10.8.2010, 17:13
#254
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите, чё делать - купил компрессор и прикуриватель, потому что старый не работал. вскрыл бороду и не обнаружил проводов для прикуривателя, кроме жёлтого для его подсветки. + и - нового прикуриваеля решил подрубить к + и - подходящим к магнитоле. включил габариты - подсветка работеат, включил прикуриватель - погасла магнитола, пр-ль так и не нагрелся, иагнитола так и не заработала, компрессор от гнезда тоже не работает. насос хрен с ним - сделаю чтобы питался прямо от аккумулятора, вот что с магнитолой?????? неужели спалил? предохранители все целы.
10.8.2010, 17:19
#255
10.8.2010, 17:19
#256
...включил прикуриватель - погасла магнитола, пр-ль так и не нагрелся, иагнитола так и не заработала... предохранители все целы. К каким проводам магнитолы цеплял? Что еще, кроме магнитолы, перестало работать? Как подключена (к какой цепи) магнитола? Открывай электросхему (цветную) авто и смотри, как должен был подключен прикуриватель... |
10.8.2010, 17:35
#257
К каким проводам магнитолы цеплял? Что еще, кроме магнитолы, перестало работать? Как подключена (к какой цепи) магнитола? Открывай электросхему (цветную) авто и смотри, как должен был подключен прикуриватель... работает всё, кроме магнитолы. подключал к красному плюсу и к чёрному минусу. и вот ещё - нажимаю кнопку сброс на магнитоле, снимаю и сразу одеваю панельку, магнитола пытается прочитать диск. и всё, ни подсветки, ни букаф на экране - ничего |
10.8.2010, 17:41
#258
работает всё, кроме магнитолы. подключал к красному плюсу и к чёрному минусу. и вот ещё - нажимаю кнопку сброс на магнитоле, снимаю и сразу одеваю панельку, магнитола пытается прочитать диск. и всё, ни подсветки, ни букаф на экране - ничего Проверь куда идут красный и черный провода. Возможно где-то был плохой контакт и, при подключении прикуривателя, он подгорел. Искать, короче, надо... |
10.8.2010, 17:49
#259
спасибо Mitka, завтра попробую и отпишу!
неужели спалил? предохранители все целы. Врядли,если накинулся на питание мафона. Скорей всего сгорел предохрнанитель,возможно внешний(не в блоке).Смотри как подключена магнитола. что за внешний предохранитель, который не в блоке? где его найти? или ты имеешь ввиду предохранитель самой магнитолы? он цел. |
10.8.2010, 23:27
#260
что за внешний предохранитель, который не в блоке? где его найти? или ты имеешь ввиду предохранитель самой магнитолы? он цел. Разбирайся,что там и как у тебя подключено(питание мафона).Внешний-имелось ввиду отдельный,который находится не в осн. блоке.Используется при подключении магнитолы напрямую от АКБ. |
11.8.2010, 15:33
#261
понял - буду искать
подскажи ещё пожалуйста где + и - на штекере компрессора для прикуривателя? и чё будет если перепутать полярность - сгорит или просто не будет работать? |
11.8.2010, 15:57
#262
понял - буду искать подскажи ещё пожалуйста где + и - на штекере компрессора для прикуривателя? и чё будет если перепутать полярность - сгорит или просто не будет работать? "+" - пимпочка на конце штекера, "-" - усики по бокам штекера. Сообщение отредактировал Mitka - 11.8.2010, 15:57 |
11.8.2010, 16:05
#263
11.8.2010, 17:32
#264
11.8.2010, 18:35
#265
мужики, всем спасибо за ответы - помогли!!! нашёл почему не работала магнитола - всего-навсего сгорел стеклянный предозранитель на плюсовом проводе к магнитоле!!! а к компрессору присобачил проводочки съёмные с зажимами "крокодилы" чтобы подключать к клеммам АКБ!
12.8.2010, 23:30
#266
Вопрос про массу:от приборов(температура,бензин и т.д.)отходит по одному провод на массу,далее через фишки уходят под капот,..вот хотелось бы знать,где под капотом (или еще где то)эти провода поражены на кузов.само место,хотя бы примерно)нужно.
13.8.2010, 7:47
#267
Вопрос про массу:от приборов(температура,бензин и т.д.)отходит по одному провод на массу,далее через фишки уходят под капот,..вот хотелось бы знать,где под капотом (или еще где то)эти провода поражены на кузов.само место,хотя бы примерно)нужно. Так они же за панелью приборов рядом с реле поворотов на массу садятся. |
13.8.2010, 9:36
#268
Вопрос про массу:от приборов(температура,бензин и т.д.)отходит по одному провод на массу,далее через фишки уходят под капот,..вот хотелось бы знать,где под капотом (или еще где то)эти провода поражены на кузов.само место,хотя бы примерно)нужно. Так они же за панелью приборов рядом с реле поворотов на массу садятся. благодарю...надо значит повнимательней посмотреть,а то кроме реле поворотов ничего там нет |
13.8.2010, 19:37
#269
граждане, помогите, в чём *опа. во время движения никаких проблем, но когда я останавливаюсь на светофоре или глушу мотор после поезди - может погаснуть абсолютно всё, т.е. пропадает ток во всём авто. реанимировать можно снятием клемм с аккумуля и провода с жиклёра холостого хода. проблема я думаю не может быть в АКБ, т.к. прошлый хозяин сказал, что он практически новый, клеммы я на нём зачистил нормально. может ли так насиловать мозг этот датчик ХХ, и поможет ли замена?
13.8.2010, 20:35
#270
посмотреть состояние проводов внутри клемм бывает окисляются внутри
13.8.2010, 21:23
#271
внутри тоже хорошо зачищены
13.8.2010, 21:49
#272
граждане, помогите, в чём *опа. во время движения никаких проблем, но когда я останавливаюсь на светофоре или глушу мотор после поезди - может погаснуть абсолютно всё, т.е. пропадает ток во всём авто. реанимировать можно снятием клемм с аккумуля и провода с жиклёра холостого хода. проблема я думаю не может быть в АКБ, т.к. прошлый хозяин сказал, что он практически новый, клеммы я на нём зачистил нормально. может ли так насиловать мозг этот датчик ХХ, и поможет ли замена? Проверь контакты на силовой клеммной колодке (на нее идет проводок с "+" АКБ). |
14.8.2010, 0:49
#273
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.7.2010 Пользователь №: 35108 Машина:ваз21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте. народ дайте совет что делать. собрал усилок поставил в тачку он сгорел хотя напруга норм для усилка вспросил у пацанов сказали может быть из за того что на тачке полупериод шпарит что нужно сделать чтоб был постоянка да еще и мафон сгорел говорят тоже из за этого . народ помогите если можно схемку переделки. плиз. зарание благодарен. а ещё подскажите что может быть не показывает датчик топлива. ещё проблема токая на заведеной машине снимаю клемму с акб стрелка тахометра за 8000 оборотов заскакивает что это за фигня.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 0:21 |
