23.10.2015, 9:15
#2474
Тоже не согласен, окисление и барахление это вопрос качества изготовления (прямоты рук). Блок наметртво к корпусу прихренячить можно, если это самопал на плате - плата покрывается лаком или заливается эпоксидкой а торчащие контакты промазываются например маслом. И ничё тебе не окислится\отвалится\не будет тарахтеть
23.10.2015, 9:16
#2475
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15206 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
varvar-s, спроси у квадратоводов. ЧЯ-это их головная боль.
23.10.2015, 9:18
#2476
Есть ещё вариант даже ещё проще, заменить обычные реле Б/Д света на реле с предохранителями и вывезти цепи ламп напрямую с выхода реле. И короче и надёжнее.
Кто такие квадратоводы? =))) Сообщение отредактировал ExL - 23.10.2015, 9:18 |
23.10.2015, 9:22
#2477
Есть ещё вариант даже ещё проще, заменить обычные реле Б/Д света на реле с предохранителями и вывезти цепи ламп напрямую с выхода реле. И короче и надёжнее. Тоже вариант Кто такие квадратоводы? =))) Те, кто на "квадратах" ездят (2104,05,07) |
23.10.2015, 9:48
#2478
24.10.2015, 12:56
#2479
24.10.2015, 21:37
#2480
как ездивший на москвиче, 6ке и 7ке скажу следующее: на москвиче- никогда не знал где и как они там,эти предохранители. кстати это прообраз современных ножевых. на 6ке- стоковые парили мозг: гасли фары, гасла приборка, не включался электровентилятор. чистка предохранителей и губок блока решала проблему ненадолго, в итоге установил волговский блок. на 7ке- проблемные старые монтажные блоки с боченками, как на 6ке. новые монтажные блоки с ножевыми предохранителями этих проблем не имеют, за 1,5года лазил туда когда менял пред и отсоединял разъемы при монтаже ПТФ.
25.10.2015, 8:19
#2481
25.10.2015, 9:43
#2482
у меня машина 2004г.в. там стоит монтажный блок от инжевой 7ки с ножевыми предохранителями.
27.10.2015, 15:09
#2483
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Вова Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2015 Пользователь №: 93630 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
На шестерке когда без зажигания просто стартером крутишь,то норм крутит (У меня замка нет,провода торчат,могу и с зажиганием и без крутить)А если зажигание включить,то стартер крутит еле как и она естесна не заводится.Чего делать?Куда смотреть?
27.10.2015, 18:10
#2484
bonus333 возможно сильно раннее зажигание.
27.10.2015, 19:46
#2485
возможно раннее,двиг при заводке бьет встречным ударом,да..или акк может дохловат..при заводке с толкача как потом заводится?
27.10.2015, 20:55
#2486
29.10.2015, 15:12
#2487
Спасибо за ответы,так и есть!Поставил попозже,начала нормально крутить и заводиться!
1.11.2015, 10:59
#2488
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2015 Из: Беларусь-Минская область Пользователь №: 93860 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Неправильное подключение АБ
Неделю назад заклинила сигнализация на 2106-2003г.в.Российская сборка. На утро хотел завести и АБ сдохла.Хотя работала нормально.В темноте поменял АБ с другой моей =Старушки= 1985г.в. и по инерции поставил как у =Старушки=.Поставил-при подключении были проблемы-но потом понял что неправильно установил.Подключил + на -. и - на +.И естественно выбило 10 предохранитель./Это я после 2 дней езды заметил/.И неработало на панели-/габариты-повороты-датчики всех давлений и бензина/.Спасибо хоть работал свет и аврийная сигнализация. Ну проблемы себе устпроил на старость лет.Вчера стал ремонтировать.Поменял Реле зажигание и бабину.Отключил и выкинул сигнализацию.Перекинул-Снял Генератор с одной и установил на новую.И всё равно -вставляю новый предохранитель на 10 клемму.Включаю зажигание-/не завожу/- на 1-2 секунды горят как положено все контрольный лампочки на панели приборов и после К.З и перегорает пред на 10 положении. Ч,Д.-поменять все релюшки оставшие...Ваше мне Форум-где искать короткое.Спасибо. ------------------------------------------ -заводится так,ездить можно но горит постоянно контрольная лампа зарядки. ========================================================================== Добрый день форум.Это был мой вопрос в сообщении N-2451. Всё поменял, две недели сам искал и нашёл.Оказывается К,З. гдето в панели приборов.Поменял панель с о старой машины и всё заработало. А вот как установил -/ подпорченный генератор Г-221/ на свою 2-ю старушку-Проверил тестером-так нет зарядки на АБ.На -85- жёлтом проводе что идёт с генератора-напруга не +14.2v а минус 20V. ??? А что мне поменять в генераторе-что сгорело... -------------------------------------------------------------------------- Про Российскую сборку.Собирал в 2003г.судя Ижевский завод.Краска поршивая-судя всего красили прямо на голое железо. Был у меня ВАЗ-21063-1980г.в.Новый- 1981г.в Бресте покупал за 9015р.Цвет =валентина= N-646-Югославская краска- как помню.-/прогрунтована и затем только покрашена/.Сборка Тольятинская, экспортный вариант и днище было обработано дополнительно чешской плёнкой и затем только покрашено. На фото моя старушка 1986г.в./ что и 1980г.в.копия/.Покрашено супер... http://i76.fastpic.ru/big/2015/1101/2a/3e3...5d770b212a.jpeg Сообщение отредактировал Алекс.Семён - 1.11.2015, 11:09 |
1.11.2015, 11:42
#2489
в генераторе мост глянь, диоды надо проверить.
24.11.2015, 21:32
#2490
Я вот в непонятках.Ну разьве может такое быть что мотор печки самый прожорливый потребитель?Даже обогрев стекла и тот меньше берет а тут как включаю мотор напряжение падает 11-12,езжу тряпкой тру стекла,нехочу садить АКБ.Мотор новехонек,на подшипниках
24.11.2015, 22:10
#2491
Я вот в непонятках.Ну разьве может такое быть что мотор печки самый прожорливый потребитель?Даже обогрев стекла и тот меньше берет а тут как включаю мотор напряжение падает 11-12,езжу тряпкой тру стекла,нехочу садить АКБ.Мотор новехонек,на подшипниках я от жора моторчика печи не страдаю . Движки - СССР. На малой скорости хоть весь день будет телепать.. Может на твоём подшипы не мазаные.. Или он ещё на приработке ? ХЗ.. |
24.11.2015, 22:30
#2492
24.11.2015, 22:59
#2493
А у вас вольтметр стоит,если да то насколько просажуется напряжение? Да вольтик есть..Сверху , на чехле.. Но светодиодный .. красный - очень мало.. следующий . красный - мало , зелёный - норма , и последний - красный (много). Включение вентиля не переходит в мало.. Значит просадка не более , чем в норме.. Леша , могу замерить мультиметром.. . Скажи на каких оборотах двигла и при каких дополнительных нагрузках. Вводая - ген 221.. самый простой.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 6:32 |
