170 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
сообщение 8.8.2010, 14:43
Сообщение #234
По моему теперь надо озадачиться приобретением нового аккумулятора.Дешевый не бери,порыскай в теме про аккумы,какой взять лучше.
taurus74
сообщение 8.8.2010, 16:11
Сообщение #235
Пользователь №: 36365
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:св.бежевый
Помогите советом. У меня в последнее время появилась одна проблемка.
Пока ездишь без фар -всё в норме, про аккумулятор можно забыть. Но...Поездишь вечер с ближним светом, и всё.
Либо до дому не доедешь, либо наутро АБ на нуле.
Подсоединял вольтметр к АБ при работе генератора - 14 Вольт, тут-же включаю нагрузку - ближний свет+ аварийку, и стрелка вольтметра медленно,но верно уходит влево,до 10-10,5 вольт, т.е. никакой зарядки.
Заменил регулятор напряжения - результат тот-же, сменил щётки генератора - тоже самое.
Остаётся генератор,но... Ведь он выдаёт зарядку, да и лампа заряда на панели при работе генератора не загорается.
Ума не приложу в чём причина. Можно конешно в сервис к электрика...Но хотелось бы самому, так сказать малой кровью.
Сообщение отредактировал taurus74 - 8.8.2010, 16:12
sergo79
сообщение 8.8.2010, 16:55
Сообщение #236
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
По моему надо сначала попробовать зарядить старый (а если обслуживаемый-то еще плотность замерить) acute.gif ........Вдруг аккум живой еще...Если непоможет то тогда только новый pardon.gif
Сообщение отредактировал sergo79 - 8.8.2010, 16:58
AloneWolf
сообщение 8.8.2010, 19:11
Сообщение #237
Из: Москва
Пользователь №: 32959
Цвет:Мурена 377
у меня акум новый, ему месяца 3, фирмы BOSCH, и он еще на горантии
sergo79
сообщение 8.8.2010, 21:52
Сообщение #238
Машина:21061
Цвет:черный
значит зарядочка аккума помочь должна а также возможно стартер перебрать надо
Сообщение отредактировал sergo79 - 8.8.2010, 21:56
сообщение 8.8.2010, 22:13
Сообщение #239
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
При каких оборотах двигателя проблема? Если на ХХ или езда менее 2000 оборотов, да музон до дури, то так и будет со штатным генератором...
AloneWolf
сообщение 8.8.2010, 22:36
Сообщение #240
Из: Москва
Цвет:Мурена 377
стартер нашел(не новый, но рабочий) завтра куплю ключики и поменяю, посмотрим, будет ли работать
а еще поменяю шлейф "+" от аккума =) вообще надо будет со временем обновить проводку, как никак обновить внутренности нужно, привести в порядок
AloneWolf
сообщение 9.8.2010, 13:14
Сообщение #241
Из: Москва
Цвет:Мурена 377
А как можно зарядить аккум без зарядного устройства? не хочу ЗУ покупать т.к. стоит оно 1.8к руб, а дешевле в своем городе я не нашел
Соседей поспрашивал нет не у кого, подкурить не смогу, т.к. кругом иномарки. У одного семера стоит, но с*ка злой чурбан выслал меня
Сообщение отредактировал AloneWolf - 9.8.2010, 13:16
сообщение 9.8.2010, 20:22
Сообщение #242
сколько вольт без нагрузки/с нагрузкой выдает аккум?
AloneWolf
сообщение 9.8.2010, 22:31
Сообщение #243
Из: Москва
Цвет:Мурена 377
12\20, всё, я купил ЗУ, зарядил пару часиков машина завелась с пол пенка, но съездив за город покупаться, опять повторяется, другой стартер начал щелкать, аккум видимо не заряжается во время езды(или очеееень медленно). Сейчас, он то щелкает раз 15 потом начинает крутиться и схватывает не сразу а секунд только через 5-10 и после может завестись, а может и нет
сообщение 9.8.2010, 22:44
Сообщение #244
что, 20в выдает аккум?
AloneWolf
сообщение 9.8.2010, 22:55
Сообщение #245
Из: Москва
Цвет:Мурена 377
так написали в гор. талоне, а самого прибора у меня нету, чтоб измерить
парень еще при мне мерял на приборе когда покупал
сообщение 9.8.2010, 22:58
Сообщение #246
не,я за аккум говорю,не за зарядку.
daram
сообщение 9.8.2010, 23:21
Сообщение #247
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
акум надо заряжать часов15 минимум(слабым током)а стартер не спеши менять.зачисти хорошо контакты на нем для начала и клемы проводов которые идут на него почисти или замени
AloneWolf
сообщение 10.8.2010, 1:21
Сообщение #248
Из: Москва
Цвет:Мурена 377
стартер уже поменял, клемы зачистил и медный шлейф "-" поменял на новый, вот думаю на "+" тоже поменять.
А заряжать нужно кол-во ампер акумма деленного на количество выдаваемых амперов от ЗУ т.е. у меня аккум 60А, а зарядное устройство с ручной регулировкой от 0 до 10А, я поставил 4А, т.е. полная зарядка будет через 60/4=15часов, так же можно и медленнее поставить и быстрее, но быстрее не рекомендуется(портиться аккум быстрей)
я про аккум и написал, такие показатели были когда покупал аккум 12\20 без нагрузки\с нагрузкой
extorn
сообщение 10.8.2010, 8:26
Сообщение #249
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Я так понял "гену" не меняли?...
AloneWolf
сообщение 10.8.2010, 13:49
Сообщение #250
Из: Москва
Цвет:Мурена 377
Гена это генератор напряжения?
сообщение 10.8.2010, 14:56
Сообщение #251
Генератор- да.
Denis_2103
сообщение 10.8.2010, 16:57
Сообщение #252
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
сообщение 10.8.2010, 17:08
Сообщение #253
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Denis_2103 @ 10.8.2010, 17:57) *
Почитай Правила форума... Или твой вопрос настолько серьезен, что необходимо создать новую тему?
Сообщение отредактировал Mitka - 10.8.2010, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 3:19
