170 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Алекс.Семён
сообщение 7.10.2015, 10:21
Сообщение #2451
Из: Беларусь-Минская область
Пользователь №: 93860
Год Выпуска: 2003
Добрый день всем.У меня в Минской области первый морозец.-1С ночью.Очень нужна помощь.
Ребята,такой вопрос.
Неправильное подключение АБ
Неделю назад заклинила сигнализация на 2106-2003г.в.Российская сборка.
На утро хотел завести и АБ сдохла.Хотя работала нормально.В темноте поменял АБ с другой моей =Старушки= 1985г.в. и по инерции поставил как у =Старушки=.Поставил-при подключении были проблемы-но потом понял что неправильно установил.Подключил + на -. и - на +.И естественно выбило 10 предохранитель./Это я после 2 дней езды заметил/.И неработало на панели-/габариты-повороты-датчики всех давлений и бензина/.Спасибо хоть работал свет и аврийная сигнализация.
Ну проблемы себе устпроил на старость лет.Вчера стал ремонтировать.Поменял Реле зажигание и бабину.Отключил и выкинул сигнализацию.Перекинул-Снял Генератор с одной и установил на новую.И всё равно -вставляю новый предохранитель на 10 клемму.Включаю зажигание-/не завожу/- на 1-2 секунды горят как положено все контрольный лампочки на панели приборов и после К.З и перегорает пред на 10 положении.
Ч,Д.-поменять все релюшки оставшие...Ваше мне Форум-где искать короткое.Спасибо.
-заводится так,ездить можно но горит постоянно контрольная лампа зарядки.
Tolik2402
сообщение 7.10.2015, 12:12
Сообщение #2452
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
регулятор напряжения поменяй, спалил ты его.10 предохранитель это на регулятор напряжения.
сообщение 7.10.2015, 14:08
Сообщение #2453
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Алекс.Семён @ 7.10.2015, 10:21) *
на 2106-2003г.в. Российская сборка.
а какая еще бывает..сборка?
Tolik2402
сообщение 7.10.2015, 16:24
Сообщение #2454
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Украинская бывает
сообщение 20.10.2015, 15:50
Сообщение #2455
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Bartholomew @ 4.10.2015, 16:34) *
А и С минус, В плюс посветки пиктограммы, D плюс индикатора включения.
Схема включения противотуманных фар: 1 – противотуманные фары; 2 – реле включения противотуманных фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель противотуманных фар с контрольной лампой включения (слева) и лампой подсветки (справа); 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); А — к источникам питания; В — к регулятору освещения приборов.
Есть проблема smile3.gif короче нету на кнопке выхода С. на А кинул минус, на D плюс, В от приборов освещения плюс, все работает, кроме индикатора включения кнопки, она горит постоянно но еле еле... Что мне делать ? smile3.gif
сообщение 20.10.2015, 18:47
Сообщение #2456
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Tolik2402 @ 7.10.2015, 16:24) *
Украинская бывает
В Украине начнется сборка ИЖ и ВАЗ-2106
| Опубликовано - 2003-06-24 16:15:58
ну да.а это было? собирали?
Tolik2402
сообщение 20.10.2015, 20:21
Сообщение #2457
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Варвар было, собирали. НеонКИР, зачем на D плюс подавать? с 1 снимаем напряжение на катушку реле ПТФ и через перемычку подаем на D. на В подключаем провод с подсветки приборов. на 2 подаем напряжение с кнопки внешнего освещения. чтоб сделал для начала для проверки подал напряжение на В и на D, A на массу- этим проверил работу ламп. есть у меня 2 варианта. 1- А и С объединены и хватит массы только на А. 2- одной лампы совсем нет- может отличаться какой нибудь буквой в названии и потому эта модификация без лампы.
