22.4.2015, 17:30
#2274
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 92343 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 6 раз |
Ребята! Помогите!
Новую тему не получилось создать, напишу сюда. Проблема такова: При работающем двигателе на холостом ходу нет заряда аккумулятора (обороты около 600-700 об/мин), при повышении до 900 об/мин заряд появляется, включаю габариты такая же ситуация - всё работает (как я понимаю - это нормальная работа). НО включаю ближний свет и заряд начинает пробиваться только на 2500 и выше оборотах, а при дальнем вообще заряд отсутствует. Изначально такая проблема и была, но поменял реле напряжения, втулил генератор с Москвича - ничего не изменилось. Грешил на контакты замка зажигания, но решил проверить и кинул два отдельных провода с "+" аккума на 15-ый реле напряжения и с 67-го на обмотку возбуждения, т.е. исключив проблемы с проводкой и контактами - результата не дало. Скидывал "-" клемму с аккумулятора при работающем двигателе на 1000 об/мин и при включенных габаритах - авто не глохнет. Лампочки на ближнем 55 Вт. Т.е. замена генератора, реле напряжения (шоколадка) и проводов - результата не дало. Или я что-то не понимаю или васис дас? Если есть толковые электрики - помогите! P.S. Машина ВАЗ 2106 |
22.4.2015, 17:45
#2275
Новую тему не получилось создать, напишу сюда. это и хорошо...все уже создано до тебя... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry806555 по твоему выходит что у тебя ну ничего не пашет...а вроде и пашИт. как определял отсутствие заряда? мерял напругу? или на глазок? |
22.4.2015, 20:26
#2276
Мерял мультиметром на аккумуляторе. При 2000 об/мин - 12,2В, при 2500 об/мин - 12,4В. При этом есть светодиодный индикатор заряда (при напряжении больше 13,2В начинает гореть зелёный светодиод)
Сообщение отредактировал Grinder - 22.4.2015, 20:30 |
22.4.2015, 22:52
#2277
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.8.2009 Из: Солнечная Башкирия Пользователь №: 18132 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Сегодня приключилась такая неприятная история. Поехал в гараж за картошкой, машина завелась прекрасно. По пути заехал еще в одно место, заглушил, минут через пять снова завел - все как часики завелось. Доехал до гаража, заглушил, минут через двадцать завожу - тишина полная! Приборы не включаются, релюшка не щелкает, стартер молчит. Открываю капот, ну, думаю, как обычно провод соскочил с тягового реле, было такое с зимы пару раз. Достаю провод - он и впрямь соскочил! Поджал плоскогубцами немного, вставил на место - ключ в замке зажигания поворачиваю, приборы горят, стартер молчит, реле стартера - тоже. Раза три снимал-ставил провод тягового реле, может контакта нет, а все в порядке. Позвонил другу, он автомеханик, двигателист, учился этому делу. Подъезжает, все проверил, все в порядке. Замкнул стартер напрямую - машинка завелась. Замкнул отверткой контакты на замке зажигания, ИНТ и 15, машина опять завелась. Меняй, говорит, контактную группу, хотя я ее менял пару лет назад. Тут бы и домой ехать, а фары-то не горят! Проверили предохранители - все в норме. Напрямую два контакта с релюшки ближнего света замкнул - свет включился. Друг говорит - "где-то плюс потерялся, в пятницу бери ГСМ в малой таре, заезжай, искать будем". Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Или это опять контактная группа накрылась непоказуемым местом? |
22.4.2015, 23:32
#2278
22.4.2015, 23:44
#2279
23.4.2015, 9:04
#2280
Качество нормальное , вот применяемый пластик какашный.Когда группа на эбоните была то вполне ток втяга выдерживала. А нынешние при трудном запуске влёгкую уплывают по пластмассе . Потому у меня реле стартера и стоит. И всем советую у кого нету - поставить.
23.4.2015, 9:31
#2281
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
ИванычЪ реле на 30А хватит ребятам?
23.4.2015, 9:56
#2282
ИванычЪ реле на 30А хватит ребятам? Артём , и девчатам тоже хватит.. У меня стоит 5ти контактное , но вполне и 4х хватит.. |
23.4.2015, 10:48
#2283
23.4.2015, 11:01
#2284
Скорей всего кто то поставил..смотрел по схеме,в 95-м ее быть совсем не должно)
23.4.2015, 11:48
#2285
23.4.2015, 12:01
#2286
25.4.2015, 18:25
#2287
Всем спасибо!
Проблема была в контактной группе. Но при замене было небольшое приключение, когда поставил ее на место, накинул клемму на аккумулятор, завел, включил свет - все нормально. Включил стеклоочиститель, все нормально. Выключил все, вылез из машины капот закрыть, а из замка белый дым валит, да сильно так! Скинул клемму, разобрал замок опять, замкнула и начала плавиться контактная группа. Все выключил и со спокойной душой пошли с товарищем-автомехаником применять внутрь заранее привезенный ГСМ в малой таре. Сегодня утром купил контактную группу в другом магазине, на вид немного отличается от предыдущего, пластины контактов толще и крепче. Поставил на место и все заработало как часики. Не знаю надолго ли хватит, но на следуюшей неделе заменю блок предохранителей на ножевые, и проверю цепи на утечку тока. |
25.4.2015, 23:06
#2288
правильное решение так и сделай
25.4.2015, 23:25
#2289
кидай реле на контакты,хватит надолго..дето схема тут была.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7321 |
25.4.2015, 23:45
#2290
если релюшку поставить на стартер что любое г**** контакты пофигу.
6.6.2015, 23:46
#2291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 28 Регистрация: 6.6.2015 Пользователь №: 92797 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый!
Не знаю ли помогут тут мне, но попробовать стоит. 2 недели назад появилась машина, ВАЗ 2106 соответственно. Гаража не было вплоть до вчера и все это время стояла на стоянке. 5 дней назад у нас тут пролил страшный ливень и после этого перестала работать магнитола и вот сегодня заметил что еще и не работает правая лампа заднего хода. Подскажите как лечить, если можно на пальцах) Скажу сразу - это первая машина. Ездить езжу, но во внутренней части пока разбираюсь не особо. Спасибо, всем кто откликнется! |
7.6.2015, 0:08
#2292
для начала проверить все предохранители.
никто не дает гарантии на то,что дядя Вася год назад всё поменял.. да,и..скорее всего дождь здесь нипричем..скорее совпадение) |
7.6.2015, 1:02
#2293
да,и..скорее всего дождь здесь нипричем..скорее совпадение) на днях мыл машину, поднял коврик со стороны водителя и под ним было слегка мокро. Кроме как от дождя, я просто не представляю откуда там еще могла вода взяться, так как прошлый раз когда мылось все, оно насухо высушивалось) Цитата для начала проверить все предохранители. А может еще подскажите сразу за магнитолу и задние огни какие отвечают? Как проверить предохранители уже не спрашиваю, это в интернете гляну) Сообщение отредактировал Boogdan - 7.6.2015, 1:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:33 |
