170 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
сообщение 25.8.2016, 20:56
Сообщение #2591
Цитата(Festival58 @ 25.8.2016, 19:44) *
кто то в курсе : чему равна величина тока через провод питающии катушку зажигания ?
Б 117А-11
Наименование Катушка зажигания
Применяемость ВАЗ-2101...2107, -2121.
Особенности использования Установка - под капотом. Предназначение - работа в 12-вольтовой классической системе зажигания двигателей внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ, обеспечение вторичного напряжения.
Технические характеристики Рабочая температура от -40° С до +85° С. Величина сопротивления: первичной обмотки (3,07-3,5) Ом, вторичной обмотки (6300+9200) Ом. Напряжение питания 12 В. Вес 0,85 кг.
14 вольт делим на 3.07..Результат - 4.56 А.. Bartholomew прав.. где то меж 3 и пять..
Festival58
сообщение 25.8.2016, 20:57
Сообщение #2592
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
сообщение 25.8.2016, 21:00
Сообщение #2593
Цитата(Festival58 @ 25.8.2016, 20:57) *
Festival58
сообщение 25.8.2016, 21:04
Сообщение #2594
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ 2дня на картошке в пекло ..вечером провода сигналки разбирал ..только и остается
сообщение 25.8.2016, 21:11
Сообщение #2595
Stanislav06
сообщение 2.9.2016, 18:44
Сообщение #2596
Из: Обнинск
Пользователь №: 91545
Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1980
Здравствуйте. Отписывался я в этой теме как то раз по поводу выкл. магнитоллы. Проблема в том, что, когда едешь, жмешь стоп, гаснет магнитолла. Так и мудохался все время. Электролит даже поменял в аккуме, заряжал. Авто заводиться на ура. Так вот. Заметил я одну приколюху. Еду я, значит, жму стоп. Гаснет магнитолла (совсем!. пропадает звук и т.д., будто перезагружается). Теперь!, перевожу рычаг ближнего света в выкл и! происходит щелчок где-то в районе приборной панели\руля. После, перевожу рычаг обратно в ближний свет. И что вы думаете? Магнитолла не гаснет после этого при нажатии на стоп. Так вот, что за шайтан? Реле какое-то стоит чтоль и через него запитали магнитоллу? Не могу понять. А если реле, то оно видимо глючит. Спасибо за советы.
Предохранители осмотрел, проводку визуально. Ничего не нашел. Добавилась новая фишка. Включаешь зажигание, заводишь...И все. Выключается проводка (да, тупо перестает работать ВСЕ. ВООБЩЕ ВСЕ.) Такое бывает если например заглох на скорости. Т.е. скажем не добавил газку вовремя на второй. Все. Чпоньк. Гаснет все. Встрял так на дороге. Что делать? Ну, попытка...Открываю капот, клеммы на месте, паленым вроде ничего не пахнет, визуально все так как и всегда. ОК. Ничего не остается как отключить аккум и подключить заново, вдруг заработает smirk2.gif Включаю аварийку, она не работает. Ок. Снимаю плюсовую клемму и случайно ключом уперся в корпус авто. Полетели искры, аварийка включилась. Закручиваю обратно, сажусь, быстро завожу и по газам) Что происходит я так и не понял. Предохранители не перегорают, кстати.
Похоже машина совсем устала...
Сообщение отредактировал Stanislav06 - 2.9.2016, 18:47
сообщение 2.9.2016, 19:11
Сообщение #2597
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Да нет, просто иногда то надо делать.
Короче, если вырубается все, то проверить в первую очередь клеммы на АКБ, если они еще 80 года, то возможно и устали, а возможно просто окислились.
Потом нужно проверить возле АКБ силовую клемную колодку, в нее четыре провода вставляются, от нее частые проблемы, ну и конечно провод с АКБ на кузов.
Stanislav06
сообщение 2.9.2016, 19:23
Сообщение #2598
Из: Обнинск
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1980
Клеммы ставил новые.
Не видал никакой колодки...Было бы интересно глянуть на нее. У меня все провода на плюс чуть ли не изолентой смотаны и идут на клемму ( если вы об этом ). На кузов смотрел, нормальный провод.
