170 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Eloy
сообщение 30.1.2015, 12:49
Сообщение #2154
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(Tolik2402 @ 30.1.2015, 2:42) *
средний контакт разъема это сигнальный вывод. можно импульсы с него снимать
это я понял, не нужно например через сопротивление, чтобы не спалить микруху.
сообщение 30.1.2015, 16:35
Сообщение #2155
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Делитель тебе нужен.
сообщение 30.1.2015, 20:09
Сообщение #2156
Или через ёмкость..
ExL
сообщение 31.1.2015, 14:02
Сообщение #2157
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос - для какой микросхемы я что-т не понял?!
В общем смысле нужно знатьспецификацию микрухи (входное сопротивление, уровень входного сигнала) и через резисторы согласовать вход.
сообщение 31.1.2015, 14:07
Сообщение #2158
Цвет: Silver/Blue
Вопрос - для какой нужно? Разницы в принципе нет, для какой делитель.
Eloy
сообщение 31.1.2015, 16:47
Сообщение #2159
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Подключатся будет к Arduino uno (ATmega328P), хочу чтобы определяло обороты двигателя, дальше уже буду подключать шаговый двигатель и реле. Допустим отключение эпхх и регулировка подсоса.
Позже может буду расширять систему и дополнять необходимым оборудованием.
Сообщение отредактировал Eloy - 31.1.2015, 16:48
сообщение 31.1.2015, 21:40
Сообщение #2160
Цвет: Silver/Blue
Вот к примеру, для 2313 вход с катушки зажигания (тахометр) реализован так: http://eldigi.ru/articles/34/tachometer.gif
такую схемку (само устройство) делал, работает стабильно.
FeecC
сообщение 1.2.2015, 19:00
Сообщение #2161
Пользователь №: 91447
Цвет:Синий
Привет форумчане. менял регулятор напряжения на генераторе (гена 2108) все норм работает, но одно НО. при запуске таза загораются лампы заднего хода и горят постоянно. С чем я имею дело ?)) и еще вопрос, вчера тачка встала, но не об этом сейчас, на след день прихожу, мне ее прикуривают и у меня начинает сигналить сигнализация. Отсоединял клемы от акка, не помогло. Пришлось резать провода от сигналки. Ехал до дому желая всем добра )) (с аварийкой ехал ввиду крика сигналки) Помогайте парни )
Tolik2402
сообщение 1.2.2015, 23:53
Сообщение #2162
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
ого. с проводкой не перемудрил ничего?
сообщение 2.2.2015, 0:01
Сообщение #2163
Дружище , кури мурзилку.. лампы заднего хода в стоке, только при втыке задней скорости зажигаются.. Если на шаре катать собираешься , то мозги напрягай , а не интернет.. Я больше 15 лет на шаре.. И когда начинал интернета не было..
сообщение 2.2.2015, 10:04
Сообщение #2164
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(FeecC @ 1.2.2015, 18:00) *
...при запуске таза загораются лампы заднего хода и горят постоянно.
Смотри выключатель света заднего хода
Возможно у тебя сигнализация или сирена с автономным питанием, уточни модель.
максим76
сообщение 3.2.2015, 23:05
Сообщение #2165
Пользователь №: 91337
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
Народ купил кнопку печки от нивы. Там диод, как его подключить( у меня ваз2107)
Буду очень презнателен вам.
сообщение 3.2.2015, 23:10
Сообщение #2166
Приветствую, дружище drugba.gif Как я за тебя рад.. Чеслова.Не каждый день кнопки от нивы покупают наши друзья. Это офтоп конечно..А мурзилки читал ?? .. Чего и как. ??..
максим76
сообщение 3.2.2015, 23:20
Сообщение #2167
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
Честно, я там просто не шарю, куда и че). Хотелось бы чтобы он горел, да и гармонировать все будет. Ну хорошь, не трищи надо мной)))
Мурзилки не читал))
сообщение 3.2.2015, 23:22
Сообщение #2168
___«Carabinieri»___
Вывод D кнопки на массу второй вывод кнопки от светодиода, он не подписан на провод подсветки.
максим76
сообщение 3.2.2015, 23:23
Сообщение #2169
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
А можно от часов запитать?
сообщение 3.2.2015, 23:26
Сообщение #2170
___«Carabinieri»___
Можно
максим76
сообщение 3.2.2015, 23:28
Сообщение #2171
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
Т.е D посадить на плюс, а пустой на минус?
сообщение 3.2.2015, 23:29
Сообщение #2172
___«Carabinieri»___
D на минус, пустой на провод подсветки на часах.
максим76
сообщение 3.2.2015, 23:34
Сообщение #2173
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
А, точно, извени. Можно еще вопрос , не понятный свист с моторы доносится, когда работает, нужно немного прислушится. И вот морозы были со свистом заводился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:40
