170 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Faust3000
сообщение 9.9.2016, 22:23
Сообщение #2611
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Подскажите пожалуйста ещё по одному вопросу. Плохо заряжается АКБ, проверил мультиметром провод входа (оранжевый) в реле-выпрямитель, то что под капотом возле бочков. При холостых оборотах в районе 12 вольт, при 10-ти тысячах доходит до 14-ти. Затем проверил черный провод выхода в реле при тех же условиях, 12 и 8 вольт соответственно. Нужно ли менять реле или есть ещё какие-либо способы проверки или причины поломки исходя из моих данных?
сообщение 9.9.2016, 23:26
Сообщение #2612
Натянут ли нормально ремень ?.. Борт сеть меряется на АКБ.. На ХХ должно быть 13.8 , а на оборотах 14,5.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...onstrukcii.html Если не сильно совпадает , то не криминал.. Но 8 вольт в борт сети.. НЕ БЫВАЕТ.. Проверь батарейку в мультиметре.. censored.gif
Faust3000
сообщение 10.9.2016, 23:07
Сообщение #2613
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
В общем, заменил регулятор напряжения (на новый с индикацией) и замерил снова. На АКБ при нагрузке 15v, на клемме №15 регулятора всегда 14,5v на любых оборотах, на клемме 67 бардак, от 8-ми до 13-ти вольт на оборотах, на холостом 12 примерно. После простоя при зажигании лампа АКБ горит красным, после запуска двигателя пропадает, т.к. в АКБ становится 13 вольт. Даёшь обороты, появляется 14-15 вольт. И после остановки двигателя наблюдается медленный разряд АКБ после примерно 5-ти минут работы двигателя.
И ещё вопросик по лампе подсветки подкапотного пространства. От чего она питается, от зажигания или должна гореть всегда, независимо от двигателя?
сообщение 10.9.2016, 23:43
Сообщение #2614
Эхх..Вы прикалываетесь ? или чё ??.. есть схема.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg где цветным по белому.. Как два пальца.. Об асфальт.. подкапотка на проводе габаритов.. Как и свет багажника.. Mauridia.gif
DUL06
сообщение 11.9.2016, 0:06
Сообщение #2615
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Для этого нужно ещё и понимать что там нарисовано, а спросить всегда проще, чем учиться схемы читать smirk2.gif
Festival58
сообщение 11.9.2016, 0:16
Сообщение #2616
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
DUL06 конечно...если есть связь вдали от "цивилизации"
сообщение 11.9.2016, 0:46
Сообщение #2617
сообщение 11.9.2016, 8:22
Сообщение #2618
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
...на любых оборотах, на клемме 67 бардак, от 8-ми до 13-ти вольт..
А так и будет (читай - а так т надо), ведь это регулятор напряжения, он выполняет свою работу, то дает на генератор напряжение то не дает. Отсюда и показания мультиметра такие. Хочешь посмотреть реально что делается на 67 выводе, подключи к нему осцилограф.
Как сказал Иваныч, от габаритов, точнее от 8-го предохранителя, при включении габаритов.
Faust3000
сообщение 13.9.2016, 19:07
Сообщение #2619
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Заменил щётки генератора и регулятор напряжения. теперь всё ок! Разобрался с подсветкой капота, там очень ненадёжная конструкция концевика, почистил напильником, вроде всё нормально. Теперь остаётся освещение салона. Справа я изначально перепутал провода, переставил как надо, минус сверху. Но вот незадача, нет напряжения на плюсе от открытой двери. Получается теперь так: правый и левый плафоны на постоянке горят, с этим проблем нет. Левый не горит при открытии ни одной из дверей (концевики в порядке), прозвонил часть провода, что идёт от переднего левого концевика к плафону, пищит. А вот правый горит при открытии ЛЮБОЙ двери, странно. И ещё, если закрыть все двери, правый тускло светит в режиме питания от концевика.
И ещё вопрос: снял часть панели, где располагаются прикуриватель, и т.д., нужно ли соблюдать полярность при подключении красной лампочки?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 13.9.2016, 19:22
сообщение 13.9.2016, 20:03
Сообщение #2620
___«Carabinieri»___
Я же несколько раз говорил - сверху, т.е. верхний вывод плафона это плюс.
От открытой двери идет минус, так как концевик замыкает провод на кузов, т.е. минус.
Это контролька тормозухи, соблюдение полярности не обязательно.
П.С. вообще эта тема только по проводке, по ее замене и т.д.
Так что давай в эту тему.
Сообщения я потом перенесу.
Faust3000
сообщение 15.9.2016, 18:55
Сообщение #2621
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Привет всем. Подскажите пожалуйста, индикаторы поворотников на спидометре должны загораться по одному, в зависимости от положения переключателя? А то сейчас наблюдаю ситуацию, что индикаторы мигают как и аварийка, без разницы, включен левый или правый поворот.
Tolik2402
сообщение 15.9.2016, 19:42
Сообщение #2622
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
лампочка одна и мигают правильно. если б былы разные лампы была б проблема.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 15.9.2016, 19:44
Tolik2402
Сообщение #2623
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
лампочка одна и мигают вместе.
Faust3000
сообщение 16.9.2016, 18:14
Сообщение #2624
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Привет друзья. Случилась большая проблема :на рулевой вал намотались провода от подрулевого переключателя. Естественно вырвало провода из фишек, а некоторые просто оборвало. Помогите с расположением этих проводов в фишках, в каком они порядке там располагаются? Ещё слетели два красных провода от штуки на педали тормоза, их без разницы к какой из двух на ней клемм подключать? И каким-то чудом отсоединило верхний провод от замка зажигания, там две клеммы и одна из них свободна, на какую из них этот провод подключить, на ту что выше или ниже? Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. тратить 700р. на новый переклюк нет возможности.
сообщение 16.9.2016, 21:27
Сообщение #2625
Цитата(Faust3000 @ 16.9.2016, 18:14) *
Привет друзья. Очень надеюсь на вашу помощь,
На включателе стопсигналов провода пофигу куда на замке по цвету и номерам , а переключатели согласно схемы и цвету.. Схема тебе в помощь..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
сообщение 16.9.2016, 22:27
Сообщение #2626
___«Carabinieri»___
два красных провода
Какого цвета провод?
Тут можно рассмотреть какой провод куда.
сообщение 16.9.2016, 23:09
Сообщение #2627
Я бы по фотке не рисковал.. Схема то надёжнее.. Mauridia.gif там делов на пол часа.. Mauridia.gif
Faust3000
сообщение 16.9.2016, 23:28
Сообщение #2628
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Никак не могу понять по схеме кто куда. Как понять какие провода вставить в фишку?
сообщение 16.9.2016, 23:43
Сообщение #2629
___«Carabinieri»___
Faust3000 вот
сообщение 17.9.2016, 0:24
Сообщение #2630
Ну на дворники идут в своём жгуте их 6 , если по цвету непонятно , то прозвони мультиком.. На схеме всё есть чего и как замыкает.. Остальные тоже просто.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 9:09
