6.4.2015, 21:27
#2251
Только в мощьности генератора..Я так думаю.. не в мощности а в его корректной работе. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry805324 кстати о потребителях-их много? или только что есть штатного? |
7.4.2015, 9:22
#2252
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
8.4.2015, 7:04
#2253
Посмотри всётаки регулятор и диодный мост...
14.4.2015, 20:21
#2254
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2015 Пользователь №: 92011 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите такая проблемма поменял всю проводку всё нормально вот только фонари заднего ходы не горят и датчик топлива не работает что это могло бы быть?
14.4.2015, 20:27
#2255
Лажа в проводке или руки...Крюки..
14.4.2015, 20:29
#2256
отличный ответ
14.4.2015, 20:32
#2257
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4289 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Серёга1111 а как иначе.чего не работает там и проверяем..раз не пашет знач провода не там /не те подключены
14.4.2015, 20:34
#2258
Ну извиняй. Я б и не спрашивал мультик у меня есть . Делов на 20 минут.
14.4.2015, 20:36
#2259
в том то и проблемма что всё как положенно всё по схеме когда включаешь габариты датчик топлива подсвечивается а сколько в баке топлива не показывает да и лягушка вроде бы целая вот что и удивляет
14.4.2015, 20:38
#2260
14.4.2015, 20:41
#2261
да.проводку пришлось менять после короткого замыкания
14.4.2015, 20:48
#2262
Серёга1111 тогда уровень может не работать из-за отсутствия массы на баке.
Сам прибор уровня можешь проверить так, снимаешь один провод и на кузов, должна згореться лампочка или на макс уровень, потом второй провод на кузов.. Если ни каких движений, то проблема в отсутствии плюса на приборе при вкл зажигании. По заднему ходу, можно замкнуть контакты разъема на датчике, при вкл зажигании должны загореться. |
14.4.2015, 20:49
#2263
спасибо большое
14.4.2015, 20:55
#2264
Да не за что, отпиши потом что получилось..
14.4.2015, 20:57
#2265
хорошо
14.4.2015, 21:20
#2266
14.4.2015, 21:34
#2267
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Петр Сообщений: 3 Регистрация: 14.4.2015 Пользователь №: 92258 Машина:ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня при вкл.габоритов прыгают приборы на +. Было бензина полбака стал полный и тд, и тп. А при вкл. бдижнего или дальнего света машинка работает от силы минут 25-30 потом глохнет. Завести потом можно только с толкача. Проедешь какоето время без фар можно сново включать свет правда не надолго ,а то опять толкать прейдется.Генератор менял, реле-регулятор зарядки тоже менял. Напряжение на акб показывает14В на холостых при вкл.габоритов падает до 13,5. Горят лампы поворотов и повторителей габоритные лампочки.Скоро разорюсь на одних лампочках. Да и у дорожной полиции много вопросов ко мне как всегда!!! Можно конечно и к авто эл. её отогнать но охото самому разобраться!Темболее что схема там проста.
В облако фото загрузи и ссылка будет. |
14.4.2015, 21:43
#2268
..... но охото самому разобраться!Темболее что схема там проста. ....дерзай. |
14.4.2015, 22:08
#2269
Ремень натяни правильно и ... Дерзай.
15.4.2015, 8:00
#2270
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 15:48 |
