28.1.2015, 11:01
#2151
30.1.2015, 1:41
#2152
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
Как правильно взять сигнал с датчика холла чтобы подключить к микросхеме? Нужно определить обороты двигателя.
Сообщение отредактировал Eloy - 30.1.2015, 1:43 |
30.1.2015, 2:42
#2153
средний контакт разъема это сигнальный вывод. можно импульсы с него снимать
30.1.2015, 12:49
#2154
30.1.2015, 16:35
#2155
Делитель тебе нужен.
30.1.2015, 20:09
#2156
Или через ёмкость..
31.1.2015, 14:02
#2157
Вопрос - для какой микросхемы я что-т не понял?!
В общем смысле нужно знатьспецификацию микрухи (входное сопротивление, уровень входного сигнала) и через резисторы согласовать вход. |
31.1.2015, 14:07
#2158
31.1.2015, 16:47
#2159
Подключатся будет к Arduino uno (ATmega328P), хочу чтобы определяло обороты двигателя, дальше уже буду подключать шаговый двигатель и реле. Допустим отключение эпхх и регулировка подсоса.
Позже может буду расширять систему и дополнять необходимым оборудованием. Сообщение отредактировал Eloy - 31.1.2015, 16:48 |
31.1.2015, 21:40
#2160
Вот к примеру, для 2313 вход с катушки зажигания (тахометр) реализован так: http://eldigi.ru/articles/34/tachometer.gif
такую схемку (само устройство) делал, работает стабильно. |
1.2.2015, 19:00
#2161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2015 Пользователь №: 91447 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане. менял регулятор напряжения на генераторе (гена 2108) все норм работает, но одно НО. при запуске таза загораются лампы заднего хода и горят постоянно. С чем я имею дело ?)) и еще вопрос, вчера тачка встала, но не об этом сейчас, на след день прихожу, мне ее прикуривают и у меня начинает сигналить сигнализация. Отсоединял клемы от акка, не помогло. Пришлось резать провода от сигналки. Ехал до дому желая всем добра )) (с аварийкой ехал ввиду крика сигналки) Помогайте парни )
1.2.2015, 23:53
#2162
ого. с проводкой не перемудрил ничего?
2.2.2015, 0:01
#2163
Дружище , кури мурзилку.. лампы заднего хода в стоке, только при втыке задней скорости зажигаются.. Если на шаре катать собираешься , то мозги напрягай , а не интернет.. Я больше 15 лет на шаре.. И когда начинал интернета не было..
2.2.2015, 10:04
#2164
...при запуске таза загораются лампы заднего хода и горят постоянно. Смотри выключатель света заднего хода Цитата Отсоединял клемы от акка, не помогло. Возможно у тебя сигнализация или сирена с автономным питанием, уточни модель. |
3.2.2015, 23:05
#2165
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91337 Машина:ваз2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ купил кнопку печки от нивы. Там диод, как его подключить( у меня ваз2107)
Буду очень презнателен вам. |
3.2.2015, 23:10
#2166
Приветствую, дружище
3.2.2015, 23:20
#2167
Честно, я там просто не шарю, куда и че). Хотелось бы чтобы он горел, да и гармонировать все будет. Ну хорошь, не трищи надо мной)))
Мурзилки не читал)) |
3.2.2015, 23:22
#2168
Вывод D кнопки на массу второй вывод кнопки от светодиода, он не подписан на провод подсветки.
3.2.2015, 23:23
#2169
А можно от часов запитать?
3.2.2015, 23:26
#2170
Можно
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 21:48 |