сообщение 21.10.2015, 13:57
Сообщение #2458
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
С первой кнопкой разобрался, там все норм работало, просто в крышке кнопки мешала херь одна гореть ярко диоду. Есть ещё кнопка smile3.gif которая горит как то без минуса. Пробовал подсоединять по разному, если кинуть на боковые клеммы +, она как положено горит при вкл, но не работает подсветка в кузове, а если замкнуть между собой контакты, начинает гореть свет в кузове но тухнет лампа в кнопке... Что за нах ? smile3.gif))
Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.10.2015, 14:54
сообщение 21.10.2015, 15:51
Сообщение #2459
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(NeonKIR @ 21.10.2015, 14:57) *
Есть ещё кнопка smile3.gif которая горит как то без минуса. Что за нах ? smile3.gif))
1 плюс, 2 нагрузка, 3 минус.
Bizone
сообщение 21.10.2015, 18:27
Сообщение #2460
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Здравствуйте! имеется генератор фиатовский, переделанный крепление под классику, но у него нет нулевого провода, все нормально акум в принципе заряжается, но горит лампа заряда акб. Каким нибудь макаром можно его подцепить без этой клеммы?
Сообщение отредактировал Bizone - 21.10.2015, 18:39
сообщение 21.10.2015, 18:46
Сообщение #2461
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...908&st=4160 Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых
CompFox
сообщение 21.10.2015, 18:48
Сообщение #2462
Пользователь №: 80747
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1992
ошибся малость годом
Сообщение отредактировал CompFox - 21.10.2015, 18:49
Tolik2402
сообщение 21.10.2015, 19:18
Сообщение #2463
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
какой генератор? в смысле маркировка. скорее всего там встроенный регулятор.
Bizone
сообщение 21.10.2015, 20:27
Сообщение #2464
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Вот этот, ток не маркировки, ничего нет
сообщение 21.10.2015, 21:05
Сообщение #2465
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
MAGNETI MARELLI http://www.magnetimarelli-aftermarket.ru umnik2.gif
Tolik2402
сообщение 21.10.2015, 23:38
Сообщение #2466
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
насколько я смог рассмотреть и сравнить и определить это Magnetti Marelli код 63320024
Бизон тебе имеет смысл почитать об установке генераторов от инж 7ки
vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798&st=0 и сделать как там с приборкой переделано. после переделки провод от лампы присоединить к выводу +D
Bizone
сообщение 22.10.2015, 7:40
Сообщение #2467
Из: Челябинск
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Спасибо. Но чет мне неохото ничего резать и перепаивать, нашел что люди меняют 702 на 527 реле. хочу данным способом попробовать
Tolik2402
сообщение 22.10.2015, 8:35
Сообщение #2468
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
пробуй, я делал с реле и генератором от инжевой 7ки. просто вариант с приборкой был самым правильным. как только начнутся проблемы с геной лампа уже светится в полнакала, этого напряжения может не хватить для срабатывания реле.
сообщение 22.10.2015, 16:30
Сообщение #2469
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Неа, не хочет нормально работать smirk2.gif знаешь какая херь походу в этой кнопке, принцип работы как в предохранителе с лампочкой, когда пред целый лампочка не горит, если пред перегорел, лампочка горит. Я уже думаю просто диод впаять нормальный что б не ипстись...
ExL
сообщение 23.10.2015, 9:00
Сообщение #2470
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Есть одна мысль.
Все мы знаем, что в классике блок предохранителей не совсем хорош (контакт плохой), так же мы знаем, что длина проводов избыточна, в основном по причине тгго что блок предов в салоне.
Существует способ решить проблему №1 - захренячить блок ножевых предов от той же волги, НО это не решает проблему №2.
Я чё подумал, длина проводов по сути критичная для высокотоковых цепей как то:
Ближний свет
Дальний свет
Противотуманки (если есть)
Вентилятор печки
Вентилятор радиатора двигателя (если есть)
Обогрев заднего стекла (если есть)
Остальные цепи слаботочные и тутнекритична ни длина проводов ни контакт предов.
Что если сделать отдельный блок на высокоточку и вывезти под капот. Это может быть самопал или на основе заодских решений тут не суть, важно то, что касаемо того же освещения мы решаем 2 проблемы и контакт хороший и длина провода меньше. А ещё можно сбацать фишку как в зубилах - питать фары (лучше через реле) от зажигания, особенно актуально для тех кто ездит с фарами БС днём, чтобы ненароком не засадить АКБ забыв их выключить.
Кто что думает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 23:43
