170 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Tolik2402
сообщение 7.10.2015, 16:24
Сообщение #2454
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Украинская бывает
сообщение 20.10.2015, 15:50
Сообщение #2455
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Bartholomew @ 4.10.2015, 16:34) *
А и С минус, В плюс посветки пиктограммы, D плюс индикатора включения.
Схема включения противотуманных фар: 1 – противотуманные фары; 2 – реле включения противотуманных фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель противотуманных фар с контрольной лампой включения (слева) и лампой подсветки (справа); 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); А — к источникам питания; В — к регулятору освещения приборов.
Есть проблема smile3.gif короче нету на кнопке выхода С. на А кинул минус, на D плюс, В от приборов освещения плюс, все работает, кроме индикатора включения кнопки, она горит постоянно но еле еле... Что мне делать ? smile3.gif
сообщение 20.10.2015, 18:47
Сообщение #2456
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Tolik2402 @ 7.10.2015, 16:24) *
Украинская бывает
В Украине начнется сборка ИЖ и ВАЗ-2106
| Опубликовано - 2003-06-24 16:15:58
ну да.а это было? собирали?
Tolik2402
сообщение 20.10.2015, 20:21
Сообщение #2457
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Варвар было, собирали. НеонКИР, зачем на D плюс подавать? с 1 снимаем напряжение на катушку реле ПТФ и через перемычку подаем на D. на В подключаем провод с подсветки приборов. на 2 подаем напряжение с кнопки внешнего освещения. чтоб сделал для начала для проверки подал напряжение на В и на D, A на массу- этим проверил работу ламп. есть у меня 2 варианта. 1- А и С объединены и хватит массы только на А. 2- одной лампы совсем нет- может отличаться какой нибудь буквой в названии и потому эта модификация без лампы.
сообщение 21.10.2015, 13:57
Сообщение #2458
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
С первой кнопкой разобрался, там все норм работало, просто в крышке кнопки мешала херь одна гореть ярко диоду. Есть ещё кнопка smile3.gif которая горит как то без минуса. Пробовал подсоединять по разному, если кинуть на боковые клеммы +, она как положено горит при вкл, но не работает подсветка в кузове, а если замкнуть между собой контакты, начинает гореть свет в кузове но тухнет лампа в кнопке... Что за нах ? smile3.gif))
Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.10.2015, 14:54
сообщение 21.10.2015, 15:51
Сообщение #2459
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(NeonKIR @ 21.10.2015, 14:57) *
Есть ещё кнопка smile3.gif которая горит как то без минуса. Что за нах ? smile3.gif))
1 плюс, 2 нагрузка, 3 минус.
Bizone
сообщение 21.10.2015, 18:27
Сообщение #2460
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте! имеется генератор фиатовский, переделанный крепление под классику, но у него нет нулевого провода, все нормально акум в принципе заряжается, но горит лампа заряда акб. Каким нибудь макаром можно его подцепить без этой клеммы?
Сообщение отредактировал Bizone - 21.10.2015, 18:39
сообщение 21.10.2015, 18:46
Сообщение #2461
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...908&st=4160 Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых
CompFox
сообщение 21.10.2015, 18:48
Сообщение #2462
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
ошибся малость годом
Сообщение отредактировал CompFox - 21.10.2015, 18:49
Tolik2402
сообщение 21.10.2015, 19:18
Сообщение #2463
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
какой генератор? в смысле маркировка. скорее всего там встроенный регулятор.
Bizone
сообщение 21.10.2015, 20:27
Сообщение #2464
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Вот этот, ток не маркировки, ничего нет
сообщение 21.10.2015, 21:05
Сообщение #2465
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
MAGNETI MARELLI http://www.magnetimarelli-aftermarket.ru umnik2.gif
Tolik2402
сообщение 21.10.2015, 23:38
Сообщение #2466
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
насколько я смог рассмотреть и сравнить и определить это Magnetti Marelli код 63320024
Бизон тебе имеет смысл почитать об установке генераторов от инж 7ки
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=0 и сделать как там с приборкой переделано. после переделки провод от лампы присоединить к выводу +D
Bizone
сообщение 22.10.2015, 7:40
Сообщение #2467
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Спасибо. Но чет мне неохото ничего резать и перепаивать, нашел что люди меняют 702 на 527 реле. хочу данным способом попробовать
Tolik2402
сообщение 22.10.2015, 8:35
Сообщение #2468
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
пробуй, я делал с реле и генератором от инжевой 7ки. просто вариант с приборкой был самым правильным. как только начнутся проблемы с геной лампа уже светится в полнакала, этого напряжения может не хватить для срабатывания реле.
сообщение 22.10.2015, 16:30
Сообщение #2469
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Неа, не хочет нормально работать smirk2.gif знаешь какая херь походу в этой кнопке, принцип работы как в предохранителе с лампочкой, когда пред целый лампочка не горит, если пред перегорел, лампочка горит. Я уже думаю просто диод впаять нормальный что б не ипстись...
ExL
сообщение 23.10.2015, 9:00
Сообщение #2470
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Есть одна мысль.
Все мы знаем, что в классике блок предохранителей не совсем хорош (контакт плохой), так же мы знаем, что длина проводов избыточна, в основном по причине тгго что блок предов в салоне.
Существует способ решить проблему №1 - захренячить блок ножевых предов от той же волги, НО это не решает проблему №2.
Я чё подумал, длина проводов по сути критичная для высокотоковых цепей как то:
Ближний свет
Дальний свет
Противотуманки (если есть)
Вентилятор печки
Вентилятор радиатора двигателя (если есть)
Обогрев заднего стекла (если есть)
Остальные цепи слаботочные и тутнекритична ни длина проводов ни контакт предов.
Что если сделать отдельный блок на высокоточку и вывезти под капот. Это может быть самопал или на основе заодских решений тут не суть, важно то, что касаемо того же освещения мы решаем 2 проблемы и контакт хороший и длина провода меньше. А ещё можно сбацать фишку как в зубилах - питать фары (лучше через реле) от зажигания, особенно актуально для тех кто ездит с фарами БС днём, чтобы ненароком не засадить АКБ забыв их выключить.
Кто что думает?
сообщение 23.10.2015, 9:09
Сообщение #2471
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ExL @ 23.10.2015, 9:00) *
Кто что думает?
дык возьми и сделай. идея сама по себе не нова. на москвиче стояло пара блоков ...по одному на каждом борту.так же и у нас ставишь что то заводского изготовления достойного качества и все дела.
сообщение 23.10.2015, 9:10
Сообщение #2472
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
И Будет это все постоянно окисленным и вечно барахлящем, как на ПП.
Проще поставить зубильный замок зажигания. Там есть доп. секция - включена только в положении зажигания. При включении стартера тоже отключается. Заодно при заводке будет разгружать АКБ.
сообщение 23.10.2015, 9:12
Сообщение #2473
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну не знаю про пп.но на москале знать не знал чтоб туда лазить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:58
