170 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
сообщение 3.10.2015, 21:12
Сообщение #2394
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
куда что подключается на этой кнопке ?
сообщение 3.10.2015, 21:16
Сообщение #2395
что за кнопка и откуда
сообщение 3.10.2015, 22:12
Сообщение #2396
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
от ваз 2114 -птф. хочу сделать как на шарике, чтоб светилась при нажатии и при габаритах friends.gif ещё сегодня ставил другую кнопку, и что прикольно, горит при одном +, то есть там 3 контакта, провод идёт на неё плюсовой, подсоединяю этот провод к двум и при нажатии кнопки в положение вкл -горит лампочка в кнопке patsak.gif думаю вы поняли о чем я =))) как может гореть лампочка когда на ней только один + идет
Сообщение отредактировал NeonKIR - 3.10.2015, 22:17
сообщение 4.10.2015, 2:52
Сообщение #2397
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Схема включения противотуманных фар: 1 – противотуманные фары; 2 – реле включения противотуманных фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель противотуманных фар с контрольной лампой включения (слева) и лампой подсветки (справа); 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); А — к источникам питания; В — к регулятору освещения приборов.
Tolik2402
сообщение 4.10.2015, 3:29
Сообщение #2398
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
а где еще 2 контакта? по схеме есть, а на кнопке нет
сообщение 4.10.2015, 7:11
Сообщение #2399
А по проводам - совпадает. Подходит 4 провода..Имея схему , прозвонить как два пальца ..Об асфальт...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 7:13
П@ш@
сообщение 4.10.2015, 8:03
Сообщение #2400
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
1-2 силовой контакт
B-D подсветка значка
A-C индикатор включённого сосотояния (над самим значком) зачастую он отсутствует, можно сделать, использовав кнопку-донора.
сообщение 4.10.2015, 11:02
Сообщение #2401
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
nea.gif, вы контактиками ошиблись: А-В подсветка значка С-D индикатор включённого сосотояния.
сообщение 4.10.2015, 13:52
Сообщение #2402
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я уже всё подключил, только кинул плюсовой провод на контакты 1-2, остальные 3 хз для чего. точнее забыл...
вот такая распиновка. объясните парни что куда подключить чтоб горел индикатор включения и подсветка. куда + куда -
Сообщение отредактировал NeonKIR - 4.10.2015, 13:54
сообщение 4.10.2015, 14:34
Сообщение #2403
Позитив
Группа: Жигуляторы
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
А и С минус, В плюс посветки пиктограммы, D плюс индикатора включения.
сообщение 4.10.2015, 14:40
Сообщение #2404
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 4.10.2015, 16:46
Сообщение #2405
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Речь о АКБ, но вопрос электрикам.
Имеется 2 АКБ. В первом мультиметр показывает 12,61 В, а в другом 12,79 В.
Вопрос! В каком АКБ плотность електролита должна больше и какая?
Делаю замер ореометром:
1-ый АКБ показывает - 1,260 г/см куб., что составляет 85 % заряженнсоти;
2-ой АКБ показывает - 1,200 г/см куб., что составляет 50 % заряженности.
Где логика? По идее во втором АКБ 12,79 В плотность должна быть выше, аона почему-то ниже!
Сообщение отредактировал R&M - 4.10.2015, 18:02
сообщение 4.10.2015, 17:36
Сообщение #2406
она и есть выше-1.26))
сообщение 4.10.2015, 17:40
Сообщение #2407
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
где же она выше?
если у АКБ 12,79 В -1,200, а у АКБ 12,61 В - 1,260.
сообщение 4.10.2015, 17:43
Сообщение #2408
Цитата(R&M @ 4.10.2015, 16:46) *
В одном мультиметр показывает 12,61 В,
а в другом 12,79 В.
1-ый АКБ показывает - 1,200 г/см куб.
2-ой АКБ показывает - 1,260 г/см куб.
YaJAROFF
сообщение 4.10.2015, 17:58
Сообщение #2409
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
R&M Прочитай внимательно, что ты написал:
/В одном мультиметр показывает 12,61 В/ /1-ый АКБ показывает - 1,200 г/см куб., что составляет 50 % заряженнсоти;/
/в другом 12,79 В./ /2-ой АКБ показывает - 1,260 г/см куб., что составляет 85% заряженности./
/По идее во втором АКБ 12,79 В плотность должна быть выше! / а что не так?
сообщение 4.10.2015, 18:01
Сообщение #2410
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
первый пост - очепятка.)
исправил исходник!
сообщение 4.10.2015, 18:06
Сообщение #2411
Странного тут ничего особо не вижу..напряжение,это так,показатель,но весьма неточный..плотность другое дело.Поэтому-заряжать.
плотность мерять спустя неск часов надо,для точности.
сообщение 4.10.2015, 18:09
Сообщение #2412
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Дело в том, что гонял его почти сутки (примерно 18 часов) и замер делал спустя сутки после того как зарядил. При чём АКБ новый. Зарядник выставлял на 2А.
сообщение 4.10.2015, 18:10
Сообщение #2413
а какой заряжал,1.20 или 1.26?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:01
