3.12.2015, 17:28
#2531
небольшая поправка. на 15 клему подается напряжение с замка зажигания. а с 67 идет на генератор.
3.12.2015, 20:16
#2532
3.12.2015, 22:18
#2533
Ну да ..15 вольт на входе РН - нонсенс.. или вольтметр кака или РН пробитый.. У меня бортсеть 14.3.. На хх
27.7.2016, 23:06
#2534
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
При заглушенном двигателе еле-еле светится лампочка низкого давления масла. Когда завожу двигатель она работает как должна. Потухла когда выдернул предпоследний предохранитель в длинном блоке (9 по схеме вроде). Так же есть утечка тока на 3А предположительно из-за диодного моста генератора. Утечка была до глюка лампочки, наверно это не связано. В чем может быть причина?
27.7.2016, 23:27
#2535
Еле светится, это когда зажигание выкл или вкл?
П.С. тема будет перенесена сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=17716 |
27.7.2016, 23:31
#2536
27.7.2016, 23:42
#2537
Светится при выключенном зажигании
28.7.2016, 1:47
#2538
vampir_ ни как не должно, потому что при выключенном зажигании на лампочке, напряжение отключается. Если оно остается, отсюда у тебя и утечка и светящаяся лампочка.
Помниться ты говорил что " электрик" что то там переделывал. Так вот, скорее всего эти переделки и дают и утечку и светящуюся лампочку масла при выкл зажигании. |
28.7.2016, 7:43
#2539
Он не переделывал и он говорил о лампочке заряда, а тут датчик масла. Что это может быть? Лампочка же 3А не вытянет. Да и предохранители я выдергивал когда утечку искал и она не пропала. Думаю тут две разных проблемы.
28.7.2016, 10:04
#2540
В чем может быть причина? не делалась ли схема -вкл.ходовых огней при вкл зажигания/запуске двигателя/пропажи (погасании) лампы давления масла ?? утечка 3 ампера это дох... если грешишь на гену отключи ему цепь возбуждения в процессе замера-что покажет. потом и силу от клемы генератора-смотри не коротни при этом. пропадет утечка или нет? |
28.7.2016, 13:19
#2541
не делалась ли схема -вкл.ходовых огней при вкл зажигания/запуске двигателя/пропажи (погасании) лампы давления масла ?? утечка 3 ампера это дох... если грешишь на гену отключи ему цепь возбуждения в процессе замера-что покажет. потом и силу от клемы генератора-смотри не коротни при этом. пропадет утечка или нет? Ничего не делалось, в проводку не лез последние годы. |
28.7.2016, 18:30
#2542
vampir_ фоткни пжлст приборку с обратной стороны, что бы провода и разъемы было видно, можно и каждый прибор в отдельности
6.8.2016, 20:24
#2543
В общем приехал вчера к электрику. Он сразу на месте проверил и сказал, что утечки нет. Оставил машину, он полдня прозванивал все провода. Когда забирал точно не сказал, что делал. Сказал только что были мелкие косяки и что-то неправильно подключено. Но лампочка низкого давления масла перестала гореть при выключенном зажигании. То есть что-то все-таки починил) Оставил на день аккумулятор - разрядился( Аккум, которому еще и суток нет разряжен в ноль. В понедельник опять поеду. Думаю проблема в диодном мосте, так как началось все с ремонта генератора.
6.8.2016, 20:50
#2544
6.8.2016, 20:51
#2545
Я буду требовать, чтобы закончили работу) У нас с электриками в городе вообще напряженка.
6.8.2016, 21:07
#2546
6.8.2016, 22:09
#2547
6.8.2016, 22:42
#2548
из этих многих подавляющее большинство скидывают клему с батарейки. сколько я таких видел в основном так. Ну и я не писал , что клему не скидывают.. Я писал пол года и АКБ в состоянии двиг запустить.. Не секрет, что и майфун и сигналка скушают АКБ даже быстрее чем за пол года.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.8.2016, 22:46 |
6.8.2016, 22:49
#2549
Песда акуму.
6.8.2016, 22:54
#2550
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 21:52 |
