170 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
сообщение 8.2.2015, 14:50
Сообщение #2194
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(FeecC @ 8.2.2015, 14:23) *
я в руках ее держу и читаю, в тачку иду проделываю те действия, которые необходимы, а она не реагирует ((
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2426&st=120 Сигнализации, Инструкции и схемы
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...124&st=1040 Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам.
а какова предистория? что послужило толчком для возникновения этой траблы?
...и воет на проезжаючие грузовозы,
ИванычЪ уменьши чувствительность датчика удара-и будет тебе счастье.
сообщение 8.2.2015, 15:10
Сообщение #2195
Серега , и так почти на минимуме.. Обе зоны..
FeecC
сообщение 8.2.2015, 15:22
Сообщение #2196
Пользователь №: 91447
Цвет:Синий
Tolik2402
Ехал я по делам, поставил на парковку(лил всю ночь дождь), прихожу запускаю, а тачка не запускается. Пришлось оставить ее на ночь. На след. день приехал с товарищем чтоб закурить ее, запустилась, но начала дико сигналить, я колокол обрезал и поехал до дому, моргая всем своей сигналкой. После, почитав инструкцию, нашел эту кнопку вАлет и начал тыкать итд и все это с открытым капотом. Такими действиями я ее сбил ((
Сообщение отредактировал FeecC - 8.2.2015, 15:22
Tolik2402
сообщение 8.2.2015, 16:12
Сообщение #2197
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
слушай а когда ты её сбрасывал тип входа концевика капота не сбился? если его совсем откинуть?
FeecC
сообщение 8.2.2015, 16:53
Сообщение #2198
Цвет:Синий
откидывал, бЕстолку. Диод продолжает гореть не мигая. Тухнет, когда капот захлопываю.
сообщение 8.2.2015, 22:06
Сообщение #2199
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
FeecC у тебя режим Valet включен.
Сделай следующее
1. ВКЛЮЧИТЕ и ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание.
2. В течение 5 сек кратковременно нажмите и отпустите кнопку Valet.
3. Светодиодный индикатор погаснет.
4. Система перейдет в рабочий режим.
FeecC
сообщение 8.2.2015, 23:01
Сообщение #2200
Цвет:Синий
прогресс !!!!! Спасибо!!(бес сарказма) но есть одно но, лампочка потухла, а теперь сигнализация не реагирует ни на что, брелок тоже, с этим как быть ?)) head.gif
сообщение 8.2.2015, 23:54
Сообщение #2201
Ну ты ваще.. Первом в таком случае , перезапиши брелок...
сообщение 9.2.2015, 7:49
Сообщение #2202
___«Carabinieri»___
Цитата(FeecC @ 8.2.2015, 22:01) *
Сначала попробуй это
подойдите к автомобилю и в течение одной секунды дважды нажмите кнопку передатчика. Синхронизация будет восстановлена и брелок вновь сможет управлять системой.
Если не поможет, то это
Скрытая информация:
ВНИМАНИЕ Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если 5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 первого передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика произведено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 второго передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика произведено.
Повторите операцию 4 для остальных передатчиков.
Для выхода из режима программирования передатчиков
выключите зажигание или
подождите 8 сек, не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
FeecC
сообщение 9.2.2015, 13:33
Сообщение #2203
Цвет:Синий
не помогло(, походу тут система шериф отключила питание зажигание итд, типо имболайзера, и при закрытом капоте реакции 0 при открытом еще можно делать что то
сообщение 9.2.2015, 14:22
Сообщение #2204
А предохранители проверял???
сообщение 9.2.2015, 14:56
Сообщение #2205
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
реле блокировки нетрудно найти и отбросить для проверки....
сообщение 9.2.2015, 15:21
Сообщение #2206
___«Carabinieri»___
Цитата(FeecC @ 9.2.2015, 12:33) *
не помогло...
Сделай полный сброс (возврат к заводским настройкам), в инструкции к сигналке есть как это сделать.
FeecC
сообщение 9.2.2015, 17:23
Сообщение #2207
Цвет:Синий
предохранители целые, буду пробовать сбрасывать. отпишу еще
сообщение 10.2.2015, 14:38
Сообщение #2208
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(FeecC @ 9.2.2015, 17:23) *
...буду пробовать сбрасывать..
что могло ввергнуть ее (сиги) мозг в колапс?? вот вопрос.
сообщение 10.2.2015, 16:18
Сообщение #2209
___«Carabinieri»___
Цитата(varvar-s @ 10.2.2015, 13:38) *
..вот вопрос.
Вот ответ
Цитата(FeecC @ 8.2.2015, 14:22) *
...нашел эту кнопку вАлет и начал тыкать итд ..Такими действиями я ее сбил ((
сообщение 10.2.2015, 16:24
Сообщение #2210
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(payalnikk @ 10.2.2015, 16:18) *
Вот ответ
......неее . ранее еще было...
..прихожу запускаю, а тачка не запускается. Пришлось оставить ее на ночь. На след. день приехал с товарищем чтоб закурить ее, запустилась, но начала дико сигналить, я
вот я о чем.
сообщение 10.2.2015, 17:08
Сообщение #2211
___«Carabinieri»___
Возможный сценарий - сига срабатывала, часто срабатывала, сел АКБ, Сига осталась в режиме тревоги, также было много попыток открыть сигналку с брелка, возможно доставалась батарейка с пульта, в итоге брелок отвязался...
Когда прикурили, понятное дело сига заорала, брелок отвязан.. Ну и дальше как было написано выше.
сообщение 10.2.2015, 17:29
Сообщение #2212
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Точно Александр. У меня было как-то один в один, как ты говорил. Пришлось бежать за вторым брелоком.
сообщение 10.2.2015, 19:15
Сообщение #2213
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(payalnikk @ 10.2.2015, 17:08) *
.... понятное дело сига заорала, брелок отвязан.. Ну и дальше как было написано выше.
все вроде сходиться...до того места как появляется валет. он спокойно должен отключить сигу. я проходил вариант с померТым брелком и поездкой с фонариками и зажиганием брошеным прямо с аккума. валет после сработал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:46
