170 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
сообщение 24.11.2015, 23:03
Сообщение #2494
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Благодарю,сделайте замер на 1й скорости моторчика при открытой зослонке воздухопритока на ХХ и оборотах до 1500. У меня генератор Г222
сообщение 24.11.2015, 23:19
Сообщение #2495
первая от какой стены?.. Малая или большая ?? Ну и хх у меня разный.. Два замера 1000 и 1500 и только зажигание и вентиль печки..Можно и на обоих скоростях..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.11.2015, 23:23
сообщение 24.11.2015, 23:23
Сообщение #2496
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Малая скорость,да все верно,если вас не затруднит
сообщение 24.11.2015, 23:29
Сообщение #2497
Лёша , культурной просьбе нема затруднений - завтра померяю..
сообщение 25.11.2015, 11:08
Сообщение #2498
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Данные для проверки
Номинальное напряжение, В..................12
Номинальная мощность, Вт.....................20
Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25+10) °C, мин ................................................3000±150
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более..........................................................4,5
Малая частота вращения вала якоря с крыльчаткой, мин, не менее.........2200±150
Потребляемая сила тока при частоте вращения якоря 2200 мин, А, не более..........................................................2,7
замерить ток-отсюда плясать.
сообщение 25.11.2015, 21:01
Сообщение #2499
Лёша , щас приехали померял.. На 1000 14.22 при малой 14.15 при большой 14.1 .. На 1500 цифры такие же..
сообщение 25.11.2015, 21:56
Сообщение #2500
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Спасибо,буду искать в чем проблема
сообщение 25.11.2015, 22:31
Сообщение #2501
сообщение 25.11.2015, 22:33
Сообщение #2502
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2015, 0:31) *
А моторчик работает только при вкл. зажигании?
сообщение 25.11.2015, 22:51
Сообщение #2503
Не помню.. Но при выключенном не работает. это второй пред на него попадает с замка.. Кажется есть режим и без зажигания.. 1 положения ключа габариты . дворники и печка..
Smeliys
сообщение 26.11.2015, 16:38
Сообщение #2504
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 24.11.2015, 21:32) *
как включаю мотор напряжение падает 11-12
Это VST показывает?
Шурик95
сообщение 27.11.2015, 17:43
Сообщение #2505
Пользователь №: 92418
Цвет:темно-зелёный
Всем Привет! Ребят решил проверить зарядку на акум с помощью вольтметра, температура машины рабочая, поставил вольтметр показывает 15В это просто на холостом ходу, без всего! включил ближний свет с противотуманками показывает 13В, включил печку и могнитолу 12В все это опять же при холостых! поддал газу примерно 1.5об, уже стало показывать 15В. Подскажите, это нормально? если нет подскажите в чем может быть дело и куда мне в первую очередь лезть
Tolik2402
сообщение 27.11.2015, 18:11
Сообщение #2506
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
какой генератор?
Solex
сообщение 27.11.2015, 18:20
Сообщение #2507
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Так и было пока не поставил трехуровневый регулятор напряжения-включил в положение зима. На ХХ напруга ниже 12.5В теперь с потребителями -свет-музыка-печка-ПТФ2Х100Вт-обогревы заднего и зеркал- не проседает. Правда генератор стоит 80А и теперь инж.
Аккум до этого зимой то и дело бегал заряжать-потребителей много зимой включаешь-разряжался от коротких поездок. Теперь good.gif
сообщение 27.11.2015, 21:34
Сообщение #2508
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Шурик95 @ 27.11.2015, 16:43) *
это нормально?
Это не нормально, где именно измерялось? Прям на клеммах АКБ или где?
Каким тестером и когда в нем менялась батарейка?
сообщение 27.11.2015, 22:25
Сообщение #2509
Сегодня дождит и включал и дворники и печку.. У меня при вынутом ключе печка включается и дворники тоже.. Я в не понятке.. Вроде в нуле не должно через замок. нужно проверить клеммы.. и подключку..
Tolik2402
сообщение 27.11.2015, 22:36
Сообщение #2510
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
у меня на семерке печка с зажиганием вырубается, а дворники нет.
Шурик95
сообщение 27.11.2015, 22:37
Сообщение #2511
Цвет:темно-зелёный
Измерялось прям на клемах АКБ, измерял вольтметром, а не тестером, и в смысле какой генератор(сколько выдает)?
сообщение 27.11.2015, 22:38
Сообщение #2512
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Дожили, Иваныч facepalmm.gif ... Вы же не первый год 2106 владеете. Если ключ не вставлен в ЗЖ и не повёрнут ни в какое положение - то работает вентилятор печки и дворники.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 27.11.2015, 22:39
сообщение 28.11.2015, 9:34
Сообщение #2513
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:12
