4.10.2015, 18:06
#2411
Странного тут ничего особо не вижу..напряжение,это так,показатель,но весьма неточный..плотность другое дело.Поэтому-заряжать.
плотность мерять спустя неск часов надо,для точности. |
4.10.2015, 18:09
#2412
Дело в том, что гонял его почти сутки (примерно 18 часов) и замер делал спустя сутки после того как зарядил. При чём АКБ новый. Зарядник выставлял на 2А.
4.10.2015, 18:10
#2413
а какой заряжал,1.20 или 1.26?
4.10.2015, 18:10
#2414
Дай отстояться обоим (клеммы сняты) пару часов и повтори замеры плотности во всех банках.
4.10.2015, 18:13
#2415
4.10.2015, 18:15
#2416
меряй ток покоя.
4.10.2015, 18:16
#2417
Дай отстояться обоим (клеммы сняты) пару часов и повтори замеры плотности во всех банках. там где 1,260 заряжался давно, а там где 1,200 заряжался сутки назад. вот поставил его опять на зарядку. Выставил 6А на зарядном. через 2 часа зарядки (только что проверил плонтность - 1,220) |
4.10.2015, 18:18
#2418
4.10.2015, 18:28
#2419
4.10.2015, 18:31
#2420
Меняй по гарантии, в таком случае.
4.10.2015, 18:33
#2421
Если (выше)-норм,меняй акб.
4.10.2015, 18:35
#2422
продавану АКБ принёс, он проверил нагрузочнй вилкой и своим ореометром и сказал, что я не зарядил или не правильно зарядил АКБ. Вот теперь гоняю, чтоб вывести заряд на 100%.
4.10.2015, 18:37
#2423
4.10.2015, 18:39
#2424
4.10.2015, 18:40
#2425
давай завтра)
4.10.2015, 19:44
#2426
Хоть и знаю , что такое плотность и как и когда её мерять, никогда ею не парился.. Водички долил и катаюсь.. А если батарейке больше пяти лет , Хоть ты её целуй , хто плотностью страдает .. помрёт когда ей срок прийдёт..
6.10.2015, 18:39
#2427
Вопрос на засыпку.
Представим что хотим поставить музыку в шоху, усилок прячем под сиденьем пассажира. Поскольку весь корпус авто является землёй (минусовым проводом), чем тянуть минут от акумы проще взять его поблизости Вопрос где и как Музыка довольно серьёзная, в пределе потребление до 100 А, стало быть это должна быть не просто сопля какая-то а прям болт в корпусе куда можно присобачить силовой провод, а то и 2. |
6.10.2015, 18:46
#2428
6.10.2015, 19:21
#2429
Вопрос на засыпку. чем тянуть минут от акумы проще взять его поблизости Вопрос где и как потребление до 100 А, . Ну по простому под саморез и на кузов.. |
6.10.2015, 19:51
#2430
У меня машинка 91 года, болт возле АКБ над фарой есть и там как раз идёт масса с АКБ через ключ (отключатор массы) сразу на кузов и отсюда же на двиг.
НО, смысла от АКБ как раз таки я не вижу пускать кабель, саморез где-то возле сидухи ненадёжно - сопля быстро может разболтаться и окислиться особенно если впиндюрить в пол. Нужен болт, где его взять или прикрутить вот вопрос! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 0:35 |
