работает только вся электрика задней части. Похоже разъём надо соединить, Я тоже того же мнения. Разьем находиться слева под торпедо за обшивкой. Скорее всего он забыл его соединить. Спасибо большое!))) Большое пожалуйста. |
26.9.2016, 8:02
#2638
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят. Доброго всем времени суток. Кто может откликнуться, помогите, пожалуйста. Ситуация такова.. Авто долгое время стояло в гараже, пока я был в отпуске.. вернулся, отец вместе со мной пошёл к его гаражу, выгонять моё авто. Слышал, что он включил задний ход, правда, лампы не горели.. + ко всему ещё.. когда трогаешься с места, и включаешь поворотники, смотрю на приборную доску, стрелки не горят.. пока не проедешь определенное время, потом они загорятся.. в чём причина? не знаю
Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:02 |
26.9.2016, 8:38
#2639
Не светится фонари заднего хода и контролька поворотов? Я правильно понял?
26.9.2016, 8:42
#2640
Не светится фонари заднего хода и контролька поворотов? Я правильно понял? ну вот, по моим наблюдениям, да, payalnikk. за остальное не отвечаю, не знаю.. видел, когда отец выезжал, что габариты горели, "стопы" - тоже.. поворотники не включал, ни я, ни он.. Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:48 |
26.9.2016, 8:48
#2641
А вообще повороты, приборы работают?
26.9.2016, 8:54
#2642
да.. т.е. предохранители не перегорели, подсветка и тому подобное ей работало. приборы работали, да.
вот, чего не делал не видел.. в светлое время суток не включал свет (ближний и дальний) и не смотрел, горели ли соответствующие лампочки.. Сообщение отредактировал RickRiker - 26.9.2016, 8:54 |
26.9.2016, 9:05
#2643
А надо ведь днем включать..
26.9.2016, 9:12
#2644
С задним ходом может быть проблема с датчиком на коробке, если есть яма, сними с него фишки и замкни на прямую, при включенном зажигании должны загореться фонари заднего хода. Если так то датчик под замену или можно сделать одну "фишку".
Если есть тестер (мультиметр), то можно проверить так. Снять фишки с фонарей заднего хода включить заднюю и зажигание и проверить наличие напряжения на проводах (зеленый провод). Если напряжение есть, то подключить один из фонарей. Если напряжение пропало, то виноват датчик, если нет, а фонарь не светиться, то виновата или лампочка или патрон. С контролькой поворотов, тут может быть реле, может быть плохой контакт в патроне, лампочка. |
26.9.2016, 9:16
#2645
хорошо, payalnikk. Попробую сделать, как ты сказал
3.10.2016, 11:03
#2646
payalnikk.. в общем, я сделал замену реле на новый.. смотрел, что работало.. после поездочки приехал, поменял.. повороты на приборе работали.. сегодня выезжал, музыка такая же была, поездишь, и потом со временем они заблюмкают.. лампа дальнего света работала, проверял.. но может, это оно совместно.. "габариты" контрольная не работала.. купил, на всякий случай, лампы на замену.. может, поможет, не знаю.. может контакты не подтянуты, не знаю..
3.10.2016, 20:28
#2647
может, поможет, не знаю.. может контакты не подтянуты, не знаю.. А вот машину знать надо.. |
4.10.2016, 9:54
#2648
контролька поворотов с задним ходом никак не могут быть связаны ибо контролька неразрывна с самой релюхой поворотов а она как ты сказал работает исправно.
С задним ходом болезнь не столько самой фишки на КПП сколько в контактах ибо они снаружи авто ессесно под днищем и имеют свойство быстро и успешно окисляться, лечится ессесно зачисткой и капелькой смазки. По поводу контрольки поворотов как то смахивает на банальные неконтакт, от тряски контакт появляется, у меня такое было. |
4.10.2016, 13:33
#2649
контролька поворотов с задним ходом никак не могут быть связаны ибо контролька неразрывна с самой релюхой поворотов а она как ты сказал работает исправно. С задним ходом болезнь не столько самой фишки на КПП сколько в контактах ибо они снаружи авто ессесно под днищем и имеют свойство быстро и успешно окисляться, лечится ессесно зачисткой и капелькой смазки. По поводу контрольки поворотов как то смахивает на банальные неконтакт, от тряски контакт появляется, у меня такое было. ExL. а ты как относился к этой проблеме? не обращал внимания и забил, или сделал так, чтоб всё работало ? и да, связаны не могу быть, это я знаю.. потому что то 2 разные вещи.. Сообщение отредактировал RickRiker - 4.10.2016, 13:34 |
4.10.2016, 20:33
#2650
ExL. а ты как относился к этой проблеме? не обращал внимания и забил, или сделал так, чтоб всё работало ? Я за себя могу сказать.. Если не работает , то это уже повод найти и починить.. Не мгновенно и не в пробке.. Но уже в обязаловку.. |
5.10.2016, 7:54
#2651
5.10.2016, 9:27
#2652
Да, Юрий, есть смысл найти и разобраться в проблеме. спасибо тебе, также, за помощь, за подсказки Да , пожалуйста.. Когда я начинал водить интернета не было и мурзилок на каждом углу не продовали.. А ничё.. Ездили и чинились.. Так же более опытные секретами делились.. |
5.10.2016, 9:33
#2653
Ну конечно взялся и починял всё, стараюсь за машинкой следить. У меня тогда с реле поворотов двойная проблема случилась, я быстро новую купил и поменял, всё заработало, а старую потом пересыпал, от старости у неё даже ус на реле обломило, но эт совсем другая история. =)
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 10:53 |
