170 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
сообщение 28.11.2015, 20:28
Сообщение #2514
beee.gif http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html А разъясните мне тогда какие цепи в положении 0 и какое положение замка при вынутом ключе ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.11.2015, 21:04
Smeliys
сообщение 28.11.2015, 21:20
Сообщение #2515
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Без ключа положение 3 - дворники и печка, (upd аа, ну ещё дальний и габариты), положение 1 - зажигание и всё остальное, положение 0 - 0.(ну и стопак и аварийка)
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.11.2015, 21:24
ExL
сообщение 28.11.2015, 21:46
Сообщение #2516
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Кстати я бы сказал что без ключа печка это глупость, ну один фиг двиг не работает охлаждайка не циркулирует нафига её было от АКБ питать а не от зажигания (генера)
сообщение 28.11.2015, 21:56
Сообщение #2517
печка без ключа работает у меня так и есть (а эл/схема у меня ни разу не переделаная,все родное)
сообщение 28.11.2015, 22:11
Сообщение #2518
Значит тормознул Иваныч.. Я то помню , что при 0 через замок ничего нет. А 2й пред это печка и дворники. и только через замок.. Пардоньте.. angel.gif
П@ш@
сообщение 29.11.2015, 18:47
Сообщение #2519
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Не скажи... я часто пользуюсь печкой на закрытой машине, когда ухожу из неё ненадолго: в магазин и т.д. в дождливую и прохладную погоду не даёт машине запотеть, гоняя по салону воздух. т.к. минимальная скорость у меня ниже чем стандартная, то оставлял включённым вентилятор на часов 6, на аккуме даже не отражается.
Шурик95
сообщение 30.11.2015, 17:01
Сообщение #2520
Пользователь №: 92418
Цвет:темно-зелёный
Ребят, у меня от АКБ провод идет сразу на магнитолу, тем самым когда машину заводишь магнитола не отключается, как мне сделать что бы при запуске двигателя магнитола отключалась? я так понял этот + провод нужно подключить не к АКБ, а к выключателю зажигания, только не понимаю к какому именно контакту нужно его подключить
Ребят извините, этот провод так и должен идти на АКБ, но на магнитол есть ещё провод "зажигание", я так понимаю он и должен идти на выключатель зажигания на контакт который прерывает цепь при запуске двигателя, на какой именно контакт он должен идти на выкл. зажигания?
Smeliys
сообщение 30.11.2015, 20:25
Сообщение #2521
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Шурик95 через замок не получится, чтобы отключалась магнитола, надо ставить дополнительное пятиконтактное реле на стартер
сообщение 30.11.2015, 21:25
Сообщение #2522
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Проще простого. Но объясните, в чём практический смысл? У Вас магнитола жрёт киловатт электричества?
сообщение 30.11.2015, 21:28
Сообщение #2523
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
в легкую завожу на холодную с включенными фарами и дворниками- крутит так же. По моему аккумулятор норм надо покупать
сообщение 30.11.2015, 21:44
Сообщение #2524
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
... как мне сделать что бы ............
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=136&st=-5
jewkiller
сообщение 1.12.2015, 5:21
Сообщение #2525
Пользователь №: 94055
Цвет:Желтая
Доброго времени суток. Ребята, вопрос следующий: постоянно горит лампочка разряда аккумулятора, хотя генератор выдает нормальное напряжение. В чем может быть проблема?
И проблема номер два: Иногда при включении левого поворота релюшка начинает щелкать чаще, повторитель сбоку вообще перестает мигать, а на подфарнике вместо поворота начинает мигать габарит. При этом что то явно коротит или отходит ибо стоя на сфетофоре включаю поворот клацает нормально, потом резко часто становится, потом опять нормально. В чем может быть причина?
Заранее спасибо за ответы.
ExL
сообщение 1.12.2015, 8:43
Сообщение #2526
Цвет:серый\белый
повторитель на крыле для реле поворотов не катируется, т.е. если егоне будет реле не среагирует на это, но там нет контакта. См проводку подфарника\повторителя - проподает земля \ неверное подключение.
Что касается лампочки гены, что за гена? Как замеряешь напругу что гена выдаёт, если уверен что гена работает смотри цепь лампочки, в случае со стандартной геной элементарно могли окислиться контакты жёлтого провода.
сообщение 1.12.2015, 10:42
Сообщение #2527
Правильная мысль. Реле нормально работает когда подключены 2 * 21 ватт .и при перегорании или пропадании контакта , стучит вдвое быстрее.. Масса габарита и поворотника выходит проводом через дырку в брызговике , с пучком фарных и габаритоповоротных проводов , и садится на брызговик , под саморез. Если она плохая ,то и будет светомузыка..
Шурик95
сообщение 1.12.2015, 12:54
Сообщение #2528
Цвет:темно-зелёный
Проблема номер 2. У меня была та же проблема летом, решил проблему заменой нового подфарника, так как у старого все контакты практически гнилые и ржавые а когда стал контакт отключать вообще все отвалилось
По поводу первой. причина может в регуляторе напряжения, был такой прикол, как то сел акум у меня но причина была в сгоревшем диодном мосту, ребята сказали мне в первую очередь купить РН. ну тогда что то мы сразу сняли гену и разобрали и поменяли и все стало норм. но РН лежит новый думаю над поставить все 2 контакта я подключил, завел и у меня стала мигать лампа зарядки АКБ, причем зарядка на АКБ шла хорошая, почему мигала лампа зарядки так и не разобрались, напряжение мы не мерили с контакта "15"
сообщение 1.12.2015, 15:04
Сообщение #2529
Нада померять и попробуй старый РН поставить. Может зря поменял..
Шурик95
сообщение 3.12.2015, 17:22
Сообщение #2530
Цвет:темно-зелёный
Померил, ребят с контакта "15" должно выходить 14В, а выходит почти 15В(( думаю посмотреть контакты замка зажигания, и пробнуть заменить реле зарядки, если не так, то подскажите что ещё может быть, или поставить новый РН
Tolik2402
сообщение 3.12.2015, 17:28
Сообщение #2531
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
небольшая поправка. на 15 клему подается напряжение с замка зажигания. а с 67 идет на генератор.
Smeliys
сообщение 3.12.2015, 20:16
Сообщение #2532
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Шурик95 @ 3.12.2015, 17:22) *
с контакта "15" выходит почти 15В
Если на АКБ столько же, а ты вроде так и писал, то попробуй другой вольметр, или тем же вольтметром померяй сутра на незаведенной машине, должно быть 12,5В +-0,2В. Если вольметр показывает правильно - меняй РН
сообщение 3.12.2015, 22:18
Сообщение #2533
Ну да ..15 вольт на входе РН - нонсенс.. или вольтметр кака или РН пробитый.. У меня бортсеть 14.3.. На хх big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 1:24
