13.7.2015, 21:26
#2334
14.7.2015, 9:05
#2335
250 руб оно стоит, поменял, в старом реле оборвало главный контакт, по идее можно починить и ещё 100 лет проработает. =)
14.7.2015, 9:10
#2336
250 руб оно стоит, поменял, в старом реле оборвало главный контакт, по идее можно починить и ещё 100 лет проработает. =) http://spb.blizko.ru/products/rele_povorot..._penza_44832730 http://spb.blizko.ru/products/rele_povorot..._penza_44832732 выбор есть всегда |
14.7.2015, 11:50
#2337
Но не везде одинаковые цены
15.7.2015, 9:04
#2338
Для интереса объехал 3 магазина в паре по 250, в одном 270, дешевле нет.
15.7.2015, 23:24
#2339
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
А вот всем здрасти! Незнаю правильно ли я обратился в случае чего перенесите в нужную тему... Итак пара вопросиков по электрике Жулика 06: Сколько звуковых сигналов на 2106 и где они распологаются? возможно ли различие в количистве и расположении в жуликах сборки СССР и РФ? так же и реле что под капотом количество, расположение,могут быть 3-х или 4-х контактные? и разница в сборке? мой жулик 95 года.
15.7.2015, 23:35
#2340
У меня два сигнала, по одному с каждой стороны возле фар, стоит реле, по-моему трёх контактное
15.7.2015, 23:36
#2341
Погляди тему по звуковой сигнал.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...86&st=260... кстати , окно поиска вврху страницы.. темы ищутся легко..
24.7.2015, 12:37
#2342
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.7.2015 Пользователь №: 93204 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем такая проблемма,если это конечно можно считать проблеммой.Машина Ваз 2106 с двигателем 21011 1.3 1993 г.в
При каком положении стрелки должен включатся вентилятор охлаждения(Электро). Когда первый раз машину прогреваеш,вентилятор включается чуть больше стрелки 90,а когда поездиеш начинает включатся вот как на картинке,так и должно быть или всётаки должно быть меньше? Причем охладит гдето до середины и всё. |
24.7.2015, 13:10
#2343
У меня включается как сойдёт с риски 90 градусов.. Какой у меня датчик не помню..
24.7.2015, 18:35
#2344
Посмотри температуру датчика, она выбита на грани под ключ, они разные бывают.
Потом может гнать приборчик или датчик изнутри зарос отложениями и срабатывает позже ибо сам нагревается меньше. |
24.7.2015, 18:55
#2345
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4290 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Сквозь Горизонт в туманные дали
у меня почти так же.или так же. Вообще у меня редко включается. |
24.7.2015, 20:23
#2346
24.7.2015, 20:37
#2347
24.7.2015, 22:10
#2348
ExL ,Имееш ввиду температуру включения вентилятора посмотреть,на нем выбито?
И еще получается 2 датчика стоят???? 1 датчик находится в радиаторе он идет на приборку? а второй на включения вентилятора тогда где он? |
24.7.2015, 22:19
#2349
Датчик на ГБЦ идет на прибор,датчик на радиаторе идет на пропелер
24.7.2015, 22:34
#2350
Согласен.. Датчики не идеальные. Проверить только эталонами можно .А надо ? Важно чтобы работало..
25.7.2015, 11:23
#2351
К примеру если система забита то разница температур между этими датчиками может быть значительна, всё верно шкалик на приборке показывает температуру ГБЦ, т.е. самую высокую во всей системе заведомо.
Тебе там ОЖ не пора менять, я бы посоветовал провезти ревизию всей системы - слить ОЖ промыть, выкрутить посмотреть состояние дачиков. |
25.7.2015, 12:32
#2352
Спасибо,так и сделаю!
25.7.2015, 21:43
#2353
Ну у меня так и после промывки, датчик и тосол новые.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 7:18 |
