10.2.2015, 17:08
#2211
Возможный сценарий - сига срабатывала, часто срабатывала, сел АКБ, Сига осталась в режиме тревоги, также было много попыток открыть сигналку с брелка, возможно доставалась батарейка с пульта, в итоге брелок отвязался...
Когда прикурили, понятное дело сига заорала, брелок отвязан.. Ну и дальше как было написано выше. |
10.2.2015, 17:29
#2212
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15207 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
Точно Александр. У меня было как-то один в один, как ты говорил. Пришлось бежать за вторым брелоком.
10.2.2015, 19:15
#2213
.... понятное дело сига заорала, брелок отвязан.. Ну и дальше как было написано выше. все вроде сходиться...до того места как появляется валет. он спокойно должен отключить сигу. я проходил вариант с померТым брелком и поездкой с фонариками и зажиганием брошеным прямо с аккума. валет после сработал... |
10.2.2015, 22:57
#2214
varvar-s а где FeecC писал, что пробовал отключить сигу валетом?
Я так понял были только манипуляции с программированием или попытками сброса. |
11.2.2015, 21:01
#2215
11.2.2015, 21:15
#2216
varvar-s этот пост я читал не раз, за снятие с охраны там ничено не написано, только за тыкание
Да и FeecC что то давно не появлялся, наверное плюнул и поехал к электрику. |
12.2.2015, 2:48
#2217
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2014 Из: Краснодарский край, Курга Пользователь №: 89128 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени. Извиняйте если повторяю чей то вопрос. Беда моя вот в чем, после ремонта генератора, начал моргать свет, поначалу не сильно, потом начало аж раздражать, пробовал менять реле зарядки, эффекта никакого. И раньше при включении дальнего света или при моргании дальним светом машина просто дергалась, на секунду все тухло и включалось. А сегодня вообще включил дальний свет - и все вырубилось, машина практически заглохла пока не отключил дальний. Кто сталкивался подскажите что это может быть. Заранее спасибо.
Ps. У меня ваз 2106 Сообщение отредактировал Санек на шайтане - 12.2.2015, 2:51 |
12.2.2015, 9:04
#2218
Сперва проверь счётки и привалочную плоскость.
Кстати ты там мост не коротнул случайно? |
12.2.2015, 9:57
#2219
а как бы я его коротнул? Гену не я ремонтировал.
12.2.2015, 11:42
#2220
Мост генератора можно прозвонить тестером. Мне проще , я ставлю запасной , а быкующий на переборку и до исправления.. А потом в запас..
12.2.2015, 12:41
#2221
12.2.2015, 12:54
#2222
может человек как раз менял регулятор напряжения
12.2.2015, 14:14
#2223
Сколько не меняй РР , а если проблема в генере , то и делов не будет..
12.2.2015, 14:26
#2224
...при включении дальнего света.. машина просто дергалась, на секунду все тухло и включалось... Похоже на полное отсутствие зарядки и севший аккумулятор Еще как вариант на вывод 30/1 замка зажигания приходит "плохой плюс", т.е. проблема в присоединении этого (коричневого) провода в подкапотке возле АКБ (или на клеммную силовую колодку или генератор), Так же может быть проблема с контактами замка. А вообще, если при включении дальнего все тухнет то сначала нужно проверить соединение проводов на генераторе, регуляторе напряжения, сам регулятор напряжения, генератор. П.С. Тестер (мультиметр) обязателен. |
12.2.2015, 19:23
#2225
13.2.2015, 14:04
#2226
оно и понятно-на зарядку оно ни как не влияет-оно контролирует... еще бы пепельницу вытряхнул и сетовал... ну троллить то не обязательно. Эт первая моя машина. Реле все таки поменял, так как вольтметр зашкаливал при замерах. Ща вроде все пучком. думаю еще гитару разобрать, с ней тоже нюансы возникали. |
13.2.2015, 14:18
#2227
думаю еще гитару разобрать, с ней тоже нюансы возникали. Если ты про подрулевой переключатель , то ничего сложного . Там все держит люминиевая заклепка . Только разбирай акуратно. Шарики подпружиненные стараются разлететься и потеряться. А так все просто , я чинил и не один раз.. |
13.2.2015, 14:21
#2228
14.2.2015, 12:22
#2229
А что за нюансы? ехал ночью, включил дальний, появилась встречка я выключать дальний а он не выключается, даже кнопку выключал все равно горит! И так несколько раз, потом попробовал просто дальним моргнуть, то есть на себя рычаг дальнего потянул и все отпускало. Если ты про подрулевой переключатель , то ничего сложного . Там все держит люминиевая заклепка . Только разбирай акуратно. Шарики подпружиненные стараются разлететься и потеряться. А так все просто , я чинил и не один раз.. а собирать потом как? У меня клепок нет |
14.2.2015, 12:34
#2230
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 23:56 |
