6.10.2015, 19:51
#2431
6.10.2015, 20:02
#2432
Болт огромный он же под ключ на 17, это надо клемму изготавливать оригинальную.
Я чес гря даже не знаю ка ктакую клемму изотовить, диаметр резьбы там больше 8 мм а у меня макс сверло 8 мм. И потом меня беспокоит контакт, будет ли он хорошим при условии что там крепления ремней крепятся. Сообщение отредактировал ExL - 6.10.2015, 20:04 |
6.10.2015, 20:23
#2433
Болт огромный он же под ключ на 17, это надо клемму изготавливать оригинальную. Я чес гря даже не знаю ка ктакую клемму изотовить, диаметр резьбы там больше 8 мм а у меня макс сверло 8 мм. И потом меня беспокоит контакт, будет ли он хорошим при условии что там крепления ремней крепятся. Сделать клему вообще не проблема. Было бы желание и кусочек меди. Если нет сверла, можно отверстие вырубать тем же болтом или трубкой. Круглым напильником зашарошил и готово. Наружную сторону окультурил, обжал провод и готово. вот по такому принципу Сообщение отредактировал R&M - 6.10.2015, 20:38 |
6.10.2015, 21:06
#2434
Как раз таки поди найди тот ножичек, проблема лист меди отыскать, латуни тоже, вот думаю может можно из толской проволоки или как-то так.
6.10.2015, 21:15
#2435
Эммм ... А зачем усилок под сидушкой????? Тем более серьезный..... он тама сварится наф..... и тогда уже пофиг какой толщины к нему масса подведена.....
6.10.2015, 21:22
#2436
Как раз таки поди найди тот ножичек, проблема лист меди отыскать, латуни тоже, вот думаю может можно из толской проволоки или как-то так. Не , ну ты же не в пустыне живёшь ??.. В электротоварах этих клемм - попом кушай.. А на 100 Ампер можно и под болт крепления ручника клемму примастырить.. Там М6 привареные к кузову.. И совсем рядом с передним седением.. Ну а по хорошему через дно болт , возле усилка и приварить его снизу к дну.. А кабель от АКБ медный , васяко лучше всех этих колхозов будет.. |
6.10.2015, 21:28
#2437
Трудится Kicx KAP 49 уже пару лет под передним сиденьем пассажира, ни намёка на перегрев даже в жару, а жара у нас бывает часто, на юге живём всёж.
К нему в довесок планирую Kicx KAP 47 мостами. Болт в дноне вариант ибо дно проантикорено основательно, сварку нельзя. А где там возле ручника то клеммы если можно тыкнуть пальцем =) Кстати мне порой и правда кажется что я живу в пустыне |
6.10.2015, 21:33
#2438
А где там возле ручника то клеммы если можно тыкнуть пальцем =) Кстати мне порой и правда кажется что я живу в пустыне ХА ха ХА.. Смеёшься ? Ручник на 4 болта М6 прикручен к кузову.. И не в жесть , а в гайку.. |
6.10.2015, 21:36
#2439
Хз чё было в настройках я то и заполнил, а в ручник просто никогда не заглядывал, не приходилось выяснять куда он прикручен в салоне
И потом Иваныч тебе ли не знать откель я, кто восторгался моей отполированной машиной и говорил что почти земляки в соседних волостях живём? Глянул руководство по ремонту, обнаружил болты, скорее всего запитаюсь от пары правых. Спасибо за подсказку это самый вариант. Сообщение отредактировал ExL - 6.10.2015, 21:39 |
6.10.2015, 21:42
#2440
Трудится Kicx KAP 49 уже пару лет под передним сиденьем пассажира, ни намёка на перегрев даже в жару, а жара у нас бывает часто, на юге живём всёж. К нему в довесок планирую Kicx KAP 47 мостами. Болт в дноне вариант ибо дно проантикорено основательно, сварку нельзя. А где там возле ручника то клеммы если можно тыкнуть пальцем =) Кстати мне порой и правда кажется что я живу в пустыне Ну если один уже живет и не чахнет, тогда полный вперед в магаз покупать медный шлейф массы (плетенка) с большими клеммами под м 8 и как сказал Иваныч цепляем на болты ручника , пластиковый кожух придется немного попилить, а в остальном проблем нет. |
6.10.2015, 21:48
#2441
Зачем покупать, провод у зятя возьму 3ёх фазный 4 кв сплету косичкой, а клеммы сам изготовлю (из чего пока не знаю).
6.10.2015, 21:57
#2442
7.10.2015, 1:04
#2443
ИванычЪ, человек в соседней "пустыне" от твоей живёт. вышли ему кусок меди или готовую клему. вещь то копеечная.)
Сообщение отредактировал R&M - 7.10.2015, 1:05 |
7.10.2015, 1:12
#2444
7.10.2015, 1:16
#2445
ну это конечно шутка юмора была, а вообще можно послать за счёт получателя.
а с медяшкой чё в дороге сделается? да и не велика потеря при потере.) конечно содействие по месту оно куда лучше, заодно покажешь кде ручник крепится.) |
7.10.2015, 1:20
#2446
ну это конечно шутка юмора была, а вообще можно послать за счёт получателя. а с медяшкой чё в дороге сделается? да и не велика потеря при потере.) конечно содействие по месту оно куда лучше, заодно покажешь кде ручник крепится.) Рома , сам юморишь и на себя же трындишь.. Давай мы ещё кирпичи по почте , за счёт получателя пошлём. Друг , другу.. Это , чтобы не обидно было.Я нормально юмор понимаю..Ручник непременно . И откуда глушак торчит - само сабой разумеется Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.10.2015, 1:22 |
7.10.2015, 1:25
#2447
7.10.2015, 1:38
#2448
Не понял как это, ну да ладно, проехали. Помогли человеку как могли и ладно.) Пусть ещё и спасибо скажет.. А как это - во как.. ну это конечно шутка юмора была, а вообще можно послать за счёт получателя. а с медяшкой чё в дороге сделается? да и не велика потеря при потере.) |
7.10.2015, 9:39
#2449
Я же поблагодарил за идеи. =)
А материал для клемм уже нашёл, на работе когда ремонтировали кондиционеры остались кусочки медных трубок, плющим один конец, засверливаем, а в другой конец вставляем провод и зажимаем или запиваем, я запаяю - надёжнее! |
7.10.2015, 10:17
#2450
кусочки медных трубок, плющим один конец, засверливаем, а в другой конец вставляем провод и зажимаем или запиваем, я запаяю - надёжнее! Ну с трубками можно по разниму. Я так без пайки. Одеваю трубку на зачищеный каббель , на всю длину трубки и плющу вместе с кабелем и уже этот сендвич сверлю под болт. У меня так массовые сделаны.. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 9:34 |
