8.7.2015, 14:55
#2314
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 93057 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, нужна помощь, вырвали аккумулятор с проводами , ща вроде как то собрал, вставил аккум, а питания от него нет, что с ним делать?
8.7.2015, 15:08
#2315
... что с ним делать? наказать за непослушание... http://vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg взгляни на схему. в той ее части где батарея соединяется. там есть еще силовая колодка на плюсе. |
9.7.2015, 19:50
#2316
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 15 Регистрация: 11.2.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 91545 Машина:ВАЗ 2106, 1.6, карбюратор, 4кпп Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. В общем дела такие...Включена магнитолла, ближний свет...Слушаю музыку спокойно...При нажатии на педаль тормоза вырубается магнитолла. Вырубаю свет, включаю магнитоллу, жму тормоз, мафон не вырубается, но экран тускнеет (такая проблема как на заведенной, так и заглушенной машине) Где смотреть, чего искать?
Следующая ситуация...Включен ближний, завожу машину, ничего не происходит...(т.е. стартер не крутит (аккум хороший)) Выключаю свет, завожу, все "ок"...Что за дела с электрикой? Большое спасибо за помощь. Сообщение отредактировал Stanislav06 - 9.7.2015, 19:51 |
9.7.2015, 20:01
#2317
Слава , у тебя походу АКБ не первой свежести и плюс к этому слабый генератор..
9.7.2015, 20:45
#2318
Позитив Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза |
Здравствуйте. Где смотреть, чего искать? Приветствую |
9.7.2015, 20:52
#2319
Bartholomew Согласен , но у многих её уж реально нету..
9.7.2015, 21:09
#2320
9.7.2015, 21:30
#2321
(аккум хороший)).................Что за дела с электрикой? Большое спасибо за помощь. -откуда такая уверенность? -похоже на плохой контакт .может и в колодке. может и на самих клеммах сульфат или окисел толстый слой |
9.7.2015, 21:36
#2322
9.7.2015, 22:57
#2323
странно. на моей 91г. была
9.7.2015, 23:14
#2324
фиг его..есть до и после 87г схемы.
у Паяльника в подписи..мож он неверно указал?) вобще конечно толку от нее немного если честно..правда и гемора никакого нету,у меня доси стоит,ни разу не снимал и не чистил разъем. |
10.7.2015, 9:17
#2325
У меня стоит такая колодка, один раз даже снимал смотрел всё ли в порядке.
10.7.2015, 9:41
#2326
А у меня так и было , что один из контактов сильнл подгорел.. Подчистил , подшкрябал.. Поджал.. Всё работает..
10.7.2015, 20:43
#2327
-откуда такая уверенность? -похоже на плохой контакт .может и в колодке. может и на самих клеммах сульфат или окисел толстый слой Ну, зимой на ура заводил, по крайней мере... Я вот не знаю как выглядит эта колодка по факту, но сегодня ковырялся, чинил в общем кое что Клеммы ставил в марте, новые. Может аккумм...Фиг знает, до завтра теперь уш... Сообщение отредактировал Stanislav06 - 10.7.2015, 20:51 |
10.7.2015, 21:26
#2328
Ну, зимой на ура заводил, по крайней мере... Славик , я то и сегодня на ура заводился и ехал.. 4 раза , пробег около 50 км.. Из них половина , по времени - пробка.. 5 км час.. Колодку завтра фотну.. |
10.7.2015, 21:32
#2329
11.7.2015, 21:20
#2330
Днём не фотнул , вот в гараже под фаркою..
Пластиковый корпус , внутри латунная пластина с парой папок по краям.. Мамки реально большие.. Таких в продаже и не видел.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.7.2015, 21:24 |
11.7.2015, 21:52
#2331
та уже 100 лет в обед нема таких..сам бы выкинул,но контакт хороший,как раз может быть именно потому что не лазил ни разу туда)
толстенный оранжевый провод на нее/из нее идет,прям возле акума. |
13.7.2015, 18:21
#2332
Подскажите кто сталкивался с подобным: при включении поворотников поморгают фары нормально и зависает реле - на приборке индикатор горит, фары не моргают не горят, не работает кнопка аварийки, отвисает при щёлкании подрулевым туда сюда или сама по себе как вздумает (от щёлкании подрулевыми может и не отвиснуть)
Реле хана или проблема в ином? Реле старое скорее всего ещё заводское. |
13.7.2015, 19:53
#2333
Походу или реле или кнопка аварийки
А, ну если лампочка на приборе горит, то реле Сообщение отредактировал Smeliys - 13.7.2015, 20:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 19:37 |
