170 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:21
Сообщение #2254
Пользователь №: 92011
ребят подскажите такая проблемма поменял всю проводку всё нормально вот только фонари заднего ходы не горят и датчик топлива не работает что это могло бы быть?
сообщение 14.4.2015, 20:27
Сообщение #2255
Лажа в проводке или руки...Крюки..
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:29
Сообщение #2256
отличный ответ
Festival58
сообщение 14.4.2015, 20:32
Сообщение #2257
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Серёга1111 а как иначе.чего не работает там и проверяем..раз не пашет знач провода не там /не те подключены
сообщение 14.4.2015, 20:34
Сообщение #2258
Ну извиняй. Я б и не спрашивал мультик у меня есть . Делов на 20 минут.
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:36
Сообщение #2259
в том то и проблемма что всё как положенно всё по схеме когда включаешь габариты датчик топлива подсвечивается а сколько в баке топлива не показывает да и лягушка вроде бы целая вот что и удивляет
сообщение 14.4.2015, 20:38
Сообщение #2260
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Из приборов только уровень топлива не работает?
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:41
Сообщение #2261
да.проводку пришлось менять после короткого замыкания
сообщение 14.4.2015, 20:48
Сообщение #2262
___«Carabinieri»___
Серёга1111 тогда уровень может не работать из-за отсутствия массы на баке.
Сам прибор уровня можешь проверить так, снимаешь один провод и на кузов, должна згореться лампочка или на макс уровень, потом второй провод на кузов..
Если ни каких движений, то проблема в отсутствии плюса на приборе при вкл зажигании.
По заднему ходу, можно замкнуть контакты разъема на датчике, при вкл зажигании должны загореться.
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:49
Сообщение #2263
спасибо большое
сообщение 14.4.2015, 20:55
Сообщение #2264
___«Carabinieri»___
Да не за что, отпиши потом что получилось..
Серёга1111
сообщение 14.4.2015, 20:57
Сообщение #2265
хорошо
сообщение 14.4.2015, 21:20
Сообщение #2266
Вроде как работает это не ответ . подсветка к работе приборов никаким боком. На баке всего два провода и на массу.
tvssvt
сообщение 14.4.2015, 21:34
Сообщение #2267
Пользователь №: 92258
А у меня при вкл.габоритов прыгают приборы на +. Было бензина полбака стал полный и тд, и тп. А при вкл. бдижнего или дальнего света машинка работает от силы минут 25-30 потом глохнет. Завести потом можно только с толкача. Проедешь какоето время без фар можно сново включать свет правда не надолго ,а то опять толкать прейдется.Генератор менял, реле-регулятор зарядки тоже менял. Напряжение на акб показывает14В на холостых при вкл.габоритов падает до 13,5. Горят лампы поворотов и повторителей габоритные лампочки.Скоро разорюсь на одних лампочках. Да и у дорожной полиции много вопросов ко мне как всегда!!! Можно конечно и к авто эл. её отогнать но охото самому разобраться!Темболее что схема там проста.
В облако фото загрузи и ссылка будет.
сообщение 14.4.2015, 21:43
Сообщение #2268
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(tvssvt @ 14.4.2015, 21:34) *
..... но охото самому разобраться!Темболее что схема там проста.
....дерзай.
сообщение 14.4.2015, 22:08
Сообщение #2269
Ремень натяни правильно и ... Дерзай.
сообщение 15.4.2015, 8:00
Сообщение #2270
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
tvssvt
сообщение 15.4.2015, 8:17
Сообщение #2271
Цитата(varvar-s @ 15.4.2015, 9:00) *
Потому что реально помощь электрика нужна. Я хоть в разделе электрика не обсуждаю как правильно поставить фары "в верх стрелками или вниз?".
ExL
сообщение 15.4.2015, 8:43
Сообщение #2272
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Электрика видать перелохмачена сильно.
Если лампочки часто горят стало быть напругу надо тщательнее мерить, т.е. при включении приборов тех или иных мерить напругу, потом надо смотреть ближний и дальний на предмет коротышей, тракт зажигания смотреть.
Блок предохранителей смотри, хороший ли контакт, не плавятся ли\греются преды.
Это как бЭ общие рекомендации но уверен по этим шагам сможешь разобраться что к чему.
сообщение 15.4.2015, 8:46
Сообщение #2273
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-ты ж хотел сам разобраться...
-а фары электрические..а не керосиновые фонари...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:14