сообщение 2.9.2016, 20:51
Сообщение #2599
сообщение 2.9.2016, 22:26
Сообщение #2600
___«Carabinieri»___
сообщение 2.9.2016, 22:45
Сообщение #2601
Цитата(payalnikk @ 2.9.2016, 22:26) *
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
Faust3000
сообщение 6.9.2016, 23:16
Сообщение #2602
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем. Стал недавно обладателем "шестерки" и начав глубоко в ней копаться нашёл такую странность со светом в салоне: в плафоне с водительской стороны работает только режим света при открытых дверях, режим постоянного освещения не работает. Со стороны пассажира ещё веселее: оба положения выключателя отвечают за постоянный свет. Как можно решить эту проблему?
YaJAROFF
сообщение 6.9.2016, 23:38
Сообщение #2603
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Почистить контакты выключателей плафонов и концевики на стойках дверей.
Faust3000
сообщение 6.9.2016, 23:46
Сообщение #2604
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Делал, всё зачистил, но всё так и осталось.
сообщение 7.9.2016, 0:13
Сообщение #2605
___«Carabinieri»___
Или перепутаны провода на плафоне или не подключен провод с кузова авто на сам плафон или не работает переключатель в плафоне (его можно почистить, но для этого нужно просверлить отверстие в корпусе плафона напротив контактов).
Возможно есть колхоз на самом плафоне.
В общем нужно посмотреть что и как там подключено.
Faust3000
сообщение 7.9.2016, 9:47
Сообщение #2606
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Все провода подключены к плафонам, контакты все зачистил надфилем (пришлось разобрать плафоны полностью), никакого колхоза в плафонах нет. Нижний провод со стороны водителя без напряжения, а оба провода со стороны пассажира дают постоянный свет как не подключай их к плафону.
Festival58
сообщение 7.9.2016, 11:39
Сообщение #2607
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Faust3000 сами плафоны целые ?а то у мну на пассажирской -один край сзади отошел.итог - при открытии работал .при нажатии фига
сообщение 7.9.2016, 19:35
Сообщение #2608
___«Carabinieri»___
Цитата(Faust3000 @ 7.9.2016, 9:47) *
.. Нижний провод.
Оригинально. Я не зря просил фотку как подключено.
На плафоне три провода, серый это плюс 12 вольт, черный это минус, т.е. масса и остается белый с черной полоской это провод с концевиков.
Вот фотка (с интернета) где показано примерное расположение проводов.
Серый провод плюсовой всегда с верху плафона, черный и белый с черной полоской снизу, как они подключены сильного значения не имеет.
Так вот, плафоны что справа что слева загораются, значит плюс на сером проводе есть.
Идем дальше.
Плафон слева. Не загорается в постоянном режиме:
Первое, на черном проводе нет минуса (массы), этот провод прикручен к кузову на средней стойке.
Второе, не исправен переключатель плафона (можно проверить использовав плафон с правой стороны).
Третье, перепутаны провода местами.
Все, другого быть не может.
Плафон справа.
Оба положения выключателя плафона включают свет на постоянку.
Первое, колхоз в проводах на плафоне
Почему? да потому что на белом с черной полоской проводе минус появляется только при открытии любой двери. Если тут минус постоянный, то этот провод отсоединен от общей схемы и подключен на минус.
И кстати, левый плафон загорается при открытии любой двери? или только левых?
В этой ситуации надо просмотреть белый с черной полоской провод по всей его длине - от концевика водительской двери по днищу под ковриком в среднюю левую стойку и с нее по днищу под ковриком, под задней сидухой и опять под ковриком в среднюю правую стойку и потом с нее под ковриком в переднюю правую к концевику пассажирской передней двери.
Faust3000
сообщение 9.9.2016, 8:18
Сообщение #2609
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Так, почти разобрался с этими плафонами. Правый работает как надо, только нужно его полностью разобрать и зачистить выключатель. Левый же так и не работает на постоянный свет. Где можно найти место крепления минуса к корпусу в средней стойке?
сообщение 9.9.2016, 8:29
Сообщение #2610
___«Carabinieri»___
Сантиметров 20 ниже плафона на стойке, провод прикручен саморезом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 7:17
