170 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
tvssvt
сообщение 15.4.2015, 8:17
Сообщение #2271
Пользователь №: 92258
Цитата(varvar-s @ 15.4.2015, 9:00) *
Потому что реально помощь электрика нужна. Я хоть в разделе электрика не обсуждаю как правильно поставить фары "в верх стрелками или вниз?".
ExL
сообщение 15.4.2015, 8:43
Сообщение #2272
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Электрика видать перелохмачена сильно.
Если лампочки часто горят стало быть напругу надо тщательнее мерить, т.е. при включении приборов тех или иных мерить напругу, потом надо смотреть ближний и дальний на предмет коротышей, тракт зажигания смотреть.
Блок предохранителей смотри, хороший ли контакт, не плавятся ли\греются преды.
Это как бЭ общие рекомендации но уверен по этим шагам сможешь разобраться что к чему.
сообщение 15.4.2015, 8:46
Сообщение #2273
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
-ты ж хотел сам разобраться...
-а фары электрические..а не керосиновые фонари...
Grinder
сообщение 22.4.2015, 17:30
Сообщение #2274
Пользователь №: 92343
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 6 раз
Ребята! Помогите!
Новую тему не получилось создать, напишу сюда.
Проблема такова: При работающем двигателе на холостом ходу нет заряда аккумулятора (обороты около 600-700 об/мин), при повышении до 900 об/мин заряд появляется, включаю габариты такая же ситуация - всё работает (как я понимаю - это нормальная работа). НО включаю ближний свет и заряд начинает пробиваться только на 2500 и выше оборотах, а при дальнем вообще заряд отсутствует. Изначально такая проблема и была, но поменял реле напряжения, втулил генератор с Москвича - ничего не изменилось. Грешил на контакты замка зажигания, но решил проверить и кинул два отдельных провода с "+" аккума на 15-ый реле напряжения и с 67-го на обмотку возбуждения, т.е. исключив проблемы с проводкой и контактами - результата не дало. Скидывал "-" клемму с аккумулятора при работающем двигателе на 1000 об/мин и при включенных габаритах - авто не глохнет. Лампочки на ближнем 55 Вт. Т.е. замена генератора, реле напряжения (шоколадка) и проводов - результата не дало. Или я что-то не понимаю или васис дас? Если есть толковые электрики - помогите!
P.S. Машина ВАЗ 2106
сообщение 22.4.2015, 17:45
Сообщение #2275
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это и хорошо...все уже создано до тебя... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry806555
по твоему выходит что у тебя ну ничего не пашет...а вроде и пашИт. как определял отсутствие заряда? мерял напругу? или на глазок?
Grinder
сообщение 22.4.2015, 20:26
Сообщение #2276
Год Выпуска: 1982
Мерял мультиметром на аккумуляторе. При 2000 об/мин - 12,2В, при 2500 об/мин - 12,4В. При этом есть светодиодный индикатор заряда (при напряжении больше 13,2В начинает гореть зелёный светодиод)
Сообщение отредактировал Grinder - 22.4.2015, 20:30
Mike
сообщение 22.4.2015, 22:52
Сообщение #2277
Из: Солнечная Башкирия
Пользователь №: 18132
Цвет:синий
Здравствуйте!
Сегодня приключилась такая неприятная история.
Поехал в гараж за картошкой, машина завелась прекрасно. По пути заехал еще в одно место, заглушил, минут через пять снова завел - все как часики завелось.
Доехал до гаража, заглушил, минут через двадцать завожу - тишина полная!
Приборы не включаются, релюшка не щелкает, стартер молчит.
Открываю капот, ну, думаю, как обычно провод соскочил с тягового реле, было такое с зимы пару раз. Достаю провод - он и впрямь соскочил!
Поджал плоскогубцами немного, вставил на место - ключ в замке зажигания поворачиваю, приборы горят, стартер молчит, реле стартера - тоже.
Раза три снимал-ставил провод тягового реле, может контакта нет, а все в порядке.
Позвонил другу, он автомеханик, двигателист, учился этому делу.
Подъезжает, все проверил, все в порядке. Замкнул стартер напрямую - машинка завелась.
Замкнул отверткой контакты на замке зажигания, ИНТ и 15, машина опять завелась. Меняй, говорит, контактную группу, хотя я ее менял пару лет назад.
Тут бы и домой ехать, а фары-то не горят!
Проверили предохранители - все в норме.
Напрямую два контакта с релюшки ближнего света замкнул - свет включился.
Друг говорит - "где-то плюс потерялся, в пятницу бери ГСМ в малой таре, заезжай, искать будем".
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Или это опять контактная группа накрылась непоказуемым местом?
Solex
сообщение 22.4.2015, 23:32
Сообщение #2278
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может в плюсовой колодке на крыле за аккумулятором, если она есть:
сообщение 22.4.2015, 23:44
Сообщение #2279
нету у него.
да
они плохого качества щас
реле надо ставить
сообщение 23.4.2015, 9:04
Сообщение #2280
Качество нормальное , вот применяемый пластик какашный.Когда группа на эбоните была то вполне ток втяга выдерживала. А нынешние при трудном запуске влёгкую уплывают по пластмассе . Потому у меня реле стартера и стоит. И всем советую у кого нету - поставить.
Festival58
сообщение 23.4.2015, 9:31
Сообщение #2281
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
ИванычЪ реле на 30А хватит ребятам?
сообщение 23.4.2015, 9:56
Сообщение #2282
Артём , и девчатам тоже хватит.. У меня стоит 5ти контактное , но вполне и 4х хватит..
Solex
сообщение 23.4.2015, 10:48
Сообщение #2283
Из: Тула
Цитата(Ролакс @ 22.4.2015, 23:44) *
нету у него.
сообщение 23.4.2015, 11:01
Сообщение #2284
Скорей всего кто то поставил..смотрел по схеме,в 95-м ее быть совсем не должно)
Solex
сообщение 23.4.2015, 11:48
Сообщение #2285
Из: Тула
Вряд ли, хоть и брал трехлетку, но проводка не колхозная, заводская.
Код модельного года выпуска T 01.07.1995–30.06.1996
сообщение 23.4.2015, 12:01
Сообщение #2286
http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed3564b07.jpg
Mike
сообщение 25.4.2015, 18:25
Сообщение #2287
Цвет:синий
Всем спасибо!
Проблема была в контактной группе.
Но при замене было небольшое приключение, когда поставил ее на место, накинул клемму на аккумулятор, завел, включил свет - все нормально.
Включил стеклоочиститель, все нормально.
Выключил все, вылез из машины капот закрыть, а из замка белый дым валит, да сильно так!
Скинул клемму, разобрал замок опять, замкнула и начала плавиться контактная группа.
Все выключил и со спокойной душой пошли с товарищем-автомехаником применять внутрь заранее привезенный ГСМ в малой таре.
Сегодня утром купил контактную группу в другом магазине, на вид немного отличается от предыдущего, пластины контактов толще и крепче.
Поставил на место и все заработало как часики.
Не знаю надолго ли хватит, но на следуюшей неделе заменю блок предохранителей на ножевые, и проверю цепи на утечку тока.
сообщение 25.4.2015, 23:06
Сообщение #2288
правильное решение так и сделай
сообщение 25.4.2015, 23:25
Сообщение #2289
кидай реле на контакты,хватит надолго..дето схема тут была.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7321
сообщение 25.4.2015, 23:45
Сообщение #2290
если релюшку поставить на стартер что любое г**** контакты пофигу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 0:02
