25.7.2015, 11:23
#2351
К примеру если система забита то разница температур между этими датчиками может быть значительна, всё верно шкалик на приборке показывает температуру ГБЦ, т.е. самую высокую во всей системе заведомо.
Тебе там ОЖ не пора менять, я бы посоветовал провезти ревизию всей системы - слить ОЖ промыть, выкрутить посмотреть состояние дачиков. |
25.7.2015, 12:32
#2352
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 93204 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо,так и сделаю!
25.7.2015, 21:43
#2353
Ну у меня так и после промывки, датчик и тосол новые.
25.7.2015, 21:56
#2354
25.7.2015, 22:15
#2355
когда СО промыта и прочищена,то и вент почти не врубается.У меня 2...5 раз за год,при 92-93 примерно включается.
27.7.2015, 9:13
#2356
Varvar видел датчик замыкания реле заплывший отложениями голубого цвета, меняли его ибо не срабатывал, у зятя на шохе было дело.
28.7.2015, 14:11
#2357
а вы видели датчик нутро которого плавает в тасоле? я менял в голове москаля такой. пока не открутишь не узнаешь что внутри.
28.7.2015, 20:45
#2358
28.7.2015, 21:08
#2359
28.7.2015, 21:19
#2360
29.7.2015, 8:20
#2361
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2009 Пользователь №: 23180 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу визга вентилятора печки - у меня такое было. Происходит это из-за износа втулок, в которых вращается ротор моторчика вентилятора.
Вообще вентиляторов для "классики" два - с втулками и на подшипниках. Конечно, лучше поставить на подшипниках и забыть про визг навсегда, но если например жалко денег / хочется самому отремонтировать / просто хочется сохранить родной вентилятор, то можно смазать визжащий. Честно говоря, не знаю, можно ли по правилам форума давать ссылки в сообщениях, но это ссылка на мой сайт: http://srb-avto.ru/vizzhit-ventilyator-pechki-vaz Там я рассказал о том, как смазал мотор вентилятора печки. Скажу сразу, что это реально помогло где-то на год. Потом в моторчике стерлись щетки и я его поменял на подшипниковый |
29.7.2015, 10:16
#2362
У меня стоковый моторчик, спустя лет 17 эксплуатации редко стал повизгивать, я его смазал, лет 5 уже полёт нормальный, зимой юзаю часто.
29.7.2015, 11:41
#2363
Levit Информация полезная , но зачем поднята тема повизгивания движка печки ??
29.7.2015, 21:51
#2364
30.7.2015, 9:10
#2365
30.7.2015, 9:51
#2366
15.8.2015, 18:10
#2367
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 93371 Машина:2121 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, выручайте... Полностью отсоеденил все провода от блока предохранителей и всё перепутал... Сейчас имею в итоге кучу проводов и отсоединенный блок, как быть дальше понятия не имею. В инете куча схем, но по цветам я не могу разобрать. Мне бы в помощь фото ваших блоков, толькотдетально. Или хоть что то. Может есть способ как то проверить каждый провод- к чему он ведёт и так далее...
15.8.2015, 19:21
#2368
Вот схема ..http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/25-shema-2106-old.jpg Способ проверить провод - древний или лампочка или тестер - мультиметр.. Что надёжнее.. Если без пива . на час делов.. А с пивом и за неделю можно не управиться..
15.8.2015, 20:57
#2369
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Схемка, картинка клткабельная.
15.8.2015, 21:26
#2370
Схемка, картинка клткабельная. клткабельная. Только для 2121.. Они конечно похожи, но я чуток выше и на 06 такую же выложил.. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 11:53 |
