170 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
Boogdan
сообщение 6.6.2015, 23:46
Сообщение #2291
Пользователь №: 92797
Год Выпуска: 1992
День добрый!
Не знаю ли помогут тут мне, но попробовать стоит.
2 недели назад появилась машина, ВАЗ 2106 соответственно. Гаража не было вплоть до вчера и все это время стояла на стоянке. 5 дней назад у нас тут пролил страшный ливень и после этого перестала работать магнитола и вот сегодня заметил что еще и не работает правая лампа заднего хода. Подскажите как лечить, если можно на пальцах)
Скажу сразу - это первая машина. Ездить езжу, но во внутренней части пока разбираюсь не особо.
Спасибо, всем кто откликнется!
сообщение 7.6.2015, 0:08
Сообщение #2292
для начала проверить все предохранители.
никто не дает гарантии на то,что дядя Вася год назад всё поменял..
да,и..скорее всего дождь здесь нипричем..скорее совпадение)
Boogdan
сообщение 7.6.2015, 1:02
Сообщение #2293
Год Выпуска: 1992
на днях мыл машину, поднял коврик со стороны водителя и под ним было слегка мокро. Кроме как от дождя, я просто не представляю откуда там еще могла вода взяться, так как прошлый раз когда мылось все, оно насухо высушивалось)
А может еще подскажите сразу за магнитолу и задние огни какие отвечают?
Как проверить предохранители уже не спрашиваю, это в интернете гляну)
Сообщение отредактировал Boogdan - 7.6.2015, 1:06
сообщение 7.6.2015, 1:27
Сообщение #2294
ну,под ковриком проводки нету))
проверить надо все,от 1 до 15,визуально..какой именно,сказать сложно.тк могли все изменить.
сообщение 7.6.2015, 4:01
Сообщение #2295
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Что касается заднего хода смотри лампочку в фонаре, предохранитель тут ни причем.
Что касается магнитолы, то ее могли подключить куда угодно, нарример на прикуриватель, тогда это первый предохранитель. Но тогда бы еще не работал, как минимум, сигнал.
сообщение 7.6.2015, 9:54
Сообщение #2296
Цитата(payalnikk @ 7.6.2015, 4:01) *
смотри лампочку в фонаре, .
А ещё у магнитол бывает свой пред , на проводе питания. Я бы акуратно Вынул кузов магнитолы и посмотрел глазами куда массу присунули и плюс..
Павел Руд
сообщение 14.6.2015, 20:46
Сообщение #2297
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Подскажите пожалуйста,
как правильно или наиболее лучше и надёжней подключить магнитолу или сидишник, разницы нет, любую музыку в машину. По инструкции написано что подключать надо через замок зажигания (там есть свбодная клема), электрик с авторынка советовал провести вообще отдельную линию, напрямую от аккумулятора, применив более толстое сечение провода и интегрировав в эту цепь отдельный предохранитель.
Знакомый советовал что провод надо тянуть от блока предохранителей к магнитоле (у меня новый блок под ножевые предохранители).
А как будет правильней, чтоб и аппарат незапороть и проводку неспалить???????????
Пишите.
С уважением Павел.
сообщение 14.6.2015, 20:56
Сообщение #2298
Запороть сложно , а подключать можно по разному.. Если моща ожидается большая , то я за отдельный провод от АКБ.. Если срендние значения , то и от блока предов покатит.. И от замка тоже.. Давно не был , дела ??
сообщение 14.6.2015, 21:30
Сообщение #2299
___«Carabinieri»___
Павел Руд электрик с авторынка и друг правильно советуют. Можешь протянуть провод с акб до блока предохранителей, там у тебя должен остаться резервный (лишний) пред, его и использовать. Плюс так же можно взять с коричневого провода, там же на блоке предов, который питает аварийку. Он тоже идет с АКБ.
В инструкции советуют через замок, только провод АСС, т.е. на нем появляется плюс только при включении зажигания или в положении ключа АСС или просто когда ключ в замке. В жиге такого нет.
сообщение 14.6.2015, 21:38
Сообщение #2300
В новых замках да.. А у меня был древний в нём был хитрый режим..
Павел Руд
сообщение 14.6.2015, 22:00
Сообщение #2301
Из: г. Кривой Рог
Да нет особых дел небыло. Комп в ремонте был, потом жёсткий глючить начал, в общем после долгих ремонтов я опять по старым добрым адресам и сайтам востанавливаюсь (многие даные потеряны, блин надо на бумаге записывать, так надёжней).
Всем спасибо, за советы,
наверное кину от блока предохранителей, есть клема свободная напротив ввода двойного коричневого, самая крайняя, наверное она подойдёт, да и провод ввода там сечением побольше.
Музыку скоро на день рождения должны подарить, жду недождусь, с музоном и в гараже веселей ковыряться, сколько машина есть ещё никогда толкового апарата небыло....
сообщение 16.6.2015, 22:12
Сообщение #2302
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
млина отвалилась контактная площадка от стекла заднего ... не работает обогрев
сообщение 16.6.2015, 22:38
Сообщение #2303
Так припаяй её рядом.. Или проводок с контактом .Я паял.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.6.2015, 10:00
Sima4
сообщение 19.6.2015, 9:01
Сообщение #2304
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Вчера очередной раз сгорел резистор бегунка трамблера, расплавив его. В магазине сказали, что резистор этот может сгорать из-за неисправности генератора. Генератор у мя норм. Но я тут подумал, а может ли этот резистор плавится из-за того, что он рассчитан на гену 42А, а у мя стоит 80 А от инж.Нивы. Вместо резистора посоветовали кусок толстого провода туда жахнуть (медного или алюминиевого), размером с резик.
Может сгорать резистор из-за амперности генератора?
Сообщение отредактировал Sima4 - 19.6.2015, 12:12
сообщение 19.6.2015, 9:24
Сообщение #2305
такое бывает когда зазоры большие ставят на свечах и на контактах прерывателя.
катушка бсз мощнее обычной
провода на пробой в темноте поглядеть,не должны светиться
а вобще можно не париться,кусок электрода туда вставить,на помехи почти не влияет.
сообщение 19.6.2015, 10:00
Сообщение #2306
Sima4 назначение того резистора еменьшение помех в приемниках.. Так что Не обязательно выпиливать аналог из меди или алюминя. Сделай жучёк из медного проводка и вставь вместе со сгоревшим резистом.. Всех делов на 5 минут..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.6.2015, 10:03
Sima4
сообщение 19.6.2015, 11:17
Сообщение #2307
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Так, блин, когда он перегорает, машина почему-то не заводится, а если через чих-пых заведется, то не едет и глохнет.
Стоит БСЗ, провода новые, зазор по мурзилке. Перегорает может раз в месяц, а может раз за три-пять.
ИванычЪ, а как так сделать жучок?
Сообщение отредактировал Sima4 - 19.6.2015, 11:19
сообщение 19.6.2015, 11:51
Сообщение #2308
Вот так..
Это у меня медная проволочка. одинарная 0.5 примерно . Можно и толще и тоньше .. Если одинарки нет можно взять несколько волосков с мягкого провода. И скрутить в жгутик. Смысл - запихать на штатное место эту проволочку вместе со сгоревшим резистором..
Примерно вот так. А это уже не перегорит точно..
Sima4
сообщение 19.6.2015, 11:55
Сообщение #2309
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Вот спасибо smile3.gif friends.gifИванычЪ
Сообщение отредактировал Sima4 - 19.6.2015, 12:11
Smeliys
сообщение 19.6.2015, 16:38
Сообщение #2310
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У Иваныча почти всё СССР
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 3:14
