170 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
сообщение 23.10.2015, 9:09
Сообщение #2471
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ExL @ 23.10.2015, 9:00) *
Кто что думает?
дык возьми и сделай. идея сама по себе не нова. на москвиче стояло пара блоков ...по одному на каждом борту.так же и у нас ставишь что то заводского изготовления достойного качества и все дела.
сообщение 23.10.2015, 9:10
Сообщение #2472
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
И Будет это все постоянно окисленным и вечно барахлящем, как на ПП.
Проще поставить зубильный замок зажигания. Там есть доп. секция - включена только в положении зажигания. При включении стартера тоже отключается. Заодно при заводке будет разгружать АКБ.
сообщение 23.10.2015, 9:12
Сообщение #2473
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну не знаю про пп.но на москале знать не знал чтоб туда лазить.
ExL
сообщение 23.10.2015, 9:15
Сообщение #2474
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Тоже не согласен, окисление и барахление это вопрос качества изготовления (прямоты рук). Блок наметртво к корпусу прихренячить можно, если это самопал на плате - плата покрывается лаком или заливается эпоксидкой а торчащие контакты промазываются например маслом. И ничё тебе не окислится\отвалится\не будет тарахтеть
сообщение 23.10.2015, 9:16
Сообщение #2475
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
varvar-s, спроси у квадратоводов. ЧЯ-это их головная боль.
ExL
сообщение 23.10.2015, 9:18
Сообщение #2476
Цвет:серый\белый
Есть ещё вариант даже ещё проще, заменить обычные реле Б/Д света на реле с предохранителями и вывезти цепи ламп напрямую с выхода реле. И короче и надёжнее.
Кто такие квадратоводы? =)))
Сообщение отредактировал ExL - 23.10.2015, 9:18
сообщение 23.10.2015, 9:22
Сообщение #2477
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Тоже вариант
Те, кто на "квадратах" ездят (2104,05,07)
сообщение 23.10.2015, 9:48
Сообщение #2478
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
повторюсь не знал проблем с окислением и прочей байдой. опять же дело все в
ExL
сообщение 24.10.2015, 12:56
Сообщение #2479
Цвет:серый\белый
Я почему-то так и подумал, вот уж правда квадраты smirk2.gif я эти модели за это и не люблю, в шохе хоть есть дизайн какой =)
Tolik2402
сообщение 24.10.2015, 21:37
Сообщение #2480
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
как ездивший на москвиче, 6ке и 7ке скажу следующее: на москвиче- никогда не знал где и как они там,эти предохранители. кстати это прообраз современных ножевых. на 6ке- стоковые парили мозг: гасли фары, гасла приборка, не включался электровентилятор. чистка предохранителей и губок блока решала проблему ненадолго, в итоге установил волговский блок. на 7ке- проблемные старые монтажные блоки с боченками, как на 6ке. новые монтажные блоки с ножевыми предохранителями этих проблем не имеют, за 1,5года лазил туда когда менял пред и отсоединял разъемы при монтаже ПТФ.
сообщение 25.10.2015, 8:19
Сообщение #2481
у тебя боченки стоят на 7-ке?
Tolik2402
сообщение 25.10.2015, 9:43
Сообщение #2482
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
у меня машина 2004г.в. там стоит монтажный блок от инжевой 7ки с ножевыми предохранителями.
bonus333
сообщение 27.10.2015, 15:09
Сообщение #2483
Пользователь №: 93630
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
На шестерке когда без зажигания просто стартером крутишь,то норм крутит (У меня замка нет,провода торчат,могу и с зажиганием и без крутить)А если зажигание включить,то стартер крутит еле как и она естесна не заводится.Чего делать?Куда смотреть?
сообщение 27.10.2015, 18:10
Сообщение #2484
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
bonus333 возможно сильно раннее зажигание.
сообщение 27.10.2015, 19:46
Сообщение #2485
возможно раннее,двиг при заводке бьет встречным ударом,да..или акк может дохловат..при заводке с толкача как потом заводится?
сообщение 27.10.2015, 20:55
Сообщение #2486
Согласен , как опережением накручу, то как об стену тормозится.. big_boss.gif
bonus333
сообщение 29.10.2015, 15:12
Сообщение #2487
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1984
Спасибо за ответы,так и есть!Поставил попозже,начала нормально крутить и заводиться!
Алекс.Семён
сообщение 1.11.2015, 10:59
Сообщение #2488
Из: Беларусь-Минская область
Пользователь №: 93860
Год Выпуска: 2003
Неправильное подключение АБ
Неделю назад заклинила сигнализация на 2106-2003г.в.Российская сборка.
На утро хотел завести и АБ сдохла.Хотя работала нормально.В темноте поменял АБ с другой моей =Старушки= 1985г.в. и по инерции поставил как у =Старушки=.Поставил-при подключении были проблемы-но потом понял что неправильно установил.Подключил + на -. и - на +.И естественно выбило 10 предохранитель./Это я после 2 дней езды заметил/.И неработало на панели-/габариты-повороты-датчики всех давлений и бензина/.Спасибо хоть работал свет и аврийная сигнализация.
Ну проблемы себе устпроил на старость лет.Вчера стал ремонтировать.Поменял Реле зажигание и бабину.Отключил и выкинул сигнализацию.Перекинул-Снял Генератор с одной и установил на новую.И всё равно -вставляю новый предохранитель на 10 клемму.Включаю зажигание-/не завожу/- на 1-2 секунды горят как положено все контрольный лампочки на панели приборов и после К.З и перегорает пред на 10 положении.
Ч,Д.-поменять все релюшки оставшие...Ваше мне Форум-где искать короткое.Спасибо.
-заводится так,ездить можно но горит постоянно контрольная лампа зарядки.
Добрый день форум.Это был мой вопрос в сообщении N-2451.
Всё поменял, две недели сам искал и нашёл.Оказывается К,З. гдето в панели приборов.Поменял панель с о старой машины и всё заработало. good.gif
А вот как установил -/ подпорченный генератор Г-221/ на свою 2-ю старушку-Проверил тестером-так нет зарядки на АБ.На -85- жёлтом проводе что идёт с генератора-напруга не +14.2v а минус 20V. ???
А что мне поменять в генераторе-что сгорело...
Про Российскую сборку.Собирал в 2003г.судя Ижевский завод.Краска поршивая-судя всего красили прямо на голое железо.
Был у меня ВАЗ-21063-1980г.в.Новый- 1981г.в Бресте покупал за 9015р.Цвет =валентина= N-646-Югославская краска- как помню.-/прогрунтована и затем только покрашена/.Сборка Тольятинская, экспортный вариант и днище было обработано дополнительно чешской плёнкой и затем только покрашено.
На фото моя старушка 1986г.в./ что и 1980г.в.копия/.Покрашено супер...
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1101/2a/3e3...5d770b212a.jpeg
Сообщение отредактировал Алекс.Семён - 1.11.2015, 11:09
Tolik2402
сообщение 1.11.2015, 11:42
Сообщение #2489
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
в генераторе мост глянь, диоды надо проверить.
сообщение 24.11.2015, 21:32
Сообщение #2490
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1218 раз
Я вот в непонятках.Ну разьве может такое быть что мотор печки самый прожорливый потребитель?Даже обогрев стекла и тот меньше берет а тут как включаю мотор напряжение падает 11-12,езжу тряпкой тру стекла,нехочу садить АКБ.Мотор новехонек,на подшипниках
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 17:15
